Avis sur config isolation laine de bois / choix membrane
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.012 fois
Env. 10 message Laillé (35)
Je vous soumets ma configuration d'isolation pour avis :
Maison en béton cellulaire 25 cm avec R + R+1, rampants, combles perdus, toit à 45* ardoises, ITI.
Isolation en laine de bois (LB).
De l'intérieur vers l'extérieur :
Murs verticaux : placo, vide technique, frein vapeur, LB 100 mm (R 2,6), BC (R 2,67), enduit
Rampants : placo, vide technique, LB 60 mm (R 1,55), membrane, LB 200 mm (R 5,25), chevron ou vide, ardoises
Combles : placo, vide technique, LB 200 mm (R 5,25), membrane, LB 120 mm (R 3,15), comble perdu
Quelle membrane conviendrait le mieux d'après vous :
- hygrorégulant sd de 0.5 à 10m
- kraft armé sd=6.45m
Ou idéalement quel produit, sd ?
Merci d'avance pour vos avis et retours.
De : Laillé (35)
Pour les combles je ne comprends pas bien la description :
'Combles : placo, vide technique, LB 200 mm (R 5,25), membrane, LB 120 mm (R 3,15), comble perdu '
La membrane est entre la couche de 200mm et la couche de 120mm ?
Effectivement il y a une coquille, c'est :
Combles : placo, vide technique, membrane, LB 200 mm (R 5,25), LB 120 mm (R 3,15), comble perdu
De : Laillé (35)
pour les combles les DTU disent : membrane indépendante Sd > 18m
maintenant rien ne vous empêche de mettre une membrane hygro variable bénéficiant
d'un Avis Technique (ce type de membrane est plus chère qu'un pare-vapeur classique)
en comble perdue l'intérêt ne me semble pas évident.
Pour les murs à ma connaissance les Avis Technique des bétons cellulaires ne donnent aucune indications
concernant les pare-vapeur en cas d'isolation complémentaire.
Donc pour moi se référer au DTU 20.1 (DTU des murs)
En cache depuis aujourd'hui à 14h52
