Accés vide sanitaire
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.589 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
Bonjour, désolé Blush si le sujet a été déjà évoqué mais j'ai cherché et j'ai pas trouvé, notre vide sanitaire est monté et notre dalle coulée mais il n'y a pas d'accès et pas les ventilations.
Donc ma question est, est ce qu'on peut les faire après?
découpe Etc...
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Env. 1000 message Bretagne (35)
Oui, bien sûr, il suffit de casser les agglos sur 50 à 60 cm de long sans toucher aux fondations et à la dalle supérieure.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Env. 1000 message Dijon (21)
Hem c'est quand meme pas normal je pense non ?
J'ai prévu également un vide sanitaire et je n'ai pas vu ce point avec mon CT. Faudrait que je relise mon descriptif.
De : Dijon (21)
En effet Djolo, c'est mieux de le prévoir avant et ça ne coûte rien au maçon de le faire pendant le montage.
Malo
De : Bretagne (35)
C'est bien ce que je pensais mais je voulais d'autre avis merci
De : 49 (49)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Personnellement, je préfère l'accès au vide sanitaire par l'intérieur, trappe de 60 x 80, dans le garage ou le cellier par exemple.
Une trappe dans le soubassement peut poser des problèmes :
- point faible dans la structure
- protection au gel des fondations qui disparait (ou diminue) dans cette zone
- point bas, favorable à l'accumulation d'eau, et déstabilisation du sol des fondations.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
Je vais me retrouver dans ce cas, càd une trappe d'accès au VS sur les murs extérieurs. Je n'ai pas le choix car je fais un 1/2 niveau, et la différence de hauteur entre le bas de la dalle du séjour et le haut de la dalle du sous-sol est d'à peine 30cm.
Citation: Une trappe dans le soubassement peut poser des problèmes :
Sauf si le maçon fait un linteau en cours de construction, non ?
Citation: protection au gel des fondations qui disparait (ou diminue) dans cette zone
Dans ce cas, ne peut-on pas prévoir une isolation avec un plaque de bois hydrofuge et peinte, avec un isolant polystirène ? Et faire reposer cette plaque de bois sur une cunette ?
Citation: point bas, favorable à l'accumulation d'eau, et déstabilisation du sol des fondations.
Mise en place d'un drain autour de la cunette ?
Tavichon
Dept : Meurthe Et Moselle
Tavichon,
A mon avis, dans ton cas; pas de problème. Le sol semble bon, peu sensible au gel, drainant ....
Je ferais mettre quelques armatures verticales (chaînage) de part et d'autre de la trappe et éventuellement une évacuation d'EP si tu peux, mais pas raccordée au drain !
FranceL a écrit:Personnellement, je préfère l'accès au vide sanitaire par l'intérieur, trappe de 60 x 80, dans le garage ou le cellier par exemple.
Hem quid de l'aération ?
De : Dijon (21)
Citation: Hem quid de l'aération ?
Tu mets deux petites aérations latérales opposées !
Fais un tous sur les forum,ya des exemples !
Env. 60 message
j'ai eu le meme problème que toi
mon constructeur voulait boucher avec des parpaings
il n'avait pas prévu de trappe
j'ai donc fait sur mesure une petite porte et je l'ai donné au masson directement
il va me la sceller
ca m'évitera de tout casser si j'ai un problème un jour
Ma femme a enfin eu la CdT, "ah ba oui le maçon à oublié de laisser un accès. c'est pas grave il va casser et faire un accès".
De : 49 (49)
Env. 70 message Lille
La trappe n'était pas prévue chez nous mais nous nous sommes arrangés avec le maçon qui l'a fait au moment de couler la dalle; idem pour la ventilation, moyennant une" petite pièce"...
terrain signé en novembre 2005
contrat CCMI le 31.12.05
permis de construire le 02.05.06
dalle coulée mi-juillet,ça démarre enfin!!
De : Lille
Env. 20 message
bonjour
je m'égare peut etre un peu mais je n'ai pas de vide sanitaire, je fais construire par bouygues une maison de ville mitoyenne et il me semble apercevoir du polystyrène en facade intérieur des parpaings qui servent de support pour les futures murs. la dalle de béton est coulée peut etre également sur du polystyrène.
j'ai besoin de conseils
- est-ce normal de ne pas avoir de vide sanitaire ?
- le polystyrène puis de la terre puis la dalle de béton isolent ils suffisament et évitent les remontées d'humidité ?
merci pour les renseignemnts techniques
hlay a écrit:est-ce normal de ne pas avoir de vide sanitaire ?
Pas d'inquiètude : votre construction est sans doute réalisée sur radier. Suivant la morphologie du sol, on met en oeuvre l'une ou l'autre technique.
Par contre si vous avez :
"polystyrène puis de la terre puis la dalle de béton" là c'est pas normal ==> l'isolant doit se trouver entre le sol naturel et la dalle.
Malo
De : Bretagne (35)
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
les ventilations entre chambres dans le vide sanitaires sont obligatoires, sinon risque de remontée d'humidité,
et le vide sanitaire doit avoir un accés si trois rangs.
En dessous de trois, celui ci n'est pas obligatoire mais conseillé.
Par contre, les aérations sont obligatoires.
Mettre un Té pvc pour laiiser évacuer l'eau de pluie tout en aérant le vs.
De : Manche (50)
Env. 20 message
bonjour
merci pour tous les renseignements
je me suis rapproché du vendeur qui n'est pas pro en technique du batiment et la réponse est la suivante :
fondation en semelles filantes
donc couche de sablons, film polyane, polystyrène, béton.
il parait que c très bien et que cela dépend de la nature du sol.
question supplémentaire : quels avantages d'utiliser du sablons car il n'en savait rien.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h31
