Répartiteur RJ45 sur boitier principal, comment s'y prendre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.006 fois
Env. 20 message Aveyron
Je viens vers vous car j'aurais besoin de votre aide concernant le cablage des boitiers RJ45 de ma maison.
J'aimerais que mes 4 prises RJ45 soient branchées en réseau, sur ma livebox.
Par contre, je n'ai presque aucune idée de la façon dont je dois m'y prendre.
Le technicien France Telecom nous a seulement fait passé le signal téléphonique sur une des prises de la maison pour y brancher la livebox, mais ça ne me convient pas car je veux toutes ces prises en réseau.
Donc, de ce que j'ai compris, il me faut brancher ma livebox a proximité de mon boitier, de brancher le signal téléphonique à ma livebox, et d'y passer les différentes fiches RJ45 de la livebox, au répartiteur ?
Voici l'image du boitier :
(la fiche déjà branché sur une prise rj45 correspond au signal téléphonique dont je vous ai parlé).
Par contre, au niveau des cables, sachant que je dois relier chaque port RJ45 de ma livebox, à chaque fiche ici. De simple cable RJ45/RJ45 suffisent ?
Ou dois-je alimenter ma livebox ? Puis-je utiliser un des prises présentes sur mon boitier électrique ci dessous ?
Merci !
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Rhone
Tout d'abord, oui, il faut alimenter la live box, en la branchant sur une prise de courant.
Ensuite, il vous faut effectivement des cordons de brassage pour relier chaque prise "murale" avec une des prises du switch de la box.
Mais au final, ça pourrait ne pas fonctionner correctement parce que je soupçonne votre installation de n'être prévue que pour le téléphone.
à quoi ressemble des cordons de brassage ? Ce sont simplement des petits câbles rj45 vers rj45 ?
Et que vous fait dire que mon installation ne fonctionnera pas correctement avec du RJ45 ? Toutes les prises sont e RJ45
Un cordon de brassage c'est un cable avec une RJ45 à chaque bout.
Quant à votre installation, je pense qu'elle ne fera pas passer le réseau parce que malgré la présence de RJ45, je soupçonne qu'elles ne soient pas branchées comme il faut.
En fait, sur une prise RJ45, y'a 4 paires (8 contacts). Et par défaut, un électricien de base ne va connecter qu'une seule des 4 paires, celle qui est nécessaire pour faire passer le signal téléphonique/ADSL.
Or, pour du réseau, il faut au moins deux paires, et même les 4 si on veut faire du gigabit.
Enfin, au delà même du raccordement des prises, la qualité du câble dans les murs a son importance.
Pouvez-vous lire et nous rapporter ce qui est écrit sur ces câbles ?
Merci pour vos réponses. Je regarderais ça dès ce midi et vous tiendrais au courant.
Par ailleurs, le fil qui envoi le signal téléphonique est un cable RJ45, mais ma livebox à un port RJ11 pour recevoir ce signal téléphonique... Comment procéder ? Merci
Prenez un câble RJ11-RJ11, ça rentre dans du RJ45
Le problème c'est que le cable qui sort du petit boitier DTI (avec la mention test dessus) est un rj45. Il me faut le démonter et y monter directement un RJ11 ?
Voici les photo d'un peu plus prêt... Je ne trouve rien de spécifique de marqué sur les fils
Merci pour les photos. La série de chiffre et de lettre sur le câble, c'est ça qui m'intéresse. Mais en voyant la couleur des paires, je peux vous dire que ce que vous avez là, ça n'est pas du câble réseau, mais bien du câble PTT prévu pour le téléphone uniquement.
On peut éventuellement envisager de faire du réseau dessus, mais ça ne sera pas une super qualité tout en restant utilisable.
Par contre, ça veut dire vérifier le raccordement de chacune des prises, aussi bien dans le tableau que dans la maison.
Je pense que je vais envisager d’appeler l’électricien pour qu'il me change tout ça
Profitez en pour vérifier le devis du lot électricité. Histoire de voir s'il ne vous pas facturé un réseau RJ45 et posé du PTT.
Dept : Pas De Calais
C'était compris dans la construction de la maison, je n'ai pas de détail concernant cette partie.
Donc, que me conseilleriez vous de demander à l’électricien ?
Sera t'il apte à comprendre ma demande à savoir, prévoir le câblage en réseau ?
Quel type de cable RJ45 dois-je lui demander ?
pour respecter la norme, il doit à minima raccorder à leur place chacun des fils de chacune des prises (côté prise et côté tableau)
Dept : Manche
D'accords, doit il changer le cable qui se trouve actuellement dedans ? Comment puis-je connaitre la catégorie de ce cable ? (cat3/4/5/6) ?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h41
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
