Gouttiere qui sature
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 4.187 fois
Env. 10 message Montlouis (37)
Bonjour;
le toit de mon garage (une seule pente - faible) en fibro-ciment ondulé s'appuie en la débordant de quelques centimétres sur une gouttiere rectangulaire en zinc posée sur le mur qui se trouve en limite de propriété.
Lors de fortes pluies la gouttiere sature et l'eau pénetre dans le garage par les alvéoles des plaques fibro - j'ai tenté vainement d'obturer ces alvéoles avec de la mousse sous pression
Comment obturer efficacement le alvéoles des plaques fibro ou changer ces plaques pour un autre matériau, bac acier, plaques planes,etc... qui serait solidaire de la gouttiere pour empécher toute remontée, ou autres solutions? Je recherche une solution economique, Je suis preneur de toutes suggestions - Merci
De : Montlouis (37)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Il n'y a pas de solution économique, il y a la ou les solutions, celle soit de déposer ta gouttière pour une plus grosse, soit de conserver ta gouttière et de remplacer ta descente pour une plus grosse et bien sûr un meilleur débit, sachant que ta gouttière doit avoir obligatoirement la capacité de faire tampon avant l'évacuation des EP.
De : Pau (64)
Bonjour;
Je remercie PAUL64 pour sa prompte réponse - malheureusement en raison de la configuration de la toiture de mon garage il n'est pas possible de changer la gouttiere pour une plus profonde - quant à augmenter le débit d'évacuation, j'ai déjà procédé à cette modification, sans résultat;
La gouttiere, de forme rectangulaire, est posée sur le mur qui se situe en limite de propriété - sur le bord de cette gouttiere s'appuient les plaques de fibro, dépassant de quelques centimètres - en cas de fortes pluies,la gouttiere sature et le trop-plein s'évacue dans le garage principalement en passant par les alvéoles des plaques de fibro;
J'avais pensé faire poser des plaques de métal planes soudées entre elles ou une feuille de métal de la longueur du toit (huit métres), d'une largeur d'un métre,glissées sous les plaques de fibro, et soudées sur le bord de la gouttiere afin que l'eau redescende dans la gouttiere au lieu de se déverser dans le garage;
OU changer les plaques de fibro par un autre matériau de couverture, type bac acier ou autres, ne faisant qu'un seul bloc avec la gouttiere (celle en place ou une autre) pour qu'à tout le moins l'eau ne puisse en aucun cas se déverser dans le garage;
Je souhaiterais un avis sur la faisabilité de ces suggestions;
MERCI
De : Montlouis (37)
bien sur que si qu'il est possible de changer votre gouttière, il suffit de créer un chéneau maison avec pente en fonçure sur le mur.... et de changer le tuyau pour un diametre supérieur.....
combien de ml y a t'il et de combien de cm disposez vous entre le plat du mur et le fond de plaque.. ainsi que la largeur disponible sur maçonnerie..?
Ludovic....
Bonjour et merci à Ludovic pour sa réponse;
Je ne suis pas un professionnel, aussi je serais très heureux si Ludovic pouvait faire un croquis même succinct pour illustrer ses explications
Par ailleurs je précise que la gouttiere est posée sur le sommet du mur, et qu'il n'est pas possible de modifier le mur, ni de poser la gouttiere ailleurs
MERCI
De : Montlouis (37)
S.M.A. a écrit:Bonjour et merci à Ludovic pour sa réponse;
MERCI
bé si vous allez le faire.... mais il vous faudra modifier un peu le bas de pente des plaques....
pourriez vousn nous faire une photo ou deux de ce qui est en place...?
Ludovic..
