Maintenir une température de 15° dans un garage isolé
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 3.307 fois
Env. 90 message Mézières Sur Seine (78)
J’aurais besoin de conseils quant au choix d’un radiateur électrique.
Je suis en maison individuelle chauffée par un poêle à bois pour le RDC et des petits radiateurs en chauffage d’appoint pour les chambres à l’étage. Pas de gaz disponible.
Mon souci vient de la chambre du fond qui se trouve juste au dessus du garage.
Je viens de finir l’isolation du garage. Placo + laine de verre sur les murs et le plafond. J’ai condamné le garage en montant un mur placo + ldv devant la porte du garage. La porte de service est isolée par l’intérieur avec de l’isolation classique de porte de garage que l’on trouve en GSB.
Bien sur cela n’est pas suffisant, et le plancher de la chambre du dessus est très froid le matin.
Je pensais donc mettre un petit chauffage pour essayer de maintenir une température à 15° dans mon garage. Surtout que j’ai constaté une différence de température de 10° avec l’extérieur. Donc si ca tombe en dessous des -10 dehors, j’ai aussi peur pour ma machine à laver dans le garage.
Bref tout cela pour vous demander quel type de chauffage dois je mettre. Avec comme souci principal, la consommation et donc le coût d'utilisation de ce chauffage.
D’avance merci pour vos réponses ^^
De : Mézières Sur Seine (78)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Isoler le plafond du garage ne serait-il pas une meilleurs solution? je suis dans le même cas que vous et avec un plancher bois seulement je dois avoir un sandwich de placo /20 cm de laine/dalles OSB de 30 mm / sous couche parquet / parquet (équipé de sous couche intégrée).
Au blian j'ai un sol frais, en tout cas plus que dans les autres pièces, mais pas froid et je n'ai pas (encore) isolé le garage.
Chauffer un garage même isolésera moins économique que d'aller plus loin dans l'isolation.
Mit². Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
J'ai déjà fait mon isolation. Mais disons que ca a été fait un peu à l'arache. Mon 1er souci était de renforcer le plancher bois de la chambre. Donc rajout de bastaings (Il n'y en avait que 3 sur le 7 mêtres de long), tout les 50cm. Et isolation entre les bastaings, et un peu entre bastaing et placo. Au dessus il n'y a que le plancher, l'isolant phonique et le parquet strat. Donc avec 5/10° en permanence dans le garage, l'isolation ne fait pas le poids.
Et y'a aussi le problème, éventuel, de gel, quand il va faire -10, -15 dehors. Mêmes si je suis en région parisienne, et que normalement on atteint que très rarement ces températures, je préfère y penser, car les habitudes en matière de climat, on tendance à changer ;)
Je rajouterai, que je ne me vois pas me retaper le plafond de mon garage. Donc a prendre en compte dans le choix à faire lol
Env. 2000 message Gironde
Vu que le plafond du garage est isolé il parait plus logique de chauffer la chambre que le garage.
Sauf évidemment si le plafond du garage est une passoire.
Merci pour ta réponse.
Donc oui, sauf qu'il faut surchauffer pour éviter d'avoir un plancher froid. Et à chauffage égal, je vois une nette différence avec les autres chambre. Et la solution du chauffage dans le garage me permet aussi d'éviter un eventuel gel si les températures tombent très basses dehors.
Donc j'en reviens à ma question. Quel est le chauffage électrique, le plus économique pour maintenir une température de 15° dans un garage pas trop mal isolé ?
Membre utile Env. 7000 message Drome
Hérétik, je pense que votre projet est une simple hérésie. Happy
Je ne voudrais pas payer votre note d'electricité, quel que soit le type de radiateur ou PAC retenu.
griottine a écrit:Hérétik, je pense que votre projet est une simple hérésie. Happy
Merci bien. Me voila rassuré. J'ai fais ce que j'ai pu avec mes très très modeste connaissance. Et si la solution c'est de tout refaire, cela ne m'est pas possible.
Peut être quelqu'un d'un peu moins condescendant pour me répondre ?
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour. La meilleure solution est de rajouter de l'isolation en plafond du garage.
Si vous avez peur que vos tuyauteries gèlent achetez un cordon chauffant régulé et le tour sera joué. ..
Sinon mettez un chauffage élec en hors gel. Cela vous coûtera moins cher.
Dept : Puy De Dome
Desolé pour les fautes.
Dept : Puy De Dome
il n'y a pas de chauffage elec plus économique : ils fonctionnent tous en 1 pour 1 (1kW consommé pour 1kW restitué)
et pour chauffer le volume il va falloir une bonne puissance => attention à l'installation si l'abo n'est pas prévu pour.
+1 avec les précédents avis : seule une bonne iso du garage peut corriger le pb.
voir la suggestion de "Luzz" pour le cable chauffant autour des tuyauteries ou simplement des manchons isolants à quelques €
ou encore... une PAC air/air qui consommera moins qu'un rad (1 consommé pour 2-3 restitués) ... mais ce n'est pas le même prix.
luzz a écrit:Desolé pour les fautes.
tu sais que tu peux reprendre ton message avec le bouton "éditer" pour le modifier
Oui je sais je voulais le réédité ce soir. Sur le téléphone c'est galère.
Dept : Puy De Dome
Désolée Hérétik; il n'y avait pas de condescendance dans mon message, juste l'envie de vous faire comprendre que la solution que vous envisagez va vous coûter très cher.
Et isoler le sol de la chambre par le dessus : c'est à dire mettre un isolant par dessus le revêtement actuel (plancher ?) puis un nouveau revêtement de sol ?
A mon avis ce serait peut-être plus simple à mettre en oeuvre.
Et même si ce n'est pas miraculeux ce serait déjà ça ...
Photographe Env. 700 message Seine Et Marne
Défaire l'isolation du plafond et la refaire en mettant une épaisseur conséquente?
J'ai bon?
Adhérent AAMOI 3081
http://bigdeal.forumconstruire.com
Photolover Env. 7000 message
Vous dites que vous avez isolé les murs et le plafond de votre garage avec de la laine de verre, mais combien de cm d'épaisseur ?
S'il fait encore froid dans votre garage, cela peut venir aussi du sol qui n'est sûrement pas isolé contrairement à votre maison.
Pour ce qui est de geler, Clamart, c'est quand même très rare que la température descende à -10°C.
Pour votre machine à laver, à votre place, j'isolerais correctement les tuyaux, éventuellement mettre un ruban chauffant autour si vous avez des doutes, et je surélèverais la machine en faisant une sorte de plancher en bois isolé aussi pour ne pas que la machine repose directement sur le béton .. en effet, il reste toujours un peu d'eau dans le fond de la machine à laver ou dans la pompe et tout çà peut geler, rien de tel pour fusiller une machine.
Quant à la chambre, vous avez le choix entre mieux isoler le plafond ou alors isoler le sol de la chambre en faisant un plancher sur lambourdes et vous isolez tout çà avec du polyuréthane ou autre.
A mon avis, le chauffage du garage ne devrait pour moi rester qu'une solution en cas de grand froid pour éviter qu'il gèle dans le garage.
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 09h38
Devis pompe à chaleurArtisan
