Vos avis sur notre plan de cuisine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.288 fois
Env. 200 message St Pierre D'albigny (73)
nous attendions la sortie de la gamme Metod pour réfléchir notre cuisine. Que pensez-vous des plans joints ?
Les infos : plafond très bas (225 cm) et nous avons donc décidé de ne pas alourdir l'espace avec des éléments hauts hormis pour la colonne four, en rénovation totale, donc les arrivées/évac/prises sont plaçable où bon nous semble.
On a décidé pour l'instant d'installer la cuisson dans l'angle (plaque vitro) pour gagner en espace utile à droite et à gauche, par contre, cela pose la question de la hotte... On a du mal à trouver un modèle performant en angle, et je ne sais pas ce que donnerait de placer dans l'angle en biais un modèle fait pour être le long du mur (ça doit laisser un espace à l'arrière de la hotte entre l'angle du mur et la hotte).
Enfin...vu que nous n'avons aucune expérience... si nous vous pouvons avoir vos avis éclairés, cela nous évitera peut-être certaines erreurs !!!!
Merci d'avance
De : St Pierre D'albigny (73)
Env. 80 message Moselle
Pourquoi il y a un mini îlot?
Dept : Moselle
Snif c'est pas un mini ilot ;)
En fait l'angle inférieur gauche sera "complété" avec un caisson à hauteur de l'ilot pour prolonger le plan de travail, caisson ouvert sur la salle à manger par exemple pour y mettre des livres. Et "l'ilot" est en fait une table de cuisine un peu plus haute, qui nous servira à manger plus ou moins dans la cuisine.
Super photolover Env. 40 message Correze
Bonjour, je verrais bien des étagère sur toute la hauteur de la colonne "four" histoire de l'habiller sinon pourquoi ne pas mettre la colonne "fours" à côté du frigo, les éléments hauts seraient tous du même côté ? la cuisine serait davantage ouverte sur la salle à manger, avec des étagères basses et un snack-bar vers la salle...
bon courage !
Dept : Correze
Merci pour vos conseils !
On est parti de l'évier au milieu, puis on a distribué la zone cuisson et froid de part et d'autres. Après vu que le frigo est moins haut que les éléments hauts... on s'était dit que ça serait plus "harmonieux" comme ça ;)
à voir aussi avec des demi-colonnes ...
Dept : Correze
Merci... Pourquoi.... parce que ma femme tenait à avoir un emplacement pour poser les plats sortis du four et que ça obligeait donc à avoir la plaque en angle ;)
Mais bon, méga galère pour trouver une hotte aux performances correctes pour un angle sans payer le double d'une hotte classique. Mais effectivement, le plan d'orgine était de mettre plaque et four côte à côte, ça devait laisser environ 20 cm entre la plaque et le four, et pour poser le plat en sortie de four, ça serait effectivement dans l'angle.
on a un peu évolué notre projet. Pour l'instant on est arrêté sur l'un de ces 2 choix.
Une version avec le four en bas sous les plaques. Avantage : libère plus de plan de travail et aère la cuisine en ne laissant que le frigo en élément haut vu qu'on est bas de plafond... c'est peut-être pas mal ! Inconvénient : On perd du rangement dans les placards, et le micro-ondes sera sur le plan de travail (dans l'angle entre les plaques et l'évier à priori).
Une version avec le four en colonne haute combinée four + micro-ondes. On a un four à hauteur d'hommes pour s'en servir, mais d'un autre côté on ne s'en sert pas non plus tous les jours ! Un peu moins de plan de travail, on occupe un peu plus l'espace haut, mais avec le retour du mur de la salle à manger on masque un peu l'éléments haut et le frigo.
Vous en pensez quoi ?
Env. 200 message Calvados
Bonjour difficile de choisir mais dans les 2 dernières propositions, au final je préfère la première car libère de la hauteur et vous perdrez tres peu de rangement et choisissez un joli microondes style spoutnik de brandt ou Max de whirlpool
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 30 message Nord
Le plan initial est, pour ma part, mal conçua, surtout la plaque dans le coin sur un meuble "droit"
si vous tenez vraiment a mettre la plaque dans le coin, il faut la mettre sur un meuble d'angle sinon pour atteindre les casseroles dans le fond, ça peut vite devenir compliqué; et faire un coffrage en angle pour la hotte.
Sur les plans d'hier, je préfère la première solution qui aère un peu plus la cuisine et dispose d'une quantité suffisante de plan de travail.
Env. 100 message Ain
mimi1er a écrit:Merci... Pourquoi.... parce que ma femme tenait à avoir un emplacement pour poser les plats sortis du four et que ça obligeait donc à avoir la plaque en angle ;)
Je n'arrive pas à voir pourquoi cela oblige à avoir la plaque en angle...
Dept : Ain
Pxp a écrit:Le plan initial est, pour ma part, mal conçua, surtout la plaque dans le coin sur un meuble "droit"
C'est pour cela qu'on a fait évoluer le projet... Entre le premier draft et la version suivante, j'espère qu'on optimise le projet
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 05h05
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
