Descente de garage et caniveau...
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 29.459 fois
Env. 100 message Gard
Mon terrain à un pente de 5% et l'accès au garage est dans le prolongement de cette pente.
Je vais donc installé un caniveau mais quelles sont les règles d'installation, à quelle distance de la porte du garage et quelle largeur pour les caniveaux (je suis dans le Gard où les pluies sont plutôt rares mais très abondantes)
Quelqu'un peut-il m'aider ? Blush
Contrat CCMI
Maison réceptionnée le 9/12 avec réserves, malfaçons sur implantation terrain...pompe de relevage qui ne fonctionne pas, indemnité à hauteur des 5% versée.
De : Gard
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
Devant la porte de garage.
Si la surface de la descente est importante tu peux peut-être en mettre un au milieu de la descente.
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 3000 message Maine Et Loire
en milieu de pente ça sert peu ...mais seuil devant ton garage est important et à étudier car l'eau descendant de la rampe ira direct dedans.
Dept : Maine Et Loire
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Il est aussi judicieux de prévoir une contre pente entre la porte et l'évacuation.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 200 message Thurins (69)
Il faut aussi anticiper le type de finition à faire sur cette descente.
Le caniveau ne sera efficace qu'une fois le revêtement de finition posé. Avant, l'eau n'atteindra peut-être pas le caniveau ,légèrement surélevé, et pourra stagner devant le garage (suivant le niveau de perméabilité du sol avant finition) ... Huh
De : Thurins (69)
Si je comprends bien, ça doit donner ça:
G G=niveau du garage
\_/
(la pente étant moins importante pour un passage "normal" des voitures mais le schéma est-il bon ?
(le caniveau allant dans le creux), par contre quelle largeur pour le caniveau ?
Petite précision supplémentaire le garage se trouve à 5m de la voirie avec 5% de pente cela fait donc un dénivellé de 25 cm.
Contrat CCMI
De : Gard
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
le caniveau devant le seuil du garage ( tjrs au point le plus bas ) et ensuite en dimenssion tu mets un 15cm de large et 15 ou 20 de haut cela suffira.
http://fr.kelkoo.com/b/a/ss_grille_caniveau.html
De : Chef De Chantier Tp (66)
Merci beaucoup Loïc !! 3
Contrat CCMI
De : Gard
Env. 300 message Yvelines (78)
tiboys a écrit:en milieu de pente ça sert peu ...mais seuil devant ton garage est important et à étudier car l'eau descendant de la rampe ira direct dedans.
Moi, j'ai pas mal de pente, et justement je vais en mettre un au milieu assez "large" (avec rejet direct dans les EP), et je ne pense pas que ce sera du superflu...
De : Yvelines (78)
Les EP, c'est les égouts publics ?? Je croyis que c'était interdit ?? Huh
Contrat CCMI
De : Gard
Env. 30000 message Gironde
Citation:
Les EP, c'est les égouts publics ?? Je croyis que c'était interdit ?? :huh
Eaux pluviales
Je penche, donc je suis
Chris
steph ton caniveau au milieu ne servira a rien car avec de la pente, l eau prendra de la vitesse et sautera (passera par dessus) le caniveau, de plus tu seras obliger de le mettre incliner (il suivra la pente de ton garage) , un caniveau est le plus efficasse dans un pt bas et horizontal.
nota ( mets ton caniveau de niveau car au fond de celui ci y a une pente incorporé) Wink
mes parents ont un mis un caniveau il y a quelques années en haut d'une pente pour retenir l'esu avant qu'elle descende jusqu'en bas ... sauf que comme dit loic, l'eau passe par-dessus et stagne en bas de pente.
Wink
Chris a écrit:
Citation:
Eaux pluviales
Pardon chris.....j'ai honte ! Blush
[quote="Loïc"]
Citation:
Le seuil du garage , est-ce le rang de parpaing qui délimite l'entrée du garage ou la pente d'accès au garage car il est noté dans mon contrat CCMI que le constructeur doit réaliser un : "Seuil de garage en béton dressé" , j'ai un doute sur la désignation de ces travaux..... Huh
Contrat CCMI
De : Gard
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h30
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
