Ventilation primaire sanitaires obligatoire ou pas ?
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 34.183 fois
8
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, n'étant pas du métier et parcourant le forum j'ai lu des sujets sur la ventilation primaire pour les sanitaires, ma construction étant au stade hors d'eau, hors d'air et ne disposant pas de cette ventilation, j'ai un R+1 à l'étage une salle de bain et des wc et au rez de chaussé une salle de bain et des wc également
J'ai contacté mon chef de chantier pour lui demander pourquoi il n'avait pas posé cette ventilation voici sa réponse :
- La ventilation primaire c'est pour les évacuations en fosse septique, chez moi c'est le tout à l'égout, il a donc mis des clapets anti-retour.
Question : il me mène en bateau ou c'est vrai ?
Question : est-ce que le DTU sur ce sujet est une recommandation ou une obligation ? Avez-vous la réf DTU qui traite de ce sujet ?
Je vous remercie pour vos réponses.
De : Bievres (91)
http://www.essonne.gouv.fr/V[...]partemental
tu cliques sur : le règlement RSD_91 (article 42)
C'est obligatoire dans tous les départements, et depuis des lustres....
Et pour sa réponse, tu lui met ton pied au fesses de ma part, il a faux sur toute la ligne
De : Loire (42)
Les clapets anti-vides ne sont utiles que pour remédier a une installation mal conçue qui poserait problèmes de désamorçages de siphons
par exemple, nullement obligatoire et sous réserve d'etre installé si au moins une ventilation primaire (évent) débouchant à l'air libre est installée sur le réseau d'évacuation.
Ces systèmes ne peuvent pas remplacer la ventilation de chute primaire.
Pour une 2ème couche tu lui collera le DTU sous le nez aussi....
De : Loire (42)
Super, merci, je vais voir tout ça avec le chef de chantier et je ferai un retour de ce que cela a donné
De : Bievres (91)
Merci encore pour ton aide, concernant l'article 42 c'est celui-ci et c'est cette partie qui traite des ventilations primaires ? La partie que j'ai encadrée en rouge ?
De : Bievres (91)
Oui,ça c'est une partie, mais c'est tout l'article qui fait office.
De : Loire (42)
Merci, j'ai envoyé un mail au chef de chantier pour lui dire que je refuse ces clapets, s'il me répond pas j'envoie un courrier avec AR, j'ai pas envie d'avoir des clapets et qu'ils s'usent rapidement et avoir les odeurs, y a rien de plus désagréable le matin d'arriver dans une salle de bain qui pue.
Par contre j'aimerai des conseils sur ce qui devrait être fait niveau primaire et secondaire, ça dépend de ma configuration je pense, qui pourrait me conseiller ça me permettrait d'avoir un avis sur ce qui devra être fait correctement.
De : Bievres (91)
En généralité, l'évent primaire a pour fonction d'aérer la conduite ou colonne de chutes des eaux vannes.
Le secondaire aère les eaux grises ou ménagères.
un lien sur ce "fameux' clapet:
http://www.casimages.com/f.p[...]3225489.pdf
Tu va trouver qqs schémas en recherchant sur le forum, ou par mon pseudo.
Qqs fois en CCMI, les constructeurs prennent des dispositions qui leurs sont propres, préferant rapidité d'exécution
au détriment des inconvénients générés par la suite, une fois les clés rendus.
Il y a des tas d'exemple de non conformité, pour la plomberie avec un peu d'expèrience elles sont faciles à voir.
Au hazard du forum; en voilà une...
Le principe est que la canalisation doit etre aérée/ventilée, avec des clapets étanches en circuit fermé,
les bactéries prolifères, et la m.... s'accumule, même si les siphons des sanitaires font blocage pour les odeurs, ce n'est pas sain.
