Casser un mur porteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.148 fois
Env. 40 message 29200 (29)
Je vais bientôt acquérir une maison. Je souhaite casser un mur porteur sur une longueur de 3m80. Je ne suis pas sure que celui ci est porteur car personne n'arrive à me renseigner.Au dessus il y a le plancher des combles aménageables. Existe t'il des architecte conseil gratuit? Ou des association pouvant apporter des conseil?
Avez vous des expérience similaire à partager.
De : 29200 (29)
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Tu fais un sondage dans le plafond, et tu regarde dans quel sens porte les solives ou la structure du plancher, et tu va savoir s'il est porteur.
Dept : Eure Et Loir
Ok mais il y a peu etre simplement une poutre qui soutient les solives.
De : 29200 (29)
Quel est son épaisseur?
Maître d'oeuvre - CSPS
Sur le plan il est de la même épaisseur que les murs extérieur (soit environ 30 cm) mais quand on frappe sur la cloison ont à l’impression d'une sur épaisseur comme si il y avais des plaques de placo de part et d'autre d'une poutre. La poutre est elle visible et coffré dans le prolongement de ce mur, mais par mesure d'économie je pense que la poutre à laisser place à un mur porteur à partir du milieu de la maison (est ce possible)
De : 29200 (29)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Photos ?
De : La Teste De Buch (33)
Il faut que je fasse un recit pour mettre des photos.
De : 29200 (29)
Non pas obligé tu peux les poster en ligne directement en mettant le lien d'un hebergeur de photo
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 16h54
Devis DPEArtisan
Devis DPE
