Tubage boisseau pour poèle à bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.853 fois
Env. 10 message Le Havre (76)
je vient d'acquérir un poèle à bois invicta la borne,et je cherche des infos et des conseils pour le tubage de mon boisseau.
Je vous indique ma configuration,j'ai une maison sur trois niveaux(ss sol,1 er étage pièces à vivre et 2 ème étages chambres)
j'ai un conduit en boisseau qui part du ss sol en partie centrale de la maison,il y avait anciennement une chaudière en ss sol,je compte installer mon poele dans la partie salle/salon,le tube de sortie du poele doit traverser un mur en torchis platre(mur que je compte renover avec du placo avec au niveau du poele du placo antifeu) pour rejoindre le boisseau.
Mes questions sont les suivantes:
- Comment isoler de la chaleur le mur en torchi autour du tube qui va traverser ce mur?
-Le trou que je vais faire dans le boisseau pour passer le tube,comment reboucher le reste du trou autour du tube?
-Vu que le boisseau descend en dessous jusqu'au ss sol,nest ce pas genant?
-Comment tuber sachant qu'il me faudra un coude pour sortir du boisseau,comment le réaliser?
-J'ai vu qu'il fallait prévoir un T de ramanage mais vu ma configuration ,comment le placer?
-Un professionel qui ma fait un devis pour un poele ma indiquer qu'il n'etait obligatoire de tuber le boisseau suivant l'état de celui ci,qu'en pensez vous?
Merci d'avance
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Salut,
un boisseau de cheminée doit comporter une inscription par exemple T300, T450G ou T600G. s'il y a la mention G, ça veut dire qu'il resiste à 1000°C pendant 30minutes. sinon ça veut dire qu'il ne résiste pas. pour un mode de combustible solide (poele à bois par exemple) il est impératif d'avoir un conduit résistant au feu de cheminée (obligatoire).
Si votre conduit n'a pas cette mention, il faut le tuber (tubage rigide ou souple, c'est égal).
Un installateur de poele pose sa garantie d'installation sur le conduit également, car en cas de feu de cheminée, c'est vers lui qu'on se tournera le premier. s'il n'a pas installé lui même le conduit, il vous imposera le fait de le tuber, même si votre conduit comporte la mention "G".
pour les pièces de raccordement, il existe des couronnes en terre cuite que vous scellez avec du mortier réfractaire. il existe des mortier tout prêt à l'utilisation. pour les coudes, prendre le diamètre de sortie du poele et ne jamais le réduire sur toute la longueur d'évacuation. voir également si la section du conduit de cheminée est compatible avec votre poele. Il existe des pièces préfabriquées en acier émaillé, qui sont beau dans une pièce de vie et qui ne change pas de couleur.
Pour les trappes de ramonage il devrait déjà en exister une en bas au sous-sol et une dans les combles. sinon, il suffit de les placer à ces endroits. les sceller avec le même mortier réfractaire. les découpes se font au marteau burin, ou à la perceuse si vous voulez quelque chose de très propre.
Si le boisseau descend jusqu'au sous sol c'est même mieux puisque les cendre ramonées descendront à la cave et pourront être évacuées par la trappe de ramonage au sous-sol.
J'espère avoir répondu à vos question... pour info Invicta, plutôt moyen à l'utilisation notament tiroir cendre, fermeture des portes, etc... mais bon vous l'avez maintenant...
aussi, si votre conduit est fissuré, ce n'est pas un drame, un conduit fonctionne en dépression donc vous n'aureze pas de fumées qui vont entrer dans vos pièces à vivre, mais vous aurez une diminution du tirage du poele. protégez également votre sortie de toit avec un chapeau de cheminée pour éviter les entrées d'eau de pluie.
Dans les comble non aménagés, prévoir isolation avec laine de roche rigide pour ne pas refroidir votre conduit et ainsi réduire les risque de condensation d'eau se transformant en Acide sulfurique au contact des fumées et corrodant votre conduit.
Vous savez tout !
Bonne installation !
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
Merci Prim's pour les infos,
J'ai fait un petit croquis pour éclairer un peu ma configuration,en bas de mon conduit dans le ss sol le boisseau a une trappe de ramonage au pied mais si je tube la partie haute du boisseau comment faire pour que les cendre tombe en bas?
dans les combles,pas de trappe vu qu'il on été refait en chambres et le boisseau n'est plu apparent,et que pensez vous du tube qui va traverser le mur vu la température élévée du tube de sortie?
<img src="http://[img]http://img15.hostingpics.net/pics/229011poele2.jpg" />[/img]
De : Le Havre (76)
Salut,
si vous le pouvez, posez une couronne en terre cuite dans votre mur pour le passage du mur. sceller cela avec du ciment réfractaire. théoriquement je crois qu'il y a un écart au feu à respecter avec des matériaux inflammable (j'ai 15cm en tête, peut-être que ça à changé depuis) sinon si votre conduit de sortie de poele est en Ø150 par exemple prenez un élément de tubage isolé inox/galva ou Inox/inox que vous scellez dans le mur, les écart au feu sont alors réduits.
concernant le ramonage, soit vous faite aller le tubage uniquement dans votre poele et les cendres de ramonage iront dans le poele (comme pour un départ plafond), soit vous mettre un Té de raccordement à la jonction Poele/tubage avec une sortie vers le bas non tubée.
pour info votre lien pour le croquis n'est pas valide.
bonne journée.
rigueur et patience
De : Le Havre (76)
Merci Prim's,
j'ai réussi a mettre mon croquis en ligne,je commence a y voir un peu plus clair même si je me pose encore des questions,mais bon j'avanceBlush
De : Le Havre (76)
Ravi d'avoir pu vous aider. Biggrin
rigueur et patience
Env. 20 message Rhone
Slt,
pour votre installation de poêle, l'écart au feux doit être de 3X le diamètre du conduit de raccordement par rapport à tout matériaux non M0 et 10cm pour le conduit des fumées.
La section du tubage/boisseau ce calcul en fonction de la hauteur de celui-ci et de la puissance de votre poêle, trop petit vous aurez des soucis de tirage, trop gros les fumées risque d’être trop froide, ça condense et ça goudronne.
Le "placo feux" n'est pas M0, il est donc interdit à proximité des conduits d'un poêle à bois, seul la brique, le ciment, la pierre, le plâtre... sont autorisé.
Il faut absolument mettre un T de ramonage, surtout pas de coude (c'est interdit car il vas ce boucher au fil des mois même en 45°), sauf en départ plafond, c'est le poêle qui fera office de "boite à suie".
Je conseil de poursuivre le tubage en bas du T, car de l'air frais risque d'entré et donc de refroidir les fumées -> mauvais tirage + goudron.
Attention au sens de pose du tubage, les ailettes vers le bas, pour que la condensation au démarrage ne coule pas entre les ailettes.
Dernière chose, amenée d'air OBLIGATOIRE pour la bonne combustion, les entrées d'air aux fenêtres c'est pour la VMC!
Voila pour + de renseignement faut pas hésiter.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h58
Photos de cheminées
Photos de cheminées
