Démarcation dans le carrelage??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.149 fois
Env. 70 message Lyon (69)
Je suis en plein projet de rénovation de ma salle de bain.
Le carrelage est d'origine (10X10) et monte jusqu'à environ 1.40m en hauteur dans toute la salle de bain. On aimerait tout refaire avec un carrelage jusqu'au plafond.
Le carrelage d'origine est en bon état, et le premier carreleur que j'ai fait venir pour un devis m'a signalé qu'on pouvait carreler dessus sans problème.
Le deuxième m'a dit tout l'inverse...qu'il fallait l'ôter, car en le laissant, il y aurait une démarcation si on veut faire monter le carrelage jusqu'au plafond. Il a rajouté qu'on ne peut pas compenser avec plus de colle, là où il n'y a pas de carrelage. Il ne s'agit pourtant que de 2-3 mm à compenser.
Je suis perplexe ...Le premier carreleur ne m'a rien signalé de tel.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour les conseils!
Toupsi
De : Lyon (69)
Le carrelage est en bon état , mais inutile... perso, j'enlèverais...
De : Wadirum (44)
Env. 50 message Vias (34)
Effectivement si tu peux enlève l'ancien carrelage et repart sur quelque chose de nickel.
Par contre attention lorsque tu vas ôter le carrelage que tout le placo ne vienne pas avec !!!!
De : Vias (34)
Le premier carreleur a raison, mais dans ce cas, qu'il prenne une colle en poudre
il est possible de carreler par dessus l'ancien carrelage
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos réponses!
Perso, je préfèrerai garder l'ancien carrelage, pour éviter de gros dégâts....Mais cette histoire de démarcation?? La moitié du mur en partant du sol est carrelé. L'autre moitié jusqu'au plafond ne l'est pas. SI je veux à présent un carrelage qui va jusqu'au plafond....est-ce qu'il risque vraiment d'y avoir un petit décalage de niveau des carralages? (à compenser selon le carreleur, en mettant deux couleurs différentes ou une frise, pour que ça se voit au minimum...)
Merci!
Toupsi
PS: autre petite question....si les travaux durent un certain nombre de jours, celà signifie-t-il qu'on ne peut pas utiliser sa salle de bain pendant cette durée à cause de l'humidité?
Ou est-ce que ça ne pose pas de problème, du moment que la partie qui se mouille est déjà recarrelée?
De : Lyon (69)
Env. 50 message Pessac (33)
Autre solution, utiliser des panneaux prets à carreler de faible épaisseur, pour compenser l'epaisseur de l'ancien carrelage.
De : Pessac (33)
Gylfe a écrit:Autre solution, utiliser des panneaux prets à carreler de faible épaisseur, pour compenser l'epaisseur de l'ancien carrelage.
Oui, mais la différence d'epaisseur est de l'ordre de 2-3 mm...
Des panneaux prêts à carreler de cette epaisseur existent-ils?
Et si sinon, 2-3mm ne pourraient-ils pas être compensés simplement par la colle à carrelage?
De : Lyon (69)
Perso, pour une si petite différence d'épaisseur je mettrais une frise.
Après, compenser avec l'épaisseur de colle reste possible mais plus compliqué...
c'est toi qui le fait?
De : Vias (34)
supric34 a écrit:Perso, pour une si petite différence d'épaisseur je mettrais une frise.
Non, mais justement, on nous a conseillé une frise, en nous disant que compenser n'est pas une bonne solution.
Mais côté esthétique, j'aurais préféré des murs bien lisse d'une seule couleur avec des contrastes de couleur d'un mur à l'autre (gris/blanc). J'ai peur que la frise tasse la pièce...En plus la hauteur de la frise serait à environ 1.50m (plafond à 2.50m)...un peu atypique comme hauteur non? (quoi que je n'y connaisse pas grand chose!)
De : Lyon (69)
Env. 300 message Brest (29)
Il existe des panneaux a carreler de 4mm cela va rattraper votre support tout en gardant l ancien carrelage pour faire moins de degat ;ces carreaux de 10x10 ont du etre poser a la boulette c est a dire qu ils ont ete pose au ciment donc quand vous allez vouloir l enlever tout va venir avec ;sa va tout arracher
De : Brest (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h45
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
