Eau dans le rail de la baie....normal ou pas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.710 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
J'ai observé dans le rail de mes baies vitrées en aluminium à 2 vantaux la présence d'un peu d'eau au niveau du rail du vantail qui se trouve côté extérieur et ceci au niveau du montant.(celui qui s'accroche sur le dormant) Est ce normal? il s agit de quelques gouttes et par forte pluie...je ne vois comme explication qu une infiltration de l'eau au niveau du joint du vitrage...
merci pour vos avis et expériences à ce sujet
une photo pour plus d explications...
là il vient de bien pleuvoir et c'est plus que quelques gouttes dans le rail...bien sûr elle s'écoule ensuite vers le extérieur par les trous...
ce phénomène existe t il sur vos Baies?
Env. 20 message Haute Savoie
Exactement le même problème et j'ai l'impression que c'est le même modèle de coulissant que toi en regardant ta photo...
Quand il pleut bien contre la vitre j'ai vu que l'eau arrive au niveau du petit cache noir qu'il y a en bas de l'ouvrant (côté opposé à la poignée)
Dept : Haute Savoie
Donc peut être quelque chose de normal....pour moi il s'agit de la marque initial vendu aussi sous kawneer
par où passe l'eau à ton avis...moi je ne vois rien à part par le joint du vitrage...
d'autres témoignages ...est ce ainsi pour tout le Monde?
Env. 90 message Loire Atlantique
Bonjour, j'ai remarqué la meme chose sur une de mes baies et j'ai posée la question à mon oncle il m'a dis que c'était normal en cas de forte pluie mais les trous dans la menuiserie (pare tempete) permettent à l'eau de sortir dehors
aurecadid a écrit:Donc peut être quelque chose de normal....pour moi il s'agit de la marque initial vendu aussi sous kawneer
Pour moi c'est l'eau du vitrage de l'ouvrant qui est le plus à l'interieur qui coule dans le rail et cette eau est donc visible devant l'ouvrant qui est le plus à l'extérieur.
Je sais pas si je suis clair 😄
Dept : Haute Savoie
Merci pour vos réponses...
pour moi je ne pense pas que ce soit l'eau qui vient du rail extérieur car cette eau est située vers l'autre montant...par contre je pensais qu'elle pouvait peut être venir du haut du montant par la jonction entre ce montant et la traverse du haut...peut être que de l'eau peut s'infiltrer à ce niveau là, couler le long du montant et atterrir dans le rail côté intérieur...?....?
Env. 10 message Aveyron
Je pense que votre eau provient de la partie extérieure du rail et quelle communique par la brosse qui se trouve entre les deux ouvrant.Un peu de mastic contre cette brosse et sa devrez le faire.
En cache depuis aujourd'hui à 08h45
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
