Agencement d'une chambre
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.377 fois
Env. 20 message Val De Marne
J'espère que mon sujet trouvera sa place sur ce forum parce qu'il ne s'agit pas vraiment de construction mais davantage d'agencement intérieur.
Je suis en train de m'installer dans un petit 2 pièces et je me pose des questions sur l'agencement de la chambre, pour lesquelles je serais très preneuse d'avis extérieurs.
Les dimensions de la chambre sont indiquées sur le plan ci-dessous.
Les contraintes sont les suivantes:
- j'ai déjà le lit (148x207) et les bibliothèques (120x28, une fois 80 et une fois 40).
- je souhaite acheter une grande armoire pax chez Ikea et je la préfère fermée avec des rideaux pour différentes raisons : meilleure aération, possibilité de ranger des choses entre le caisson et le mur tout en les cachant (table à repasser, séchoir, etc, que je ne peux pas ranger ailleurs dans l'appartement), prix des portes...
Avec des rideaux les longueurs possibles sont des multiples de 25 (possibilité de jongler avec les caissons de largeur 50, 75 et 100), avec des portes des multiples de 50 (caissons de 50 et 100). Les caissons existent en profondeur 58 ou 37, je préfère 58 qui est plus pratique pour les penderies.
- je souhaite que le lit soit accessible des deux côtés, mais ce n'est pas grave si l'accès est étroit d'un côté.
- le mur de droite sur le plan (avec la porte) est plus abîmé que les autres (tout a été repeint mais l'enduit n'est pas très lisse sur ce mur).
- l'appartement n'est pas grand, le salon fait la même surface que la chambre donc je souhaite caser un maximum de rangements dans la chambre... tout en restant respirable.
En tenant compte de ces contraintes j'avais d'abord imaginé le plan suivant mais j'ai un peu peur que l'armoire soit très imposante en étant ainsi placée à droite de l'entrée de la pièce. J'ai également peur que le "trou" visible entre l'armoire et le mur (à cause de la largeur des plinthes) ne soit pas très joli.
Option A:
Option Abis avec une armoire un peu moins longue:
Je suis repartie à zéro et ai pensé une version B déclinable, avec les armoires de chaque côté de la fenêtre, en imaginant une ligne de rideaux, à la fois pour la fenêtre et pour les armories...
Problème : les armoires y sont plus petites, j'ai peur que "encastrer" la fenêtre ainsi assombrisse la pièce, et le mur de droite n'est pas caché.
Option B:
Option B bis:
Enfin j'ai trouvé une troisième option en divisant l'armoire en deux parties (la partie de droite pouvant être éventuellement en profondeur 37 mais cela m'empêcherait de glisser les choses encombrantes contre le mur).
Sur le mur de droite, la bibliothèque qui possède un espace pour les plinthe permet une plus jolie finition en cachant le "trou" derrière l'armoire.
Problème : cela me semble plus compliqué de prendre des rideaux dans cette option, il faudrait des portes.
Option C:
Option Cbis, avec une armoire moins profonde et plus longue.
Option Cter, avec le lit revenu à sa place initiale.
Je suis très avide de conseils, d'idées, d'expériences, car malheureusement je ne peux pas faire des tentatives réelles avec les meubles, puisque j'achèterai les caissons Pax en fonction de mon choix, et je trouve très difficile d'imaginer sur plans...
Merci beaucoup, d'avance !
Dept : Val De Marne
Bloggeur Env. 80 message Ile Rousse (20)
Bonjour! En effet, on sent que vous avez bossé le sujet
En général, le Feng Shui déconseille une tête de lit juste à côté de la porte d'entrée (ok, ca vaut ce que ca vaut...) Du coup, je pars plus sur une option avec tête de lit à gauche du plan, contrairement à Toto. Mais c'est quoi au juste le décroché de 196 cm de ce mur?
Pour le rangement, j'aime bien l'angle aussi pour cette pièce mais plus de petit recoin pour ranger dans ce cas...
