Qualigaz
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.815 fois
Env. 10 message Landes
Mon constructeur m a proposé du chauffage au gaz et mon contrat comprend donc une chaudière.
Dans la notice descriptive il est indiqué qu'il s engage a ce que l installation soit conforme aux exigeances de la norme nfc 15-100.
Ok il est note que raccordement et branchements divers sont a ma charge (donc gaz compris) mais il me dit aujourd'hui qu il s'occupe de tous les branchements intérieurs mais que pour l extérieur c moi qui doit voir avec son plombier ou un autre et obtenir le qualigaz.
J'ai fait les tranchées et passe les gaines jusqu'au compteur a ce jour.
Dans la mesure où il doit m installer le chauffage, n'est il pas responsable de l installation gaz globale de la maison et donc du qualigaz ainsi que du raccordement au tuyau du compteur ?
J ai l'impression d après ses dires que sa responsabilité se limite a poser la chaudière et la raccorder aux radiateurs.
Par avance merci !
Ludovic
Dept : Landes
Env. 10 message Le Havre (76)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Re bonjour,
Je viens d appeler le plombier de mon constructeur comme il me l a indiqué et grosse frayeur, le gars me dit "ah mais pour le gaz c'est plus compliqué, il faut le qualigaz et dès qu'il y a une petite fuite c'est refusé".
Je lui ai demandé si c'était bien lui qui s'occupait du branchement du gaz sur la chaudière, il m'a dit que oui mais qu'après pour les papiers ce n'était pas eux qui s'en occupaient.
A quel point dois je m'inquiéter ?
Dept : Landes
Chez nous, c'est l'installateur (plombier/chauffagiste, habilité) qui a rempli le formulaire, (avec l'attestion comme quoi il a fait les montages dans les normes et toutes les vérifications), qui l'a transmis à l'organise de contrôle, puis c'est revenu, et le distributeur de gaz a mis son tampon lors de la mise en service. Le certificat est obligatoire pour la mise en service.
Donc, déjà, c'est forcément pas toi.
La norme nfc15-100, c'est pour l'électricité, donc c'est pas ça non plus.
Le constructeur ? si chaudière à gaz, il doit s'assurer qque tout est prêt, non ?
De : Wadirum (44)
J ai l impression que le constructeur ne s'occupe de rien du tout pour le gaz au final.
Le plombier n'a même pas l'air d'être sur de faire des soudures sans fuites et pour le qualigaz c moi qui doit voir pour l'obtenir avec le plombier que je vais choisir pour faire la soudure au compteur...
Tout c'est bien passé jusqu'ici mais honnêtement là j'ai un gros coup de stress...
Dept : Landes
C'est bizarre que ce ne soit pas dans le contrat de construction.... La mise en service OK, c'est toi qui la demande. Mais le branchement + qualigaz depuis le coffret jusqu'à la chaudière, c'est quand même indispensable.
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Et en appelant GrDF pour leur demander conseil?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Je suppose qu'il vont te dire que c'est un plombier qui fait, par contre ils ont peut être une liste de plombiers certifiés.
De : Wadirum (44)
Ce qui m inquiète surtout c que j aurai beau avoir un plombier certifié pour l arrivée de gaz, le plombier qui s occupe d'y raccorder la chaudière n'a pas l'air très a l'aise quand il s'agit d'autre chose que de l'eau
Dept : Landes
Je comprends.
bin faut laisser faire le plombier "gaz". Huh
De : Wadirum (44)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Qu est il indiqué sur la notice descriptive ?
Si c est indiqué à la charge du MO, la prestation est elle chiffrée ?
C est bien un CCMI ?
De : Taden (22)
Bloggeur Env. 60 message Montgeron (91)
Si les branchements extérieurs sont réalisés par vous, le constructeur vous doit uniquement le branchement de la chaudière jusqu'au regard qui doit se trouver à 1m de la maison. Le Qualigaz vous sera délivré uniquement pour cette partie.
Concernant le branchement extérieur gaz du regard jusqu'à votre compteur (et donc de la fourniture du Qualigaz pour la partie extérieure), ca devait être compris et chiffré dans la colonne Branchement de votre CCMI et comme c'est, semble t-il, pris à votre charge c'est donc à vous de le faire.
Le problème c'est que si c'est comme sur notre CCMI, on avait juste un montant global pour les branchements sans la décomposition de tout ce qui est Gaz, ErDF, Eaux-usées, etc... Donc plus facile de passer à côté de quelques choses....
Après votre plombier-chauffagiste doit connaitre son boulot donc pas d'inquiétude à avoir. C'est sur qu'il y a une histoire de soudure spécifique en argent il me semble et donc ca doit être fait dans les règles de l'art mais ca ne doit pas être un problème pour vous ni encore moins vous stresser.
Florian
De : Montgeron (91)
Bonjour Florian !
C tout bête mais le fait de savoir que ma partie allait du compteur jusqu'au regard n'était pas du tout évidente pour moi.
Je comprends beaux ou mieux et suppose donc que pour la partie de l'installation gaz de l intérieur de la maison, c'est mon constructeur qui est responsable par exemple des vannes d'arrêt d'urgence.
Merci pour vos conseils a tous. C'est un peu comme pour tout, quand on ne l'a jamais fait, ça parait toujours super complexe lol
Dept : Landes
l'article du 2/08/1977 modifié indique clairement qu'il appartient à la personne qui a créer l'installation d'établir le certificat de conformité, si vous avez passé le tuyaux dans le jardin vous devez réaliser un certificat de conformité indiquant la partie que vous avez réalisé, (pareil pour l'installateur) le contrôleur qualigaz vous aidera à remplir le certificat si vous n'arrivez pas à le remplir. Sans le certificat, GRDF ne va pas vous mettre le gaz et c'est normal puisque l'installation est peut-être non conforme.
De : Le Havre (76)
Devis expert en batiment
