Dalle sur vide sanitaire, besoin d'un polyane ?
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 6.392 fois
Bloggeur Env. 100 message Manche
J'ai regardé un peu sur le forum, mais j'ai pas trouvé de réponse concrète à ma question
Nous somme en train de faire construire, je suis passé ce midi sur le chantier les maçons avait terminé le vide sanitaire, qui est composé de 2 rangs d'agglo de hauteur 25, avec planelles, traverse béton , hourdie polystyrène, treillis soudé et 4 aérations de DIAM 100 sont prévu au niveau du vide sanitaire, 2 devant et 2 derrière.
En discutant avec le maçon, je lui ai demandé si ils allaient mettre un polyane avant de coulé la dalle, il ma dit que non, qu'il y avait pas besoin pour un vide sanitaire comme ça, qu'on fessais ça pour les terres pleins.
Es-qu’il y a un risque de remonté humide dans la maison si il n'y a pas de polyane ? De plus il ma dit que dans le béton de la dalle il y avait un hydrofuge, qui sert en même temps de fluidifiant pour le béton au moment de le coulé pour évité qu'il tire trop vite (c'est la phrase qu'il ma dit)
Je rappelle que sous le vide sanitaire c'est de la terre, il n'y a pas de gravier ...
Merci d'avance et je m'en excuse d'avance si un message similaire a été posté, mais j'ai pas trouvé en cherchant.
Dept : Manche
Certainement pas de polyane avec un plancher sur vide sanitaire !
Par contre, là où il faut être vigilant, c'est sur la présence de l'arase étanche qui doit se situer sous l'arase du plancher (et pas au dessus comme on le voit trop souvent).
Dept : Eure
Bonsoir Tournesol,
Merci pour ta réponse, par contre je voit pas trop ce qu'est l'arase, il doit être placer sur la dalle avant que la chape sois coulée ?
A tu une photo, je vois pas trop à quoi ça doit ressembler ...
Merci d'avance
PS : et si il y a un polyane de mis entre la dalle et la chape c'est bon ? j'avais pas vu, mais en reprenant mon contrat de construction, c'est écrit qu'ils mettent un polyane avant de coulée la chape.
La phrase du contrat est : "Dalle finition brute pour recevoir un polyane et une chape de 6cm. "
Dept : Manche
Mais de quelle chape parles-tu ? Sur ton premier message, tu nous parles de vide sanitaire.
De toute façon, si réellement il y a une chape au dessus du plancher, ça ne les autorise pas à na pas faire d'arase étanche.
Dept : Eure
Bonjour tournesol,
Oui il y a un vide sanitaire, mais sur le vide sanitaire ils on coulée une dalle et ensuite une chape sera coulée pour les revêtements de sols je suppose ( carrelage, parquet .. )
Merci d'avance.
Dept : Manche
Donc s'assurer de l'existence et du positionnement de l'arase étanche : primordial pour éviter les remontées d'humidité par capillarité.
Dept : Eure
D'accord, je n'ai pas vu bande d'arase de mentionné dans le CCMI, je croit pas, je vais re regarder ce soir... Si ils ne prévois pas, je peu en mettre moi même quand il auront coulée la chape ? ou ça ce met avant qu'il monte les mur sur la dalle elle même ?
Merci pour tes réponses !
Dept : Manche
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Ce n'est pas dans le CCMI mais dans le NF DTU 20.1, il me semble, que tu trouveras des informations régissant les techniques de construction.
Pour des informations générales, petite fiche bien faite :http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/remontees-capillaires.html
De : Mougins (6)
Bonjour Ach06,
Donc la bande d'arase est obligatoire pour les constructions ? ils sont obliger d'en mettre une ? (si c'est écrit dans le DTU NF 20.1)
Je peu pas lire le lien tout de suite, je le lis ce soir.
Merci d'avance.
Dept : Manche
Comme le dit Tournesol c'est "primordial"
De : Mougins (6)
Oui mais es-que c'est une obligation pour le constructeur ^^ ? sinon, je le rajoute moi même ..
Dept : Manche
Oui c'est une obligation du constructeur car le DTU est un texte normatif.
De : Mougins (6)
Ha d'accord, donc il est obliger d'en mettre un, je vérifierais qu'il en met bien un.. Sinon, il aura un recommandé avec une copie du DTU 20.1 ^^
Merci beaucoup pour ta réponses ach06
Dept : Manche
Et j'insiste encore une fois (je te l'ai déjà écrit Tongue), l'arase étanche doit être sous le plancher, pas au dessus comme on le voit trop souvent.
Elle est obligatoire dès lors que tu es avec une planelle dans la hauteur du plancher (dérogation si pas de planelle = chainage béton de l'épaisseur du soubassement).
Extrait DTU 20.1 Ton cas est le cas a)
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
ach06 a écrit:Oui c'est une obligation du constructeur car le DTU est un texte normatif.
Seulement si le constructeur s'est engagé a respecter les DTU et/ou est certifié NF
Dans le cas contraire il n'a pas d'obligation a respecter ce DTU qui est une norme d'application non obligatoire
En cache depuis avant-hier à 19h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
