Structure terrasse sur pilotis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.928 fois
Env. 10 message Pau (64)
je viens ici pour pécher quelques conseils bien avisés! Mon projet en quelques mots:
auto construction d'une terrasse en bois, nous en sommes à la conception de la structure. La problématique étant que la terrasse sera attenante à la maison (muralière), elle se situera au niveau du sol sur environ 2m de long puis prendra appui sur des poteaux qui ne pourront être placés que 4m40 plus loin pour accéder facilement au "bon sol". (le terrain étant très pentu, talus remblayé il y a seulement 5 ans), donc les dimensions sont d'environ 6m de large X 6m40 de long.
Après de longs calculs.... je me rend compte qu'il va être soit très difficile de réaliser une terrasse sécuritaire, soit être obligé de passer par des sections très importantes de solives si nous restons sur la première idée de structure de base: 1 muralière d'un coté, 2 poutres porteuses en moisage soutenu par 3 poteaux...
Quelques uns d'entre vous auriez peut-être une idée judicieuse?
Si vous êtes intéressé par le projet, je peux faire suivre des photos du site pour avoir une meilleure idée.
Je vous remercie d'avance!
Enzo, cheftaine de chantier
De : Pau (64)
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Env. 20 message Trégastel (22)
Il faudrait quelques dessins pour etre sur de tout comprendre de façon sure
ou quelques photos
bon courage
cordialement
De : Trégastel (22)
Env. 60 message Rouen (76)
Ton projet est très intéressant!!! j'ai moi même le même style de projet.............4m de large par 8m de long avec une hauteur de 2m au plus bas et 2,5m au plus haut. comme toi j 'ai réfléchis à un projet sur bois.... un mixte entre béton bois et métal. >Finalement je suis sur la réalisation d'une terrasse sur structure métallique galvanisé. Pour les lames de terrasse du mélèze du cantal en 32mm d 'épaisseur sur 19,5cm de large, et 4m de long.
Si tu connais des sociétés de chaudronnerie ou de métallurgie tu peux toujours prendre contact avec elles et leur exposer ton projet..... c'est ce que j'ai fais j'ai obtenu beaucoup de conseils. tu peux toujours aller voir sur terrasse-bois.info
bon courage pour ton projet et tiens nous au courant!!!!
De : Rouen (76)
Merci à vous deux pour vos réponses. Bubu2222, j'essais de réduire la taille des mes photos, et je poste ça. Jujubricolo, effectivement c'est une possibilité que nous envisageons mais n'étant pas très équipés, la mise en place de la structure ipn nous parait plus compliquée. Sinon, comment ça fonctionne, tu fais un cadre posé sur poteaux, et un solivage en ipn puis tu fixes directement les lames sur la ferraille??
De : Pau (64)
De : Pau (64)
Biensur c'est juste pour donner une idée, on a bidouillé ça sur sketchup pour se rendre compte des proportions.
De : Pau (64)
Je vois mieux
il est vrai que le probleme n'est pas simple
j'aurais aussi tendance a reflechir a une structure metallique galva
puis du bois
je suis incapable de realiser des calculs de structure bois
etc'est trop inhabituel pour faire au feeling
bon courage
De : Trégastel (22)
Voilà une idée du projet fini
De : Pau (64)
Exactement comme tu l'as dis! Il faut te fixer définitivement sur les mesures de ta terrasse ensuite se renseigner pour déterminer quelles types de poutrelles métallique (IPN, UPN, HEA, HEB, Cornières, ...) te faudrait il pour la réalisation. As tu des sociétés de chaudronneries dans ta région... Va les voir au culot, explique ton projet prends la température et essaye de voir si ils peuvent t'aider ou te fournir. Mais pour un ordre d'idée demande leur un devis détaillé pour te donner une idée de tarif.
Quel est ton budget pour la réalisation de ton projet? As tu choisis le bois pour les lames de terrasses?
A bientôt!
De : Rouen (76)
Env. 60 message Guadeloupe
Bonjour, ce projet a t il été réalisé ? Je me renseigne pour faire une structure similaire..
Dept : Guadeloupe
Bonjour , muralliere , plots béton , poteaux 20 x 20 cm madrier 7 x 20 , et solives 6 X 10 cm par dessus pour la stabilité de la terrasse et c'est tout bon
ci vous le fait en ipn l'ossature ça va vous demander beaucoup plus de temps de bras pour porter , et plus cher d'ossature ,
et bois bois est recommander .
De : St Victor Malescours (43)
J'habite en Guadeloupe et les structures en bois classe 4 ne semblent pas résister longtemps
Dept : Guadeloupe
Partez donc à sur de l'exotique
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
