Collage doublage, Encoller a la spatule crantée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.558 fois
Env. 60 message Val De Marne
Je suis actuellement en train de doubler une piece dont les murs sont en brique, platrée.
Je m'apprete a poser un doublage BA10 + poly graphité. La technique des plots de colle me fait un peu peur. L'idée est de faire des plots et de taper pour regler les profodeur... Mais si je rate c'est sans retour.
Ayant des murs presque parfaitement plan j'ai penser a encoller a la spatule crantée carrée de 10mm. Une couche sur le poly, a l'horizontale, et une passe verticale sur mon mur en platre (detrempé prealablement).
De cette facon je pense etre plus fiable et constant dans ma technique de pose.
Est ce faisable, voire deja tres connu ? ou au contraire proscrit.
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Montblanc (34)
Si tu veut coller tes plaques et bien les regler tu trace au cordeau une ligne en haut et en bas
la technique des plots est assez simple a l œil tu met tjrs la même quantite de map plus tu te fit a tes reperes.....
le but des plots de map c'est qu'il faut une circulation d'air derrière ta plaque de platre
De : Montblanc (34)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
J'avais peur de le faire et finalement c'est super simple
il ne faut pas que le map soit trop liquide
il faut bien mettre des plot au bord des plaques pour éviter la flexion de celle ci lors du jointage
il faut surtout bien penser a couper le polystyrène soit a la scie soit au cuter sans couper le placo !!!!!! faire des carré de 60 x 50, cela évitera tes plaques de "tuiler"
pour la règle il faut la plaquer contre le mur et ne lever qu'un coté et frapper violemment
De : La Teste De Buch (33)
Je ne comprends pas trop le coup des carrés ? Tu divises le poly en espace egals un peu comme si tu rapportais des dalles 50x60 independamment sur le BA10
C'est pas tres performant thermiquement ... Deja 40
La technique de pose je la connais mais je ne savais pas l'espace derriere la plaque indispensable. Car au final ca va pas respirer des masse la dedans...
Dept : Val De Marne
Env. 10 message Foix (9)
Le plus simple est le plot "12 par plaques". Réglage a la régle.
De : Foix (9)
Http://www.youtube.com/watch?v=5koMWHrT8-E
pour t'aider a comprendre la pose Wink
Ouaip, la technique je la connais mais ne l'ayant jamais mise en oeuvre ca m'inquiete un peu.
C'est le coup de la decoupe de l'isolant que je ne conaissais pas. Thermiquement je m'etonne de la methode. Dry Apres c'est sur c'est imparable.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h05
