Micro stations Klaro de Graf
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.016 fois
Env. 10 message Momeres (65)
J'ai fait construire une petite maison de 96m² et le terrassier a mis une micro stations KLARO de Graf. Le compresseur a été posé dans le cellier.
L'installation a été nikel, tout marche parfaitement bien,
Ce WE, j'ai dormi pour la première fois dans ma maison et j'ai voulu tester la pièce à côté du cellier. et comment dire c'est tout bonnement impossible de dormir...!
A chaque déclenchement des phases (il y a en a 5), il y a un gros "clac" et après c'est comme si j'avais le réfrigérateur à côté de moi.
Y'a t-il un moyen d'isoler tout ça ? Ou de programmer autrement pour que dans la nuit il n'y ait pas ce bruit ?
Je vous remercie par avance de m'accorder un peu de temps pour répondre à ma question.
De : Momeres (65)
Env. 50 message Tarn
Bonjour, sur quoi a été positionné le "tableau électrique" de la micro ? Contre le mur ? Sur une étagère ?
Des fois, ce sont les vibrations induites par le compresseur sur son support qui sont assez importantes, c'est pour ca que certains fabricants ont mis des petits silent bloc en caoutchouc au niveau des pieds de fixation du compresseur d'air.
Par contre, justement parce que cela n'est pas totalement insonore, on déconseille toujours de poser le compresseur d'air à proximité d'une pièce de vie mais plutot dans le garage en général.
Env. 40 message Ardennes
je suis distributeur d'une marque concurente de microstation, j'ai travaillé pendant 5ans en bureau d'étude en assainissement et j'ai déjà rencontré ce problème quand je controlais les fins de travaux de différentes marques de microstations
je suis d'accord avec bboy33
vous avez le système avec l'armoire de commande rouge ?
si oui, il me semble que le compresseur est directement dedans, l'armoire ayant dû être fixée sur un mur de votre habitation
dans ce cas, il faut trouver un autre emplacement de façon à ce que le bruit ne se transmette pas par les murs
le mieux étant de voir directement avec l'entreprise qui vous a fait les travaux ou un technicien graff
Dept : Ardennes
Env. 20 message Saint-etienne (42)
j'installe des micro stations GRAF toute l'année dans le 42, alors je vais essayer de vous aider à distance...
Tout d'abord, pouvez vous me préciser où est installée l'armoire de commande : sur une cloison ou sur un mur périphérique?
Si elle est sur la cloison de séparation entre le cellier et la chambre, alors forcément ça crée des vibrations...
Ensuite, y a t il une isolation phonique dans votre cloison entre le cellier et la chambre ou est ce de la cloison alvéolaire qui malheureusement isole assez mal du bruit.
Enfin, il arrive parfois que la position du compresseur ne soit pas idéale. Essayez en démontant la façade de l'armoire, replacez le compresseur et écoutez lorsque ce dernier se remet en fonctionnement si le bruit diminue. Replacez ensuite la façade.
Dernier détail, même en programment différemment les heures de démarrages de 4 cycles (et pas 5), vous aurez forcément le bruit du compresseur à un moment ou à un autre.
Et puis, n'hésitez pas à contacter l'entreprise qui a fait les travaux.
De : Saint-etienne (42)
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps fr répondre a mon problème.
Je vais essayer de répondre aux différentes questions.
Le compression est fixé au mur qui est en placo et est isolé.
Ce mur n'est pas le mur de séparation entre le celui et et la chambre, mais un des murs perpendiculaires. A celui-ci.
C'est bien le coffret rouge que j'ai.
En fait mon problème c'est ce "clac" de démarrage des différentes phases. Comment se fait -il que ça fasse autant de bruit!?!
Nous ne pouvions le placer ailleurs car nous n'avons (encore) pas de garage. Nous sommes en train de faire construire un abri jardin en parpaing. Y aurait-il la possibilité de "rajouter" des câbles et de déplacer ce compresseur dans l'abri jardin une fois fini!?
PS : quand le terrassier nous a parlé de la micro station il nous a surtout parlé de la cuve que c'était génial, etc mais je ne savais pas que le boîtier s'y rapportant allait faire autant de bruit toute la journée (et surtout la nuit en fait)..
Merci a tous.
De : Momeres (65)
le clac que vous entendez est le démarrage de l'électrovanne et étant donné que la phase d'aération de la cuve dure 240 min pendant lesquelles s'alternent les phases (4min de travail 6 min de repos) alors l'électrovanne se remet en route toutes les 10 min ce qui doit être désagréable.
J'allais dire que c'est dommage à la conception de ne pas avoir identifié ce risque. J'ai des armoires dans des celliers, mais qui ne sont pas accolés à des pièces de nuit, ce qui ne pose pas de problème sonore.
Il est tout à fait possible de mettre l'armoire de commande sous l'abri de jardin. En effet elle ne craint pas le gel. Elle doit simplement être hors d'eau. Après il faut voir comment gérer les tuyaux d'air comprimé. Mais il est possible de les rallonger avec des raccords cannelés. A moins qu'il soit plus simple de repartir de la station pour aller directement à l'abri.
Photographe Env. 50 message Tarn
Vous pouvez nous dire si vous avez solutionné le bruit,
Dept : Tarn
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
