Murs avec résistance thermique de 5.41 m2K/W
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.144 fois
Env. 30 message Morbihan
Bonjour, Reçu un devis pour une maison avec des murs avec isolationextérieure de 18,5 cms/ 15 cms de béton /3,5 pour un total de 34cms d’épaisseur d’une résistance thermique RTde 5,41 m2K/W et un plancher RT de 3,15m2K/W.
Qu'en pensez-vous? Merci de vos réponses.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Que du bien... tu t'attends à quoi comme réponse ?
Si ça passe pour ton étude thermique et que le produit te convient, c'est l'essentiel
De : Autour De Nantes (44)
Merci de ta réponse..; Je n'y connais rien et cherche des avis sur cette proposition de mon maître d’œuvre.
Dept : Morbihan
C'est du PSE ou du minéral qu'il te propose en isol par l'extérieur ?
Membre utile Env. 900 message Jura
Sur le papier, la performance thermique est équivalente à de l'aggloméré 20 cm / complexe de doublage intérieure BA13 + polyuréthane épaisseur 12 cm, mais l'isolation extérieure supprimera les ponts thermiques.
Le prix de l'ITE sera néanmoins certainement plus élevé...
Dept : Jura
Guigui668: Voilà ce que me propose l'entreprise : Composition de bloc : 90 % de copeaux de bois + ciment + verre liquide avec une isolation d’extérieur en EPS graphité, relié avec des entretoises en acier traité.
Dept : Morbihan
ça ressemble au thermibloc avec une isol par l'extérieur
http://www.thermibloc.fr/produits/anatomie-d-un-thermibloc/
à creuser
Bonjour Guigui668 : voilà le lien du produit proposé : http://www.isol-plus-st.com/vbs.html
Dept : Morbihan
ça a l'air pas mal, il y a des retours là-dessus ? le site ne fait pas ultra sérieux, mais ça ne veut pas dire grand chose
Mon maître d’œuvre fait construire sa maison avec ce matériau; le maçon va me faire visiter des chantiers utilisant cette technique (Altitudes-Thermiques à Chantepie).
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h10
