Votre avis sur la ventilation du bardage sur poteau-poutre Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.570 fois
Env. 500 message Haute Savoie
Je lis tout et son contraire au sujet de la ventilation d'un bardage sur un poteau-poutre. Je commence à être perdu.
Voici un schéma que j'ai fait de l'assemblage de mon futur poteau-poutre par un charpentier.
Il y a bien une lame d'air entre le bardage et l'isolant mais non ventilée.
Le bardage est glissé et emboité (mâle/femelle), entre chaque poteaux, dans des rainures et n'est pas ajouré.
Sachant que c'est un poteau-poutre le bardage ne peut pas venir devant les poutres.
A savoir également que le bardage est normalement étanche. Joint en bas et en haut ainsi que le long des poutres a la jointure de l'emboitement avec le bardage.
Que pensez-vous donc de cette lame d'air non ventilée ?
Dept : Haute Savoie
Ventiler le bardage est une obligation .
En principe sur l'osb il faut un pare-pluie
Le bas du bardage ne doit surtout pas être a fleur de la maçonnerie ,pour éviter les infiltration d'eau vers l'interieur, et le pourrissement de la premiére lame .
Sur le deuxième schéma les tasseaux sont fixés sur l'osb ou l'osb sur les tasseaux ? et le tout sur le bardage ? cela tient comment ? quel distance entre les poteaux?
C'est un pro vous à proposé cette configuration ? ou est-ce vous qui avez réalisé ces croquis ?
Cdlt.
Dept : Calvados
Vous allez poser le bardage par l'intérieur ??? Pas facile d'intervenir dessus par la suite.
Pourquoi dites vous que le bardage ne PEUT pas venir devant les poteaux ?
Attention dans votre configuration vous risquez de la condensation dans la fibre de bois.
Dept : Bas Rhin
jmd14 a écrit:Bonsoir,
Cdlt.
Pour éviter l'infiltration il y a du joint (dessiner en bleu sur les schémas) et la partie bois est séparé du béton par un "isolant" (que j'ai oublié de dessiner). Cela suffit-il ? De plus le béton est rehaussé de 20cm par rapport au terrain naturel.
Désolé mais je ne connais pas ces infos. Mais je poserais la question.
C'est moi qui est dessiné ce schéma en fonction de ce que m'avais expliqué le charpentier. Mais j'ai pu oublier certaines subtilités.
blueskies a écrit:Vous allez poser le bardage par l'intérieur ??? Pas facile d'intervenir dessus par la suite.
Non il n'est pas à l'intérieur à proprement dit mais glissé entre les poteaux comme sur le deuxième schéma. Les poteaux étant alignés avec la dalle le bardage ne peut pas être plus en avant du béton.
Il se peut que j'ai inversé l'ordre fibre de bois / laine de roche. Si c'est dans l'autre sens c'est mieux ?
Dept : Haute Savoie
Pour la bardage : la position des vis du contrelattage et sur les extrémités du bardage indique qu'il sera posé par l'intérieur, donc avant l'isolation.
J'ai du mal à comprendre comment l'OSB sera maintenu.
Pour la condensation, c'est plutôt la position du pare vapeur qu'il faut revoir.
Dept : Bas Rhin
Quel serait l'assemblage mieux adapté ?
Dept : Haute Savoie
Je sais pas trop mon truc à moi c'est plutôt la MOB Sad
Dept : Bas Rhin
Que pensez-vous de cet assemblage proposé par un grand constructeur bois ?
Mis à part l'aération du bardage, mon charpentier n'est pas ci à la masse que ça
Et vue de dessus
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Savoie
La ventilation du bardage est obligatoire (cf DTU 41.2) pour une bonne et simple raison c'est que sans ventilation, votre bardage restera humide longtemps (lors de périodes pluvieuses) et deviendra donc un milieu propice au développement de champignon et autre... En gros il va commencer par noircir très vite et finira par pourrir (même en classe 3).
Demandez simplement à votre charpentier de respecter le DTU.
Dept : Savoie
On a fait comme sur les 1er plan que j'ai posté.
Ça ce fait souvent ainsi en montagne.
On verra dans 50 ans Smile
Dept : Haute Savoie
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
