Plan maison type "earth ship"
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.839 fois
Env. 10 message Ardeche
Voila les maison de type earth ship m'attire , à savoir une seule façade complètement ouverte et les autres opaques et recouverte de terre.
Ici ce n'est pas le mode de construction (pneu, bouteille, terre, matériaux de récupération...) qui m'intéresse mais plus l'idee d'avoir une façade complètement ouverte avec un sorte de "jardin d'hiver" /serre faisant partie intégrante de l'habitation.
Ce que je me pose comme question c'est la circulation dans ce style de maison ? Le fait d'être tout en longueur ?
Il y a bien des appartement qui ont ce type de configuration, donc je me dit que pour une maison ca ne doit pas etre un soucis.
Le terrain que j'ai en vue est entouré par 3 bâtiments, ce qui m'incite à me tourné vers ce type de plan.
La façade ouverte serai ; SUD/EST, et avec une façade nord donc opaque ce qui n'est pas plus mal.
La largeur de la façade ferai environ 20m et il me faudrait 3 chambres et uniquement du plein pied.
Je vous mets des pans en exemple "type" de earthship
Quels inconvénients voyez vous à ce type de configuration ?
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Dept : Ardeche
Membre super utile Env. 3000 message Lot
On ne voit pas les plans, ils sont trop petits.
Ne connaissant pas ce type de construction, j'ai fait une recherche et je suis tombée sur une vidéo d'un canadien expliquant le principe.
En fait c'est ton couloir "serre" qui distribue toutes les pièces, donc tu n'as aucune intimité, puisque les parois internes sont vitrées également.
En plus à voir si ce type de construction serait autorisé dans nos contrées, et à construire ça va pas être facile de trouver quelqu'un formé à ce type de maison.
On peut faire du bioclimatique sans faire du earth ship
Dept : Lot
Désolé pour les images, je tente de les remettre...
En fait ce n'est pas la maison "earth ship" en elle même mais l'idée d'avoir une maison tout en longueur avec une seule façade vitré.
Est ce que une maison rectangulaire assez longue et ayant une façade complètement vitrée (voir avec des puits de lumière) est "viable"
Je ne trouve pas trop d'exemple sur le net, alors que pour des appartements il y a quelques plan de rénovation...
Dans ce cas la , c'est par rapport a un terrain que j'ai vu et l'idée me plait mais je ne vois pas trop les inconvénient.
Celui que sur l'intimité en est effectivement un merci mais pour les partie "nuit, chambre" on peut se passer du couloir "serre" et le placer coté façade aveugle et avoir les fenêtres directement sur l'extérieur..
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 7000 message Drome
Sinon, avec 3 façades aveugles, tu peux aussi faire un patio intérieur qui distribuerait la lumière dans les pièces. Cela me semblerait pus agréable et plus viable, tant au niveau de l'intimité que des apports en lumière.
Et cela n'empêche pas de vitrer au max la façade où c'est possible.
Membre utile Env. 800 message Moselle
Notre appart était en longueur avec les fenêtres qui donnaient toutes sauf une sur le même côté.
L'inconvénient c'était surtout l'été quand on voulait faire des courants d'air: pas possible!
Même si ce style de maison peut être très chouette, je trouve dommage de se priver d'avoir différentes expositions.
Dept : Moselle
Sympa comme idée, rien de très original mais j'aime bien Biggrin
Oui effectivement pour pouvoir sur ventiler les nuits d'été il faut prévoir des ouvertures sur le toit (velux, bouche aération..)
L'idée du patio je ne visualise pas trop la place qu'il faudrait prévoir... c'est une maison en U ou une maison carré/rectangle avec un vide au milieu ?
Je viens de faire une recherche sur le net, je pense que le plus dur c'est d'évaluer la surface de ce patio...ni trop petit pour pas que cela fasse placard (ou promenade pour prisonnier haute sécurité) ni trop grand pour ne pas manger tout l'espace...
L'été le soleil rentrera bien dans le patio, mais l'hiver ? Bon je reconnais que ca sera toujours plus lumineux que sans ouverture du tout Biggrin
Dept : Ardeche
en fait, si j'ai bien compris, ton projet n'a rien à voir avec le "earth ship" présenté : tu veux juste un batiment en longueur ouvert sur 1 seule façade ?
largeur max possible ?
"entouré de 3 batiments" çà veut dire ? ils sont à ras des limites de propriété ? la hauteur des batiments existants seraient un "+"
et l'entrée sur ce terrain ? où ? quelle longueur ?
les dimensions ou un plan du terrain avec les implantations et contraintes aideraient à orienter les réponses.
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Le dernier épisode de "D&CO une semaine pour tout changer" a utilisé ce principe sur leur dernière rénovation.
C'était un corps de ferme typique avec donc uniquement des ouvertures sur une seule façade (surement au sud) mais des pièces toutes en enfilades, aucun couloir.
