Différents test RT2012
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.593 fois
Bloggeur Env. 200 message Ain
J'aimerai connaître les différents tests pour être conforme à la rt2012. J'ai entendu parler du test d'infiltration de l'air mais y en a -t-il d'autres qui sont obligatoire pour la construction d'une maison individuelle? et quels sont leurs coûts approximatifs??
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Je ne connais qu'un seul test, c'est celui d'étanchéité à l'air, la maison est mise sous pression avec du gaz pour repérer les éventuelles fuites si je ne me trompe pas.
Le reste c'est un étude thermique avant de déposer le permis qui doit être validé par un organisme certifié d'après des calculs selon les matériaux choisis.
Et si on passe par des gros constructeurs, le test d'étanchéité n'est même pas systématique. (tout comme le passage du consuel pour la norme électrique)
Ils ont des accords.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Env. 60 message La Valette (83)
King Nothing a écrit:Je ne connais qu'un seul test, c'est celui d'étanchéité à l'air, la maison est mise sous pression avec du gaz pour repérer les éventuelles fuites si je ne me trompe pas.
le test d'étanchéité consiste en une mise en dépression ou surpression de la maison a l'ai de d'une porte soufflante munie d'un ventilateur.
on fait varier artificiellement la pression interne du bâtiment afin de générer une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur.On obtient ainsi une série de couples débit/ différence de pression d’air qui détermine le coefficient de perméabilité du bâtiment sous 4 pas appelé q4 pa surf.
On fait ensuite une recherche de fuites a l'aide de fumigène, machine a fumée ou caméra thermique.
On ne rajoute pas de gaz.
L’étude thermique n'a pas besoin d’être validée. (par qui?) Il y a juste une attestation en fin de chantier du respect de la RT 2012 a faire établir par un bureau de contrôle ou organisme certificateur ou personne certifiée DPE( seulement pour MI) ou architecte( mais leurs assurances n'aiment pas ça )
Il existe une démarche qualité qui permet a certains CST de na pas avoir a réaliser de test.
De : La Valette (83)
Par un organisme agrée surement, pour nous c'était obligatoire, cela a été validé par un organisme local, Icofluides pour information.
Voila en gros à quoi ça ressemble en partie : (je n'ai pas tout scanné)
Sans ce document, pas de permis de construire, d'ailleurs la première étude n'était pas passée, il a fallu que mon constructeur change quelques paramètres pour que ça passe.
Icofluides est un bureau d'études. Votre document est une étude thermique réalisée par un bureau d'étude. Il n'y a pas d'organisme certifié pour valider une étude thermique lors du dépot de permis de construire.
Ok, donc non obligatoire?
Si l'étude thermique est obligatoire. Ce que je voulais dire, c'est que ce n’est pas un "organisme certifié" qui doit vous la réaliser.
Ok, j'ai utilisé le mauvais terme sans doute, car agrée ou certifié ou rien, je suppose que l'entreprise s'engage en cas de non résultat.
Ok, merci pour les précisions. Donc, c'est obligatoire mais c'est un surcoût, non? car cela ne doit pas être compris dans un contrat ccmi.
Dept : Ain
Dans mon cas, c'était compris dedans.
Mais peut-être que chez certains constructeurs, cette étude n'est pas systématiquement faite tout comme le test d'étanchéité justement.
Mon constructeur doit faire tous les tests et études car ils ne font pas beaucoup de maisons et elles sont toutes sur mesures.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h26
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
