Conseils sur chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.053 fois
Env. 10 message Somme
Parcourant ce forum depuis un certain moment, surtout pour me rassurer dans cette aventure que représente la construction, je me sens aujourd'hui complètement perdue quand à la chape de ma maison.
Je suis loin d'être technique et manuelle alors je vous demanderai la plus grande indulgence...
Je vous expose mon soucis de chape.
Suite à la livraison de ma maison, un ami (manuel, lui) est passé voir la maison avant d'entamer quelques travaux. Selon lui, il est impossible de carreler sur la chape de ma maison. Elle présente des trous, s'effrite au doigt, parfois la chape ne rejoint pas les murs ... J'ai su aussi que la chape avait été faite en 2 fois, par manque de sable. Donc, il me faudra mettre un joint de dilatation dans mes pièces ouvertes (salle et cuisine représentant environ 30m2).
Entendant différentes choses selon les interlocuteurs, forcément chacun défendant son bout de gras ... je me tourne vers vous afin de recueillir vos avis et vos conseils.
Voici quelques photos :
Un réagréage sera t'il suffisant pour carreler ou faut-il retirer et refaire la chape ?
Par avance, je vous remercie de vos conseils.
Dept : Somme
Bonjours en dirait qui il ya un manque de ciment dans votre chape si elle s’effrite comme cela partout alors faudra gratter nettoyer a condition que cela ne se face dans toute la pièce pour les petit trou ces pas très graves que la chape ne touche pas les murs apparemment ily a pas grand chose il ya du placo contres les murs donc un peu de colle a carrelage devrait faire l'affaire pareil pour les trou s'il sont petit le ragréage sert a remettre de niveau votre pièce pour moi le plus inquiétant ses le manque de ciment j'"espère vous avoir aider un peu
Merci de votre réponse. Ce serait donc un problème de dosage de ciment alors si je comprends bien ? Selon vous, le réagréage serait suffisant pour "rattraper" le coup ?
Dept : Somme
Un autre avis ou conseil peut être ?
Dept : Somme
D'après votre description et les photos jointes on peut constater que cette chape n'a pas été réalisée avec beaucoup de soin, néanmoins, dans la mesure où sa planéité globale et le respect des niveaux ne sont pas remis en cause ces défauts n'empêchent pas la pose collée d'un revêtement de sol collé. Le fait qu'elle ait été coulée en plusieurs fois ne constitue pas ne constitue pas un désordre.
Il suffit d'utiliser un ciment colle adapté pour rattraper à la pose les défauts de cette chape et, si les manques au droit des murs et cloisons sont trop importants de préalablement les combler avec un mortier.
Vous pouvez raisonnablement demander à l'entreprise qui a réalisé ce travail d'effectuer les rectifications avant que vous n'entrepreniez la finition des sols.
Compte tenu de la surface que vous indiquez (30 m²), il n'est pas nécessaire de réaliser de joint de fractionnement s'il s'agit d'une chape adhérente.
Cordialement.
Dept : Loiret
Pour moi se n'est que mon avis la ou votre chape s'effrite vous devriez gratter cette chape pour voir si elle ne s’enlève pas facilement si elle et bien solidaire avec votre dalle le béton qui et dessous car coller du carrelage sur un sol friable je sais pas j'ai jamais essayer encore un fois se n'est que mon avis et mon expérience
Oui pour les gros trou utiliser du mortier en voie bien la différence entre la photo une et la deux la première me parait bien dosé tandis que la deuxième me parait faible en ciment
Env. 300 message Brest (29)
BONSOIR AU SUJET DU MANQUE DE CHAPE AUTOUR DU PLACO RIEN DE GRAVE .LE POINT QU IL M INQUIETE ET LA CHAPE QUI S EFFRITE .LA C EST SUR MANQUE DE CIMENT VU LA COULEUR .QU ELLE SOIT FAITE EN 2 FOIS C ESP PAS GRAVE SI A LA JONCTION DES 2 IL N Y A PAS DE BOSSE.JE VOUS ECOMMENDE DE BIEN NETTOYER VOTRE SUPPORT UN ACCROCHEUR ET UN REAGEAGE SUR TOUTE LA SURFACE POUR SERRER TOUT SA
De : Brest (29)
merci à vous icare8637, hedennne88 et Id carrelage pour vos réponses et vos conseils.
Une tentative de solution est en cours avec l'entreprise ayant réalisé la chape. Je devrais en savoir plus d'ici le milieu de semaine prochaine.
Je vous tiendrai informé des suites, photos à l'appui Smile
Dept : Somme
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour thémis80 , ou en est ta chape a tu poser ton carrelage, car j'ai le même problème manque de ciment dans la chape, et je cherche une solution pour la pose du carrelageCrying
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h29