Bonsoir Ludovic;
Je n'ai pas de photos mais vais en prendre la semaine prochaine - je suis conscient qu'il n'est pas facile d'appréhender le problême par une simple description;
En bref, le toit en légère pente va du mur de ma maison à un autre mur en parpaings pleins de 20, (il s'agit d'une construction ancienne), ce mur se trouvant en limite de propriété si bien qu'il ne peut rien etre fixé coté extérieur chez le voisin et surtout pas une gouttiere - De ce fait la gouttiere a été posée sur le sommet du mur - elle est de forme rectangulaire en zing avec 2 cotés à angle droit- coté A vers l'intérieur du garage, coté B exterieur - Cette gouttiere à une faible pente - l'ecoulement s'effectue en bout du mur du garage, à l'intérieur de ma propriété
Les plaques de fibro ondulées sont posées en appui sur le coté A qu'elles dépassent de qqles centimètres - Dans ces conditions il ne m'est malheureusement pas possible de modifier quoi que ce soit au niveau de la gouttiere ou du mur.J'avais antérieurement tenté d'obturer les alvéoles avec de la mousse expansée,sans résultat, et je crois même que le reméde est pire que le mal;
C'est pourquoi j'avais imaginé le dispositif susmentionné, avec une feuille de métal glissée sous les plaque fibro, ou autre système solidarisant les plaques de couverture avec la gouttiere de façon à contraindre l'eau à s'écouler dans la gouttiere et non pas dans mon garage et souhaitais l'expertise d'un connaisseur sur les problèmes de soudure, longueur de plaques, quel métal etc.....ou toute autre suggestion
MERCI
De : Montlouis (37)
S.M.A. a écrit:Bonsoir Ludovic;
MERCI
la suggestion je l'ai dans la tête mais il faut m'aider à vous la soumettre, aussi soit vous me donnez les cotes que je vous ai demandé dans un message précédant soit des photos...... Tout ce que vous m'expliquez là je l'ai compris déjà, mais il me faut ces quelques précisions de cotes....
O.K. La gouttiere mesure 8 métres de long - elle est posée sur le sommet du mur et en a la même largeur, soit 20 centimètres - je ne connais pas la hauteur exacte des cotés de la gouttiere (moins de 10 centimètres) - le toit a une largeur d'environ 3 métres et est constitué (dans la largeur) de plusieurs plaques fibro superposées - MERCI pour vos promptes réponses
De : Montlouis (37)
Si le mur fait 20, vous avez une panne sablière pour recevoir les plaques..aussi donnez moi la section de celle ci..
Bonjour et merci pour vos réponses rapides;
Je ne connais pas la section de la panne sablière et ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il y en ait une "stricto sensu";le garage en question est accolé à une résidence secondaire éloignée de mon domicile - je dois m'y rendre la semaine prochaine et vous tiendrai au courant;
Cordialement;
De : Montlouis (37)
Bonjour à Ludovic - j'ai fait quelques photos de la gouttiere mais je ne sais comment les insérer dans ce forum - Si vous voulez m'indiquer une adresse mail à : chris.mau@sfr.fr je vous les ferai parvenir - Merci
De : Montlouis (37)
Mettez vos photos ici http://www.zupimages.net/up.php et collez dans votre message le 3' lien dans la liste qu'il vous donnera.
Dept : Pas De Calais
Franchou a écrit:Bonjour,
bonsoir...
naaan passez par "HostingPics" et copiez le lien "lien forum1" et venez nous le mettre... c'est d'enfer.
Env. 900 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonsoooirrrr !!
Heuuu... Votre garage ne fait pas 300m² je suppose ??? Parce que pour faire déborder une gouttière de developpé 25, même avec une seule sortie de diam 80, faut y aller...W00t.A moins que vous en ayez une de développé de 16 (ce qui m'étonnerais...).
Une image serait plus parlant, mais honnêtement je vérifierai deux, trois choses avant d'entamer des travaux de chéneaux comme par exemple, le sens de pente de la gouttière vers la naissance, comme le conduit EP pas au trois-quart bouché...
Et, il y a peut-être plus simple et moins cher à faire au cas ou le développé serait trop faible comme rajouter une naissance intermédiaire si c'est possible.
Menuiserie/Charpente/MoB Qualibat R.G.E
On n'est jamais plus proche de la fatalité et de l'aliénation que lorsqu'on agit sans comprendre
De : Boulogne Sur Mer (62)
En cache depuis hier à 22h37
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
