Joint de dilatation
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.539 fois
Env. 20 message Calvados
Nous faisons réaliser une extension par un artisan. Les joints de dilatation entre le mur de l'extension et le mur de l'existant n'ont pas été réalisés.
L'artisan nous confirme qu'il est tout à fait possible de les réaliser à sec.
Qu'en pensez-vous? Cette technique est-elle conforme, réalisable, rependue? Est-elle aussi efficace?
Merci pour vous conseils avisés!
Dept : Calvados
Il va falloir que ton artisan nous explique ce que, pour lui, est un joint de dilatation "réalisé à sec" dans le cas où il a été oublié !
Dept : Eure
Wink Donc je dois en conclure que cette technique n'est pas répandue...C'est selon lui une des nombreuses techniques possibles...
C'est concrètement réalisable?
Dept : Calvados
Env. 30 message
Joint de dilatation à sec existe bien, elle est faite en moment de enduire avec un fer a joint rond. La seul chose est si la l'extension se de désolidarise ( c'est normale ) on Vera une micro fissure sur l'enduit. Alors que si il pose un joint en PVC on ne Vera rien ( il peu être posé avant ou après l'enduit )
Un joint de dilatation "a sec", c'est à dire sans épaisseur, tout simplement, c'est un joint mais pas un joint de dilatation !
Et ça pourrait être beaucoup plus qu'une microfissure, surtout si il y a tassement. Et très souvent, extension = tassement.
Dept : Eure
Env. 30 message
C'est juste un trait dans l'enduit. Mais sa réduit pas la solidité de l'extension
Env. 300 message Gard
si la construction est faite l'hiver, elle va se dilater l'été, s'il n'y a pas de joint de dilatation la nouvelle construction va pousser l'ancienne cet été .....
Env. 500 message Besançon (25)
Http://www.btpmat.fr/decoupeuse-husqvarna-k760-cut-n-break-7[...]5-cm3-3-7kw-wst-15.html y plus qu'a sortir se genre de bébête, ça coûte un peu plus cher qu'une plaque de polystyrène, mais bon quand ont est de mauvaise foie et qu'ont ne veut pas avouer ces erreurs hé ben ont assume....
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
Env. 30 message
Ah parcontre si il a oublié de laisser un joint vide ou avec du polystyrène il doit fait une coupe avec une tronçonneuse qui traverse le murs puis pose le joint de PVC ( angle ou plat )
Env. 30 message
De tout façon ton extension bougera comme même avec le joint de dilatation
Bacalhau a écrit:Ah parcontre si il a oublié de laisser un joint vide ou avec du polystyrène il doit fait une coupe avec une tronçonneuse qui traverse le murs puis pose le joint de PVC ( angle ou plat )
ben moi c'est comme ça que je vois la chose, scier une fois avec la rainureuse thermique ou deux fois avec la tronçonneuse pour créer le joint, autrement je ne vois pas...
Bacalhau a écrit:De tout façon ton extension bougera comme même avec le joint de dilatation
bouger oui, mais sans fissurer
De : Besançon (25)
Env. 30 message
Oui tu Vera pas la fissure car il y aura un joint en PVC
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h12
