Dimensionnement linteau porte de garage 4750mm
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 885 fois
Env. 30 message Montlucon (3)
J ai besoin de votre aide pour dimensionner mon linteau de porte de garage.
Dimension de la porte : 4750x2150
Structure du garage en parpaing, pas d'étage, structure du toit plat en bois.
Merci de votre aide a tous
De : Montlucon (3)
Env. 60 message Tours (37)
Bonjour Nono03,
Je vais chercher à te répondre mais le mieux serait que tu postes le plan et l'environnement afin que la réponse soit le plus juste possible!!
En théorie, ton linteau devrait avoir une taille minimum de 475mm de haut !
(Hauteur >= 1/10 de ta largeur de porte)!
Pour que cette règle soit valable, il faudrait savoir ce qu'il y a au dessus du linteau.... le bas du toit (ou 3-4 rangs de parapaings)!!
Par contre si tu veux mettre un pignon au dessus de ton linteau, le ferraillage sera bien plus important et une reprise des contraintes sera à reprendre avec la dalle !!!
Par contre, tu dois bien imaginer que cela va peser qqch...
==> donc prévois de bons poteaux coulés de chaque coté (500 * 200) avec une bonne ligature/reprise entre les ferraillages horizontaux et verticaux!
Question subsidiaire : ton garage est il solidaire de ta maison ?
==> Si oui et si les fondations du garage ne sont pas faites en même temps, il te faudra prévoir de ne pas lier ton poteaux à ta maison car cela travaillera différemment et cela fissurera à coup sûr!! Un bon joint de silicone et un bon enduit!
Bon courage !
Starudy
De : Tours (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h18
