Mur de pierre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.416 fois
Env. 60 message Bouches Du Rhone
je m'en remets a nouveaux a vos connaissances. Ce site est une vrai mine d'or pour les bricolages que j'entreprends chez moi…
Voila, j'ai tout un stock de grosses pierres et j'aimerais remplacer des murets dans mon jardin.
Comment dois faire mon mur en pierres sèches? pensez vous qu'il est nécessaire de faire sauter la petite bordure que j ai pour l instant laissée. mon mur dois t'il avoir des fondations en dur? Le mur va faire max 50cm de haut. J'aimerai y mettre au milieu un escalier, en pierre également…
Merci de vos réponse.
Fait au plus simple
tu verifie si la bordure est solide et un poil fondé
si c'est le cas garde la
sinon tu la vire
tu monte un mur en parpaing de 50 cm de haut avec des fondations hors gel et bien plus large
ensuite sur le cote visible tu maconne tes pierres au mortier de chaux
sans oublier un drainage des barbacanes (trous en pied pour evacuer l'eau)
eventuellement mais c'est du luxe pour 50 cm du cote terre un geotextile et du remblais/gravier reste de bordure
garde les plus grosses pierres pour le dessus
donne du fruit a ton mur (large en bas un poil plus etroit en haut)
a+
Merci de ta réponse,
pour un mur de 50cm de haut?
Ne le faire qu 'en pierre sèche ne fonctionne pas?
J'aurais aimé ne pas mettre de mortier de chaux non plus...
Env. 100 message Issoire (63)
Bien sur que si cela fonctionne Smile
Voici un lien bien pratique : http://www.pratique.fr/construire-muret-pierres-seches.html
De : Issoire (63)
Salut,
+1
... Mais j'avoue ne pas comprendre la question.
Vous voulez faire un mur en pierre sèche, ben ne vous prenez pas la tête !
Faut juste essayer de bien tirer le cordeau, après, pour l’esthétisme, c'est votre œil !...
... Bon, perso mes murs en "pierre sèche", j'aime bien les maçonner un minimum derrière... mais juste pour faciliter l'assemblage (faut laisser l'eau passer au travers si vous retenez de la terre)
De : Saint-jeannet (6)
Et voici, je me suis fendu d un petit escalier… Mon premier ouvrage en maçonnerie.
Tout ça grâce aux conseils de ce forum.
Merci a tous...
Ben voilà ! Bravo.
... l'escalier aurait mérité d'être fait avec les mêmes pierres quand même...
+1
est ce que c'est la terre qui tiens les pierres ou l'inverse ??
en cas de fortes pluies parfois il y a des surprises ..
j'aime bien le bassin derriere
a+
La première rangée de pierres, la plus basse, est en fondation dans le sol. Le reste est disposé avec un lever recul recul a chaque etage…
Ca devrait tenir je pense… We'll see…
Pour le bassin, petit topic ici ===> http://www.passionbassin.com/forum1/forum.php?view=4018
En cache depuis avant-hier à 06h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
