Type de tasseaux pour plafond suspendu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.801 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je planifie de faire un plafond suspendu en BA13. C'est une maison de plain pieds/toit plat; Actuellement au dessus de nos tête il a la charpente (pente 3%) recouvert par le parevapeur, Des tasseaux 50x50 ont étés vissés à la perpendiculaire de la charpente tous les 1,2m sous le parevapeur pour retenir la ouate insuflée entre les poutres de charpente.
Les poutres de la charpente ont un entraxe de 60 pour info.
L'idée est d'aller accrocher dans les tasseaux des suspentes articulées afin de monter mon plafond suspendu (car j'aime pas l'idée de percer de nouveau pare vapeur pour fixer mes suspentes)
Question: Est ce que c'est suffisant des tasseaux de ce type tous les 1,2m pour supporter le poids du plafond suspendu ?
Merci de votre aide/vos conseils !
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Montauban (82)
Salut,
pour les plafonds BA13, il faut des suspentes tous les 1m maximum.
Tes tasseaux, ils sont au dessus ou au dessous de la charpente? (j'ai bien peur que ce soir dessous)
Si c'est dessous, tes tasseaux vont s'arracher sous le poids appliqué aux suspentes.
Aurais tu une photo de cette charpente?
De : Montauban (82)
Merci de ce retour. Voila qqs explications supplémentaires.
La charpente est représentée par les traits rouges, l'entraxe est de 60-70cm. Elle est derrière le pare vapeur.
Mon idée première était de mettre les suspentes (en noirs) tous les 60cm dans un sens et 1,2m dans l'autre (j'ai vu ca dans doc. placo).
Tu penses que les tasseaux vont pas tenir ?
Faut voir comment ils sont fixés. Si c'est convenable, il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
+1
Par contre, des suspentes tous les 50cm seraient préférables (et conforme au dtu il me semble. À vérifier).
Cdlt.
Dept : Puy De Dome
Merci pour ces retours qui paraissent rassurants.
Les tasseaux sont fixés avec des vis spax qui sont enfoncées de quasi toutes la hauteur du "lamibois" de la poutre en I (5 cm de tête).
Je suis preneur si quelqu'un sait confirmer cette notion de 50 ou 60 du DTU !
pour une BA13 :l'écartement des suspentes sur une même fourrure est de 1,20m maxi
C'est l'entre axe entre fourrures qui est de 0,60m maxi mais qui doit être
de 0,50m si pose sous certaines conditions d'humidité.
Super ! Merci pour ce retour.
"Certaintes conditions d'humidité" ? Lors de la pose ? Le placo qui seraient plus lourd car gorgé d'eaux ? Si c'est le cas c'est autant valable lors de la pose que apres ?(salle de bain) ?
voici les termes exactes du DTU 25.41
< dans le cas de pose perpendiculaire, en période très humide (hygrométrie supérieure à 80% HR)
ou lorsque les conditions de chantier ne permettent pas de maitriser le taux d'humidité intérieur des locaux,
l'entraxe des ossatures est ramené à 0,50m afin de limiter la déformation des plaques >
NB : Si pose des plaques parallèle à l'ossature : entraxe max des ossatures 0,40m
Re,
Ok, concernant les conditions de chantier ca devrait le faire car ma maison est isolée chauffée et ventillée (double flux). Ya pire comme chantier Donc humidité lors de la pose pas de problème.
Je savais pas que l'entraxe était diminué pour pose dans l'autre sens : C'est pas mon cas mais c'est bon à savoir !
Bon bah merci à tous, je pense que je vais pouvoir partir sereinement comme décris + haut !
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 00h20
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
