Sirène Meian extérieur sans fil 100% autonome MD-300
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.517 fois
Env. 20 message Val De Marne
Je possède un système d'alarme Meian ST-IVB fréquence 433 Mhz.
J'aimerai savoir s'il existe une autre sirène ou si elle est compatible la Sirène alarme extérieur sans fil 100% autonome MD-300 sur le site Meian avec les système en 433 Mhz,
il y a marqué que la fréquence 868 Mhz.
cordialement,
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
sebastienmax a écrit:Bonjour,
cordialement,
la sirène n'est pas de la marque Meian techonlogie .
celle ci elle est auto adaptable avec tout sort d'alarme a condition de utilisé sont émétteur vendu avec il se connecte sur la sortie sirène filaire de la central.
cette sirène fonctionne avec 3 pile R20 1.5V .
si vous désiré utilisé une sirène compatible avec votre central ST-4B ou autre central de la marque ,utilisé la MD-334R , MD-326R bidirectionnel. si vous chercher une sirène autonome je peu vous modifier la MD-326R pour fonctionné 1.5ans , sans panneau solaire
De : Aix (13)
Je ne possédé pas encore la sirene MD-326R , mais je dois en acheter une d'ici peu.
Je suis intéressé pour la modification de la sirène MD-326R , peux tu m'expliquer les modifications à faire , ou me dire combien tu prends pour effectuer cette modification, avidement en message privé.
J'attend ton message tintin13.
cordialement,
Dept : Val De Marne
cordialement,
bonjour
je répond un peu en retard !
Pour les modification , je ne peu pas donner les techniques, pour des raison de concurrence.
Par contre vous pouvez acheté la nouvelle MD-326R elle est autonome également et solaire , plus de problème particulier de charge même dans les regions du nord très nuageux .
la nouvelle elle est équipé d' une batterie de 3.7V au lieu de 7.4V au par avant.
attention de ne pas inversé la polarité +/- de la batterie , si non vous mettez HS la sirène,
Cette entré n'est plus protéger par une diode .
saluation
De : Aix (13)
Je viens de recevoir la sirène 326R nouvelle version avec la batterie 3,7V.
Je constate que le plot de branchement marqué "solar" est condamné et que le panneau est branché sur le plot DC.
J'imagine que c'est normal, cependant, est il nécessaire de charger la batterie une première fois?
Si oui, j'ai un chargeur 12 volts, est-ce adapté?
Merci de vos réponses!
Ltmarc a écrit:Bonjour à tous,
bonjour Ltmarc
normalement DC et une entré Courant continu 12V pour transfo ou autre , sur cette entré normalement vous avez un régulateur de puissance qui va régulier la charge de la batterie à 4.8V et l'alimentation général second régulateur 2.5V .
Pour l'entré solaire elle est prévu directement avec une protection diode est résitance de 120E . qui attaque la Batterie de 3.7V.
Le changement de connection sur ce model reçu a ce jour, aucune connaissance , j'ai plus besoin de renseignement ?
Vous pouvez SVP , faire une photo précise et poster le Lien sur le Forum Alarme Meian que vous allez avoir , vous pouvez allez sur le Portail Free , voici le lien Envois de gros fichiers je vais étudier votre nouvelle carte surment , je vous direz un peu plus !
de toute manière si vous avez le panneau solaire de 130mA Maxi qui attaque directement l'entré DC pour atteindre le régulateur de charge , c'est suicidaire , le panneau va souffrire , il faudrai voir cela .
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h26
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
