Mur double avec joint de dilatation quel côté isoler
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.992 fois
Env. 30 message Poitiers (86)
Bonsoir à tous
Cela fait un moment que chaque jour je viens m'instruire sur ce forum.je fais construire une maison( la partie maçonnerie ) et ferai le reste.ma maison est sur plusieur niveau: une partie toit plat avec plancher béton un R+1 avec toit 4 pans une autre partie toit plat et mon garage en toiture mono pente. Le soucis c'est que ma maison est citué sur une zone sismique modérée donc séparation de ma maison par joint de dilatation de 4cm. Je me pose donc la question suivante dois je isoler les deux côtés de mes murs séparer par ce fameux joint? Merci d'avance à ceux qui me répondront.
De : Poitiers (86)
Env. 300 message Brest (29)
Oui vaut mieux isoler les 2 cotes niveau thermique se sera mieux
De : Brest (29)
Merci,par contre comment calfeutrer et étancher à l'air cette fente?
De : Poitiers (86)
Personnes n'a eu un cas identique?
De : Poitiers (86)
Pas d'idees?
De : Poitiers (86)
Quelle epaisseur il y a entre ces murs sinon un styrodur entre eux
De : Brest (29)
Il y a 4 cm de dilatation et parpaing de 20 de chaque côté
De : Poitiers (86)
Merci,je croyai que la mousse expensive était un produit cache misère et que ça ne tenait pas dans le temps..surtout si il y a de l'humidité ambiante..
De : Poitiers (86)
Un styrodur fera l affaire ensuite vous coller du placo autour des des 2 pilliers
De : Brest (29)
Juste un styrodur? de 4cm? et peut etre du silicone dessus? Vous me dite de coller du placo a meme le parpaing? je ne met donc pas de gr32?
De : Poitiers (86)
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
Bonsoir, il existe des joint a bourrer pour les joints de dilatation.
Vois ici : http://www.hellopro.fr/joints-coupe-feu-2009233-fr-1-feuille.html
De : Perpignan (66)
Merci. J'espere que je n'aurai pas de surprise au moment du test d'etancheité à cause de ces joints..
De : Poitiers (86)
Env. 10 message Neuhaeusel (67)
Aujourd´hui les mousses expansives sont des produits ultra performants à condition de choisir le bon produits ( 1 composant - 2 composant).
Si la qualité du produit est bonne ces mousses ne bougent pas dans leurs constitutions et sont des isolants très performants ( vent- air- eau). Un isolant thermique et acoustique très performant et pour beaucoup de produits, adaptés aux nouvelles réglementations énergetique.
Pour la pose reste le choix: soit manuellement soit avec un pistolet spécial mousse...ultra simple à faire soit même.
A voir au cas par cas!
De : Neuhaeusel (67)
Les mousses expansives n ont qu une duree de 10 ans ;vous bourrez le joint qui a entre les 2 avec du styrodur et vous mettez du silicone et tout ce qui faut pour boucher ce trou ensuite vous faites votre placo soit avec des plaques avec du polystyrene soit ferraillage laine placo en scotchant bien la laine entre elle
De : Brest (29)
Ok merci à tous je vais essayé le styrodur
De : Poitiers (86)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h10