Bien sur il faut monter le/les tubes et intaller un tuile spéciale, c'est un peu plus long...
https://www.forumconstruire.[...]c-67473.php
Crédit à l'auteur
De : Loire (42)
J'aimerai savoir svp si avec une maison déjà en hors d'eau hors d'air et chape réalisée le constructeur peut encore faire les modifs pour installer les ventilations primaires et secondaires ?
De : Bievres (91)
Bonjour, des news par rapport à mon problème, le chef de chantier m'a répondu :
'Nous remonterons une ventilation de chute en toiture avec un aérateur statique ( sur le toit au-dessus du wc de l’étage ).'
J'ai également demandé un plan du réseau de canalisations avec les dimensions des canalisations et voilà la réponse :
'En ce qui concerne les canalisations et alimentations nous n’avons pas de schéma, c’est le plombier qui réalise son réseau en fonction des emplacements des sanitaires.'
Ce à quoi j'ai répondu :
La ventilation de chute va concerner les deux wc ou un seul wc ?
La canalisation de 100 va être intégrée dans les 120 mm d'isolant donc dans le placo ou le long du placo ?
Pour les eaux grises ménagères que va t il être fait ?
Je suis étonné que vous ne puissiez me fournir un schéma des canalisations de ma maison, pouvez-vous svp demander au plombier de faire ce schéma avec les dimensions des canalisations de vous le communiquer et à vous de le mettre au propre si besoin, ce schéma devra tenir compte de la canalisation de chute qui va être crée, le constructeur devra signer ce plan pour le valider.
De : Bievres (91)
C'est déjà une avançée,
De toutes façons ils doivent le faire, les clapets à membranes sont interdit sur chute unique,
car je suppose qu'il y a chute unique et non colonnes de chutes séparées (nouveau DTU 60.11 du 08/2013).
Répondre plus précisemment sans plan est difficile, a savoir si les wc sont situés l'un au dessus de l'autre?
A la vue de leur réponse je pense, il va donc se reprendre au rdc sur le premier wc et remonter en piquant le 2 ème puis faire sortir en toiture.
Il y a differente méthode de faire passer un tube de ventilation, coffrage, placard, encastrement, gaine technique.......
Passer par l'isolant n'est pas top, car cela va bouffer sont efficacité sur toute la hauteur.
De : Loire (42)
Merci c'est vraiment sympa de m'aider, pour mieux comprendre j'ai fait 3 plans
Le plan rez de chaussé
Le plan étage
Le plan rez de chaussé avec l'étage superposé dessus pour comprendre le positionnement de l'étage, j'espère que c'est compréhensible.
Rez de chaussé
Etage
Rez de chaussé avec l'étage superposé dessus
De : Bievres (91)
Je pense que l'étage peut se piquer sur la ventilation primaire des wc et il faudrait une ventilation secondaire pour le rez de chaussé pour les eaux grises cuisine et salle de bain, qu'en penses-tu ?
De : Bievres (91)
Re, bonjour ocean
ok, c'est clair et net avec ton plan.....
Tu as donc une gaine technique de 15x15 (vidange et alimentation étage) dans le wc du RDC.
à l'intérieur il y a un tube pvc d'évacuation de 100mm minimum qui doit remonter en toiture (vu sur tes photos combles perdus et pas de fenètre à proximité)
Dans le comble, il devront se repiquer sur l'évacuation de l'étage, la SDB étage étant assez proche de l'évent tout devrait fonctionner correctement.
Dans ce cas (pas de grandes longueurs de tubes) la ventilation secondaire n'est pas utile et obligatoire.
Voilà ce que je ferait si j'avais ce chantier
Ne t'inquiète pas trop, cela est réalisable sans gros travaux à la vue de tes plans.
Si tu as d'autres questions n'hésites pas,
j'aime les personnes qui sont réactif à leurs sujets postés, cela ne me dérange donc pas de répondre
De : Loire (42)
Super je te remercie, je vais soumettre ton idée au chef de chantier et je tiens informé de la suite des événements, bon week-end et merci encore
De : Bievres (91)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
8
