Isolation des combles a TAHITI
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.195 fois
Env. 10 message Papeete (974)
Bonjour ,
Je vis en Polynésie française ou je suis en train d'envisager d'isoler ma maison car il fait couramment plus de 36 degré a l intérieur en pleine journée .
Les soirées sont agréables ( température de 22 a 27 degrés en fonction de la saison ) , mais jamais "fraiches"…,
J'envisage de passer 2 couches de peinture sur le toit en tôle : Henry 287 , puis 687 : Est ce bien?
sachant qu 'il y a des fuites et que ça doit aussi faire l'étanchéité cette tôle ( après passage d'un convertisseur de rouille et traitement par toile de verre )
Pour les combles , j'aimerais avoir votre avis , je crois comprendre que dans les pays chauds les isolants minces seraient supérieurs aux isolants classiques ( laine de roche …etc)
On me propose Alkreflex , est ce un bon choix?
Merci de vos avis éclairés
De : Papeete (974)
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
la peinture et les "isolants" minces ne sont pas .. isolants W00t
tu peux voir aussi du cote de Thermacote
De : Rognac 13 (13)
Photolover Env. 7000 message
Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la peinture Henry 287, voir ici .. en gros c'est une peinture acrylic élastomère qui réfléchit les UV.
La Henry 687, voir ici, colmate les fuites et réfléchit aussi les UV
Pourquoi mettre les 2 ?
Tout dépends si les fuites sont nombreuses ou pas, si ce sont des perforations de la tôle ou si c'est une mauvaise pose, si les trous sont nombreux ou pas etc etc ..
Quel est le coût de cette peinture ?
Aucune idée si cette peinture est efficace ou pas, mais bon déjà la couleur blanche évitera de chauffer trop.
Ensuite pour l'isolant, ce qu'on appelle "isolant mince" ne sont pas des isolants .. vous allez payer çà bien cher pour le bénéfice que vous en tirerez.
Quels autres isolants sont disponibles à Tahiti ?
Vous avez des photos de vos combles et de votre toiture ?
Picto recompense Photolover
Merci a Liz pour sa réponse,
Pour la peinture j ai le choix avec Sikalastic blanc et La gamme Henry , qui semble plus réflective,
et le choix des 2 peintures , c'est ce qui est proposé par les conseillers de l 'hyper magasin local de bricolage.
Cout environ 1800€ /300m2 environ( je rappelle que le cout de la vie est elévé ici!)
Oui , la tole est très ancienne , pas de trous évidents ( mais des fuites importantes lors des grosses pluies qui ont abimées mes plafonds…),
mais surement des infiltrations probables au niveau des jointures , et diverses fixations.
Pour l'isolant , je cherche juste a me protéger de la chaleur...
on me propose de la laine de roche , épaisseur de 60 mn , 6€/m2
faut il en mettre plus épais ou 2 épaisseurs , en croisant a la pose? l'efficacité sur la chaleur sera t elle rentable en confort ou cout?
Merci de vos avis
De : Papeete (974)
pour l'isolant je mettrais ... au moins le triple en 2 couches croisées ... mais il faut aussi agir sur le "reste" de la maison ..
sinon ils font aussi des plaques de toit avec isolant
De : Rognac 13 (13)
mectane a écrit:Merci a Liz pour sa réponse,
oui je sais que le coût de la vie est cher à Tahiti, mais à ce prix, ne serait-il pas mieux d'envisager de changer les tôles ? Je sais que le coût n'est pas le même mais quitte à investir, claquer 1800€ pour un résultat aléatoire me parait élevé, surtout s'il s'agit d'infiltrations au niveau des jointures et des fixations. Alors certes, la peinture jouera son rôle pour les UV mais il est illusoire de penser qu'elle joue son rôle d'étanchéité si les fixations sont mortes ou si les tôles sont mal posées, ce n'est pas la couche de peinture qui étanchera correctement tout çà.
Êtes-vous monté sur le toit pour voir l'état des tôles de plus près ? changer les fixations ne coûterait pas très cher si la tôle est encore potable et pas trop corrodée.
Sinon la Henry est très bien.
Citation: Pour l'isolant , je cherche juste a me protéger de la chaleur...
Merci de vos avis
Oui la laine de roche, çà peut aller .. mais 60mm d'épaisseur c'est pas beaucoup, il faudrait au moins 10cm en 2 couches croisées, donc 20cm au total.
Vous ne dites pas comment est votre maison, si vous avez des combles ou pas .. en tout cas, il faudra aussi veiller à ce que la ventilation se fasse quand même correctement après isolation, sinon vous allez avoir de la condensation.
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Pour la chaleur, ce qu'il faut faire avant tout c'est ventiler efficacement la sous toiture.
Cela peut être réalisé avec de larges grilles au niveau des dessous (débords extérieurs) de toit et avec des chatières en partie haute du toit (proche du faitage). Grâce à cela l'excès de chaleur sera évacuée par tirage thermique et les parties soumises au rayonnement seront refroidies par le flux d'air.
Effectivement, la couleur blanche à l'extérieur va refléter les infrarouges et limiter la transmission de chaleur dans les combles contrairement à la couleur foncée de la rouille qui adsorbe la chaleur et la transmet en sous face.
La peinture Henry a l'air d'être adaptée à ta situation pour la réfection et pour l'étanchéité.
Je t'aurais bien suggérer de faire poser des végétaux sur ton toit comme cela ce fait traditionnellement, mais une toiture en pandanus ou en niau semble hors de prix d'après ce que j'ai lu : 5000Fcfp soit plus de 40€/m² pour une durée de vie d'env 5ans. Dommage car c'est étanche, isolant et très esthétique.
Placer un isolant permettra de déphaser l'onde de chaleur et aussi de t’apporter un confort acoustique pour atténuer le bruit de pluie sur la tôle. Il y a peut-être une alternative aux laines minérales en Polynésie, par exemple la laine de coco.
La chaleur peut ne pas venir que du toit, mais aussi des fenêtres et des façades exposées, mais en générale les maisons polynésiennes sont conçues avec des débords de toit qui font de l'ombre aux façades.
Sinon le rafraichissement intérieur peut-être obtenu en créant un courant d'air traversant. Des fenêtres à barreaux et moustiquaires peuvent permettre de laisser aérer toute la journée . L'idéal est d'avoir des ouvertures dans le sens des vents dominants.
Sinon je t'en pris arrête de venir nous narguer avec tes problèmes de climat tropical nous pauvres métro qui subissons un hiver dégueulasse, on ce les gèle et en plus il n’arrête pas de pleuvoir alors estime toi heureux Dry.
De : En Bord De Mer (44)
Merci Didier ,
j ' y avais pensé , mais les professionnels n'ont pas paru emballé.
Mais je vais reposé la question?..
Techniquement ;
-1 tu laisserais combien de cm d'espace entre les 2 tôles?
-2 pratiquement , qu'est ce que tu mettrais entre les 2 tôles
- 3 j ai une charpente métallique dessous , est ce un problème pour la fixer dessus a travers l'ancienne tôle?
Enfin , qu'est ce qu'en pense de cette idée nos LECTEURS?
Merci de vos avis que j espère nombreux Biggrin
et plein de soleil a vous de TAHITI
De : Papeete (974)
Moi je dis qu'il faut qu'on se rende sur place pour bien se rendre compte Biggrin Biggrin Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis hier à 09h01