Ils ont créer une véranda sur toute la longueur qui sert de couloir pour accéder au pièces.
http://www.6play.fr/m6/#/m6/deco/11336200-une-semaine-pour-t[...]ean-sebastien-et-sandie
De : La Chapelle Thouarault (35)
Oui la maison earth ship c'était pour expliqué un peu ce qui m'attire et pour avoir des retour ou avis pour des maisons tout en longueur n'ayant qu'une façade ouverte. Construire en pneu ce n'est pas trop mon trip Blush
Et aussi une maison plutôt en longueur permettrai de ne pas trop manger de terrain (il ne faut pas d'étage)Plus simple a construire en auto construction
Je joint un petit schéma (schéma de principe, de mémoire)
en gros le terrain fait environ 20*25m, en pente (environ 11%), "dominé" par plusieurs maison. (celle du dessus étant surélevé de 2m pour rattraper le terrain)
Le terrain est en bas de pente par rapport aux autres maisons.
Par contre en bas, niveau entrée, il n'y a que des champs (mais la route)
Le PLU dit pour l'implantation soit en limite, soit à 4 mètres
Dept : Ardeche
Pour le patio, j'ai vu ca :
http://www.ecolopop.info/2007/12/naturelle-et-modulaire-larc[...]onstruisons-demain/1635
Par contre je ne sais pas trop le nombre de chambre après ca donne les chambre en vis a vis mais ca sépare la partie enfants de la partie parent
Dept : Ardeche
Et vous voulez y mettre quoi dedans (combien de pièces ? nature et taille des pièces envisagée ?) Combiend e jardin vous voulez garder ? un garage ? carport ?
Votre terrain n'est pas petit, alors j'aurais quand même tendance à me coller au nord est et à faire une maison de 15 m de large pour garder des ouvertures à l'ouest.
Surtout qu'il y a un chemin à l'ouest, donc pas de construction en limite. Ce serait dommage de se priver des apports solaires de l'ouest !
Vous pouvez / voulez faire un étage ?
Et vous êtes où en Ardèche ? En bas au chaud ou tout là haut où il gèle en aout et où le vent fait des congères tout l'hiver ?
Comme critères obligatoire c'est 3 chambres. Une cuisine discrète, une salle bain (éventuellement un 2eme coin douche), Je ne suis pas spécialement fana des maisons immense, j'aime assez l'esprit "mini maison" qui avec des astuce donne l'impression d'espace.(ou les réhabilitation d'appartement qui donne l'impression d'avoir pris 30% de surface en plus) Et puis si tout est ouvert/vitrée on a l'impression de vivre dehors. Avoir une pièce à vivre de 60m2 si le reste de la maison est riquiqui me donne l'impression d'un manque d'homogénéité d'un projet. (même si une pièce immense est tendance mais rarement bien exploité...)
Le fait de se mettre en limite c'est aussi pour garder le plus de jardin possible et vu la pente du terrain (quasi 1,3m sur 11metres en partant du nord) je me dit que je pourrai creuser un peu pour avoir une partie en sous sol pour faire un garage-atelier-stockage, zone technique...sachant qu'un étage n'est pas possible.
Apres c'est vrai que c'est bien d'avoir des ouvertures à l'ouest, mais avoir la perspective coupée par une haie ou une maison je sais pas si ca me plairait (et avec les ombres porté l'ensoleillement n'est pas garantie, surtout en hiver quand le soleil est au plus bas)
Le climat c'est la moitié nord du département, donc chaud l'été et froid l'hiver (sans les congères mais le vent dans la vallée du Rhône on y échappe pas) 250m d'altitude
Je vais voir de faire un mix en les maisons tout en longueur et les maison avec un patio intérieur
Dept : Ardeche
A votre place, je garderais vraiment la façade ouest pour faire une terrasse couverte par exemple.
ET je ferais une maison de 15 x 8 mètres collée au nord-est du terrain (20m c'est long !)
Parce que plus vous allongerez la maison, plus vous aurez de place perdue en couloirs. Et de pièces aveugles.
Et vous 'avez pas répondu pour l'étage.
(Et sinon, climat nord-Ardèche, vallée du Rhône, je connais, je suis de l'autre côté du ruisseau Wink)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Bonjour derive,
Voici quelque chose dans l'idée qui pourrait peut-être t'inspirer ; une grande baie vitrée au sud et des façades est et ouest protégées du vis à vis ; les pièces au nord sont éclairées par les patios.
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_696992,pj_17664.php
Dept : Doubs
Citation: Avoir une pièce à vivre de 60m2 si le reste de la maison est riquiqui me donne l'impression d'un manque d'homogénéité d'un projet. (même si une pièce immense est tendance mais rarement bien exploité...)
dépend de la façon de vivre : chez nous on "vit" dans la pièce de vie, on reçoit... le coin nuit est fait pour dormir du moment que le lit tient c'est bon (j'exagère un peu mais c'est l'idée).
bon objectif que de se faciliter le travail en auto-construction ; par contre le garage en sous-sol
pour 3 chambres, je ferais un truc genre 18-20m X 5m maxi type archi modulaire...
j'allais copier des liens pour apporter des idées pour le mix mais j'ai une question : pourquoi n'avoir pas continué sur le post de votre "moitié" ?
Je post tardivement, mais je suis également intéressé par le modèle Earthship pour une maison bioclimatique.
En cherchant, j'ai trouver un architecte qui propose un équivalent mais avec un mode de construction plus traditionnel.
http://archestra.fr/
Personnellement, les terrains avec de grandes façades ne sont pas légions dans mon secteur de recherche, donc je dois m'orienter vers une construction à étage.
Je pense également choisir une ossature métallique avec isolation en panneau sandwich et murs/cloisons en terre (torchis ou pisé).
En cache depuis aujourd'hui à 03h47
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
