Bouche VMC SF en Y
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 542 fois
Env. 40 message Dg (83)
je vous explique rapidement ma configuration: maison avec un étage sur une moitie du RDC: au RDC, 1 cuisine, 1 sdb et un wc. A l'étage, 1 sdb et 1 wc.
je vais mettre ma vmc sf bahia dans les combles perdus de ma partie en rdc (acces facile).
pour éviter de redescendre 2 conduits en 80mm de l'étage qui plus est conduits isolés, je pensais mettre la bouche sdb et la bouche wc de l'étage sur un Y et repartir vers la VMC avec un seul conduit.
La question: avez vous dejà vu cette configuration et faut il mettre en oeuvre qq de spécifique (ex un clapet A/R)
merci de vos lumière, à vous lire
De : Dg (83)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Tu aurais habité une région plus froide, je t'aurais carrément déconseillé cette installation avec des bouches plus haute que le caisson mais dans le Var avec des gaines isolées ça doit le faire.
Sinon le risque c'est d'avoir une accumulation d'eau de condensats dans le point bas des gaines. Pour toi le risque quand-même mais je pense qu'il est minime si tes combles ne descendent pas trop en température et si tu prends soin de ne pas abimer les gaines en écrasant l'isolant.
Concernant ta question de base :
Tu as une Bahia donc une vmc qui régule ces débits au niveau des bouches donc pas de problème pour collecter ces 2 bouches sur une gaine.
Il s'agit de l'extraction d'une SdB et d'un WC donc au max on cumule 75m³/h (en grand débit et suivant ton logement). Là par contre je te dirais qu'un Ø80 sera très juste s'il y a du linéaire ou si le conduit est sinueux.
Tu peux tenter le Ø80 que si la longueur ne dépasse pas 5m et avec une pose soignée avec des sinuosités les plus amples possibles, il y aura du bruit en grand débit.
L'idéal serait de raccorder les bouches en Ø80 puis augmenter à 125 avant le Y en Ø125 puis poursuivre avec une gaine dans ce Ø, avant le caisson division en 2x Ø80 et raccordement sur orifices dédiés.
Voilà.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour ta réponse rapide!
je vais quand même essayer pour lever les risques de faire passer en 2 x 80 séparé. Je suis sensible au bruit....
pour les condensats, effectivement, avoir la vmc en dessous de 2 bouches n'est pas top, mais je prefere desendre 2x80 que de monter 2x80 + 1x125. En plus j'ai un acces facile à ces combles ce qui n'est pas le cas au 1er etage.
De : Dg (83)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 21h32
Devis VMC / VMC double flux