De : Ile Rousse (20)
Merci pour vos réponses !
Le décroché de 196cm est un conduit de cheminée.
De quel angle parlez vous ?
Dept : Val De Marne
J'aime ce conduit qui crée en quelques sortes une tête de lit...Pourquoi pas placer vos deux biblio Billy de chaque coté et une armoire d'angle en haut à droite? On stock beaucoup dans un angle bien pensé
Bonjour ,j'aime beaucoup la b bis ou alors la b éventuellement,je trouve que c'est aéré et agréable.
Merci beaucoup **utilisateur banni** pour vos plans.
Sur le 1er j'aime bien la petite niche (c'est bête, mais je n'ai pas d'autre endroit dans l'appartement pour ranger les choses encombrantes et pas très élégantes!) mais j'ai un peu peur que les gros caissons face à la porte ce soit un peu imposant. Idem pour les Pax de chaque côté du lit, j'ai peur que ce soit étouffant.
Sur le 2e j'aime bien l'idée du mur de rangement, c'est plus ordonné (et il y a également la place pour glisser des choses de chaque côté) et je remplacerais juste les Pax de chaque côté du lit par les billy (80 d'un côté et 40 de l'autre, avec le pont au dessus du lit) ce qui serait un peu plus léger.
Par contre y aurait-il assez de place pour passer au bout du lit ? (quelle est la distance minimale à prévoir?)
Baccaloree merci pour vos idées, je vais réfléchir aussi avec un angle.
Par contre, je ne l'avais pas précisé mais d'angle en haut à droite il y a des tuyaux (qui vont vers le radiateur sous la fenêtre) qui prennent un peu de place et empêcheront de bien caler un caisson contre un mur.
Dept : Val De Marne
baccaloree a écrit:
En général, le Feng Shui déconseille une tête de lit juste à côté de la porte d'entrée (ok, ca vaut ce que ca vaut...)...
et pas de lit en "obstacle" entre porte et fenêtres
et sans Feng Shui, faire le tour du lit (depuis l'entrée) est moins pratique pour acceder à la fenêtre et aux placards.
bravo pour tous les essais, çà devient rare les gens qui s'impliquent dans leurs projets avant de poster ...
bonne continuation
bonne continuation
Merci ! C'est vrai que je me suis beaucoup creusé la tête... Mais de poser toutes mes hypothèses par écrit m'a permis aussi d'y voir plus clair.
Dept : Val De Marne
Suite à vos remarques j'ai réfléchi à de nouveaux plans et je crois que je vais opter pour une des deux solutions ci-dessous - la deuxième étant un peu plus esthétique mais n'offrant pas de recoin pour "cacher" les choses encombrantes. J'aviserai sur place chez ikea en étudiant ce qui peut rentrer dans les caissons d'angle.
Merci pour l'idée du caisson d'angle qui me permet de bien exploiter l'espace sans trop alourdir !
Dept : Val De Marne
Vraiment bien!
J'aime la place du lit, la tête de lit (déco sympa à faire avec le coffrage) et les rangements de la version 2. Comme dit Toto, pour la symétrie et aussi pour le fait que ca va emmener l'oeil vers la fenêtre et donc vers la lumière.
Bonne continuation et si vous vous sentez de mettre une photo une fois le projet fini, ca sera sympa de voir.. Smile
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
J'arrive après la bataille, et j'aime bien la dernière version de droite, symétrique avec la fenêtre.
d'autant que, dans vos premiers essais, vous mettiez un bout de lit, que vous abandonniez ensuite.
ce bout de lit pourrait éventuellement venir sous la fenêtre....Blush
pour le reste, d'emblée en voyant vos plans, j'aurai mis le lit tel qu'il est dans la dernière version....
et comme baccaloree, je serai ravie de voir une photo de la chambre finie, et savoir si finalement vous
en êtes satisfaite ou pas !
En cache depuis hier à 06h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
