Comment assurer la continuité du pare-vapeur.
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.077 fois
Photographe Env. 50 message Tain L'hermitage (26)
Bonjour à tous.
Je rénove une maison de 1956. J'ai abattu toutes les cloisons et les plafonds et commence à y voir plus clair mais je me pose des questions sur le pare vapeur.
Je réalise l'isolation intérieur en laine de verre 140mm + placo pour les murs et 300mm dans les combles.
Du sol au toit la maison est construite comme cela :
-Dalle sur sol brute
-Murs du rez de chaussé en béton banché de 45 cm d'épaisseur.
- Solivage en bois entre RDC et 1er étage
- vieux parquet posé sur ce solivage
- Murs de l'étage en béton banché de 45 cm
-solivage pour plancher des combles
- petit mur de 50 cm de haut en moellons
-charpente du toit.
Je comptais commencer par l'isolation des combles en installant un plancher OSB sur les solives, puis un pare-vapeur indépendant dessus jointé aux murs par du mastic d'étanchéité spécifique puis laine de verre déroulée en deux couches croisées.
Avec cette méthode, j'assure l'étanchéité à l'air et à la vapeur entre la partie habitable et les combles.
C'est pour la jonction entre le pare vapeur des murs RRC - Etage ainsi que la jonction Étage-combles que je me pose des questions.
Pour que le pare vapeur soit efficace, il faut qu'il soit partout (sol mur plafond( pour empêcher la vapeur d’accéder aux murs froids via l'isolant non)) ?
Qu'est ce qui serai le mieux d'après vous :
- Solution 1 : faire une enveloppe tout autour de la maison sur les murs qui donnent à l'extérieur. les murs intérieurs, les plafonds intermédiaires ne reçoivent pas de pare vapeur en faisant en sorte que toute enveloppe soit bien étanche (et plus particulièrement les jonctions entre étage et avec les combles)
Dans ce cas là, comment procéder aux jonctions en 1 et 2 sachant que les solives des planchers sont parfois parallèles au murs, parfois en about ( perpendiculaire)
De plus entre RDC et Etage, le parquet vient au contact du mur (je peux en couper 2 cm pour glisser un parevapeur), pour les combles, je peux arrêter le plancher OSB avant le mur.
- faire une envellope pour chaque pièce et donc mettre du pare-vapeur au plafond et murs ce qui fait beaucoup de parevapeur et plus de dificultés pour le passage des gaines car il va falloir passer plusieurs fois à travers le parevapeur.
De plus, il faut que toutes enveloppes se rejoingnent sans coupures. ça me parait complexe.
Qu'en pensez-vous. Aidez moi svp.
Vous avez peut-être une autre idée?
Cordialement et merci pour vos réponses.
Srabich 42
De : Tain L'hermitage (26)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h55
