DIfférence entre drainage périphérique et caniveau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.685 fois
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à vous,
Je souhaite connaitre la réelle différence entre le drainage périphérique d'une maison et la pose d'un caniveau.
Pour explication, j'ai fais construire une maison il y à quelques mois, et dans mon contrat ccmi, il était stipulé la pose d'un drainage périphérique à l'arrière de ma maison, l'arrière de mon terrain étant situé en pente. Chiffrage de 1500 euros pour fourniture et pose.
Au départ lors de la réalisation des fondations et du vide sanitaire (hauteur de 70 cm), le conducteur de travaux m'avait demandé si je souhaitai le réaliser, chose à laquelle j'avais répondu oui. Quelques mois plus tard et après de nombreux soucis avec notre constructeur, à l'arrivé de la réception de notre maison, je creuse à l'arrière de la maison et m’aperçois que le drainage n'est pas présent, chose qui m'avais pourtant été affirmé la semaine d'avant par le constructeur (réunion d'explication pour la remise des clés).
Après un chantage aux clés et l'appel à un huissier le jour de la réception (car documents déjà pré remplis de RAS par le constructeur), j'émets des réserves diverses, et surtout sur la non pose du drainage. Le constructeur fait alors appel au terrassier le jour même qui passe me dire qu'il n'y en a pas besoin et qu'on va me poser un caniveau en dessous de ma porte fenêtre à l'arrière de ma maison (alors que la semaine d'avant, le constructeur m'affirmait la pose du fameux drain ...).
Le délai pour le paiement des 5% et des réserves s'étant écoulé, on me réclame de passer signer le document de levé des réserves, en me disant que le caniveau est posé et que le drainage est donc en place.
Ma question est donc la suivante : un caniveau est-il comparable à un drainage? Quel est la véritable différence? Dois je accepter cette levée de réserves?
SI besoin de détails n'hésitez pas, et je vous remercie par avance,
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 300 message Brest (29)
Faux le canniveau et relies ou et surtout a quoi;un drainage ce sont des tuyaux qui sont sciees de part et d autre pose tout autour de votre maison avant fixees contre votre maison une natte delta ms de couleur marron en general fixe avec une baguette alu sur le dessus mais surtout ils auraient du passes du black avant c est une etancheite a base de goudron ;ensuite il vous faut une toile qui est mise contre votre terre qui va jusque sous les tuyaux on rempli le trou avec des cailloux (pierre pas gravillon )et on repose la toile sur le tout et la terre ;
plus simple
toile tuyaux pierre toile terre et du black contre la maison ;
un canniveau c est devant les portes de garage la il vous ont fait un truc vite fait pas chere
De : Brest (29)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
La vrai différence est qu'un caniveau récolte les eaux de surface, de ruissellement, un drain agit en profondeur pour évacuer l'excédent d'eau (le long des fondations pour ce cas là)
De : Annoeullin (59)
Merci à vous,
Donc c'est bien ce que je pensais, c'est fait à la va vite pour me faire signer la levée des réserves.
et pour compléter la réponse de toniobesada, le drain se situe au niveau des fondations et comme votre terrain est en pente, sur la partie de votre maison la plus haute, pour redescendre normalement sur les côtés adjacents....
De : Lourdes 65 (65)
Merci à vous tous pour vos informations
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h33
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
