Demande d’info branchement triphasé chauffe eau Type U200
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.827 fois
Env. 10 message Herault
bonjour à tous
est ce que quelqu'un pourrait m'apporter une photo ou un schéma concernant le branchement triphasé pour mon vieux chauffe eau ( Type U200 Vertical , LEMERCIER freres)
Je n'arrive plus a retrouver le bon branchement, voir la photo ci jointe.
merci pour votre aide et vos conseils.
Dept : Herault
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu as oublié de joindre la photo, mais ce n'est pas grave je l'ai retrouvé sur un autre forum (d'ailleurs quelqu’un t'y donne un début de réponse).
Il s'agit d'un ballon à 2 éléments chauffants. Lorsqu'ils sont triphasés ces éléments sont constitués de 3 épingles, chaque épingle est une résistance chauffante.
Pour faire le bon branchement sans risquer le court-circuit il te faut localiser les bornes de chaque épingle, cela ce fait à l’ohmmètre ou au testeur de diode.
Ce n'est pas compliqué, demande si tu ne sais pas comment faire.
Il y a 2 branchements possibles :étoile ou triangle, cela dépend de la tension nominale des épingles. si c'est 400V il faut brancher en triangle, si c'est 230V ce sera en étoile.
Il est facile de déterminer la tension nominale lorsqu'on connait la valeur d'une résistance et la puissance du BEC. P=1,732xUI, en étoile U=RI, en triangle U=RI/1,732.
Sinon, option 2, appelle le fabriquant et demande lui s'il peut t'envoyer la notice.
De : En Bord De Mer (44)
Env. 400 message Nevers (58)
je n'ai pas la solution pour ton chauffe eau
mais je joints une petite explications sur le couplage pour éviter quelques erreurs.....décrites précédemment
De : Nevers (58)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h54
