Identification de borniers Legrand
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.096 fois
Env. 100 message Haute Garonne
D'après ces photos, je voudrais savoir si les borniers phase et neutre de marque Legrand sont de type IP 2X ? En effet je veux les remplacer par des borniers 8 trous (ou -6 si impossibilité) et je voudrais pas me tromper de modèle. Ensuite quel est le modèle du bornier "terre", car je voudrais en rajouter un juste au dessus. D'avance merci pour vos réponses. Bonne journée.
Ce genre de borniers conviendra très bien :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]erence=004816;search=OK
Pour la terre, je ne suis pas certain que les nouveaux bornier de terre Legrand, fait pour les coffrets Drivia s'adaptent aux tableau Equinoxe
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]erence=405055;search=OK
Avant la référence qu'il fallait était la 05052
Vous pouvez peut être en trouver encore chez certains distributeurs
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse rapide. J'achèterai donc ces borniers que je clipserai à la place des anciens. Pour le coffret, d'après vous c'est le modèle équinoxe ? Je ne connaissais pas le modèle. De plus je ne suis pas sur place (résidence secondaire). D'après vous, de quelle section sont les câbles d'arrivée (venant du compteur EDF), et se fixant sur les borniers : 16 mm2 ? Je vous souhaite une excellente journée.
Cela ressemble bien à un Equinoxe
Pas certain que ce soit du 16².
Peut être du 10²
Carminas
Dept : Cantal
Dans mon garage (accolé à la maison) je vais installer un tableau secondaire dédié à tout ce qui est extérieur (abri de jardin, prise extérieure...). Mon tableau principal se trouve dans ce même garage mais sur le mur opposé donnant sur le jardin. J'ai deux solutions pour installer mon tableau secondaire :
1 - le mettre au plus près du tableau principal (0,50 m) et ainsi limiter la longueur du câble 3X6 mm2 qui l'alimente. Par contre un des câbles venant de l'extérieur (2 câbles 3X2,5 mm2 et 1 câble 3X1,5 mm2) et qui passent à travers le mur du garage sera trop court pour arriver au tableau secondaire.
- Mettre le tableau secondaire au plus près des câbles extérieur ce qui permettra de les connecter directement sur ce tableau et ainsi limiter le nombre de câble qui passeront au dessus de ma porte de garage. Par contre le câble d'alimentation du tableau secondaire 3X6 mm2 fera environ 6 mètres de longueur.
Si je retiens la solution n° 1 : puis-je rallonger le câble trop court (3X2,5 mm2) qui vient de l'extérieur (d'environ 6 mètre) à l'aide d'une boîte de dérivation sans problèmes ? n'y aura t-il pas trop de pertes ?
Merci pour vos réponses
Oups, je voulais lancer un nouveau sujet, mais erreur de manip...
Pour carminas,
Bonjour, j'ai retrouvé une photo complète de mon tableau éléectrique. C'est peut-être plus facile de voir si c'est le modèle équinoxe.
Avec la photo c'est mieux !!!
Env. 200 message Calvados
Oui c'est un equinoxe par contre penser a mettre des starfix sur le bout des fils des borniers et inter diff car c'est du fil souple.
Dept : Calvados
Ok, merci pour ta réponse,
Bonne journée
Env. 10 message Sorgues (84)
Je suis électricien, ce qui se fait de mieux, c'est un peigne verticale de chez Legrand et ça vous libere de la place au niveau des deux borniers (P/N).
avant de l'acheter, contrôler que vos ID 30 mA soit étagés.
De : Sorgues (84)
Gringo84 a écrit:Bonsoir,
a 20 euros le peigne....
Dept : Calvados
Merci à tous
Bonne journée
