Eviter de couler une chape
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.660 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je viens d'acheter une grange en pierre pour la restaurer.
Au sol, il y a déjà une dalle en béton plus ou moins de niveau qui recouvre des cuves enterrées dans lesquelles étaient stocké du vin.
Je pense faire des saignées dans cette dalle pour passer les canalisations d'eaux usées.
Ensuite, je pense mettre un lit de sable de niveau pour poser du polystyrène expansé 6 cm
Pose des fourreaux électriques et gaine PER
pose du treillis
Coulage d'une dalle en béton auto nivelant 12 cm
Et poser directement mes cloisons en Placo sur cette dalle (rail collé et cheville à frapper 50 mm)
puis carrelage
Mon budget étant serré, je comptais me passer de chape liquide, qu'en pensez vous ?
Env. 300 message Brest (29)
C est possible mais dites bien a votre macon de faire une dalle plane car les macons en general ne font pas de dalle droite sinon moi je vous aurez conseille de faire une chappe alleges c est a base de bille de polystirene pourquoi 12 cm de beton
De : Brest (29)
des canalisations EU c'est en 100, dans une dalle 12cm ? je ne le ferais pas
polymachin dans un batiment en pierre : mauvaise idée (humidité)
pose du treillis
pourquoi une seconde dalle sur la 1ère ?
une CHAPE standard 50-60mm serait plus indiquée
et il impératif de commencer par vérifier que la structure initiale supportera le poids (entre les cuves enterrées et le sol).
Je compte monter des piliers en parpaing dans les anciennes cuves.
Mais ne connaissant pas le ferraillage, ni le béton utilisé pour couler la dalle existante, je préfère en couler une autre bien ferraillé afin de répartir la charge au mieux
Les canalisations passeront dans des saignées réalisées dans la dalle existante, donc recouverte de polystyrène et une autre dalle
pour la dalle en béton auto nivelant c'est moi qui la coulera.
Je fais l'ensemble de la rénovation par moi même
Ok, j'ai cru que tu voulais nos avis ... pour çà que je disais "avec diplomatie" que les travaux prévus étaient en dépis du bon sens...
désolée pour mon intervention.
Qu'en termes choisis ces choses là sont dites...
Dept : Eure
Merci Tournesol, pas toujours facile mais j'essaie
il est vrai qu'il y a peu de temps çà aurait plutot été du genre :
gaetlem a écrit:Je compte monter des piliers en parpaing dans les anciennes cuves.
des piliers en parpaing ? tu ne t'es pas dit que si on pouvait le faire, les pros ne s'embêteraient pas à faire de "vrais" des poteaux ?
il va sans dire que tu sais que les parpaings ne s'empilent pas sans décalage... donc ? des poteaux de 150 cm de large ?
ouiiiii et donc comme tu ne connais pas l'existant , tu doubles le poids et tu répartis tout çà sur tes "piliers" ... tu as calculé les descentes de charge ? quel poids sur tes parpaings ?
et pour rappel : un parpaing supporte quel poids maxi ?
des saignées de 110 j'appelle çà des tranchées, et dans une dalle "en suspension" çà s'appelle du pré-découpage
polystyrène dans une structure pierre ? l'humidité va rester bloquée et ressortira en périphérie => moisissures sur les murs avant peu.
viiii, attache toi... çà t'évitera de tomber dans les cuves
ah bin çà... on s'en doute : pas un pro digne de ce nom n'accepterait de faire la moitié du descriptif
... mais çà c'était avant
***** a écrit:Merci Tournesol, pas toujours facile mais j'essaie
Je prends note de toutes ses remarques.
Pour les piliers, je me suis mal exprimé je comptais les faire en stepoc.
Ok pour le polystyrène, mais quoi mettre comme isolant au sol? . La plupart des réno de maison en pierre que j'ai pu voir sur le forum sont réalisées avec du polystyrène au sol.
Ok pour ne pas couler une autre dalle, donc je dois passer mes tubes PER dans la dalle existante alors?
Il existe aussi des panneaux de laine de roche compresees que l on peut mettre au sol il y a differente epaisseur je sais qu il en vendent chez queguiner du coter de chez moi c est la marque ROCKWOOL EN SUITE UN TRELLIS DE CARRELEUR ET UNE CHAPE OU DALLE DE MACON COMME VOUS VOULEZ
De : Brest (29)
En cache depuis avant-hier à 23h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
