Pose carrelage sur extrudé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.381 fois
Env. 10 message Gardanne (5)
Bonjour, je souhaite isoler mon plancher bas sur vide sanitaire 20 m2.
J'ai pensé à 20mm de polystyrène extrudé, puis une chape pour poser du carrelage, la pose directe sur l'extrudé semble fortement déconseillée.
Mes questions sont; de quelle épaisseur mini doit être la chape ?, avec un grillage pour armer ou pas ?, polyane ou pas ? pare vapeur ou pas ?.
Il y a la solution de chape seiche fermacell ou knauf brio, mais très onéreuse je trouve.
Merci pour vos conseils
De : Gardanne (5)
Bonjour, Il existe aussi la chape allégée Effimix. Il faut qu'elle fasse au moins 4 cm d'épaisseur et y mettre une grille d'armature. Il faut la laisser sécher 3 semaines (voir sur les sacs). Elle a des propriétés isolantes vu qu'elle contient pas mal d'air. On doit pouvoir la mettre sur du styrodur, mais il faut que le sol soit bien plat pour que ça ne fasse pas des creux qui pourraient faire fendre la chape et le carrelage.
Mais pourquoi ne par mettre du vrai plancher sur lambourdes avec isolant entre ?? ce serait plus confortable. Il vaudrait mieux mettre un polyane sur la chape au cas où.
Pourquoi je n'ai pas choisi un plancher sur lambourdes, je pense que vu que les lambourdes doivent être espacées de 40 ou 50 cm et que l'isolant est placé entre, ça fait pas mal de surface qui n'est pas isolé là où sont les lambourdes, c'est un peu dommage
.Oui effimix parait intéressant et pratique d'utilisation, si en plus c'est isolant, sur 20mm d'extrudé cela pourrait convenir.
De : Gardanne (5)
Bonjour, Une fois, sous les lambourdes, j'avais placé de l'isolant polystyrène pour parquet flottant directement sur la chape, donc en continu. Dessus, j'avais fixé les lambourdes, et entre j'avais mis du styrodur, bien plaqué entre les lambourdes. Ainsi le premier isolant coupait le pont thermique qu'il peut y avoir entre l'isolant et les lambourdes.
Mais de toutes façons, on aura moins froid au final avec du parquet, surtout si c'est pour une chambre.
Ok merci pour vos conseils, je vais réfléchir encore un peu et prendre je l'espère la bonne décision
De : Gardanne (5)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h33
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
