Carrelage 80x15 sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.319 fois
Env. 10 message Essonne
Je fais construire actuellement et je souhaite poser moi-même du carrelage imitation parquet de 80x15 sur un chauffage au sol
basse température. Quels sont les précautions à prendre ?
Merci pour vos réponses
Env. 300 message Brest (29)
PREMIERE CHOSE BON COURAGE ENSUITE IL VOUS FAUT UN SUPPORT NIQUEL .DE LA COLLE FLEX UN PEIGNE DE 12 MM DES CROISILLONS DE VOTRE CHOIX 2 OU 3 MM COUPES LA CHAPE A TOUTE LES PORTES;POUR LA DILLATATION LAISSE UN ESPACE ENTRE VOTRE CARRELAGE ET VOS MURS L IDEAL SI VOUS AVEZ LES BANDES PERIPHERIQUES DE VOTRE CHAPE QUI RESSORT VOUS LES LAISSEZ ET VOUS LES COUPEREES AU NIVEAU DE VOTRE CARRELAGE UN JOINT DE SILICONNE TOUT AUTOUR DE VOTRE PIECE .VOS PLINTHES POSEES SUR UN CORDEAU .VOUS FAITES VOS JOINTS FLEX AUSSI VOUS ENLEVEZ LE CORDEAU SOUS LES PLINTHES ET UN JOINT DE SILICONE SOUS LES PLINTHES ET EN FAISANT TOUT SA VOUS ETES PENARD
De : Brest (29)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci d'écrire en minuscules
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
Colle flex, ça veut rien dire, c'est mis à toutes les sauces
Assurez vous qu'elle soit classée C2S1
De : Sur Le Forum (77)
P
ld carrelage a écrit:PREMIERE CHOSE BON COURAGE ENSUITE IL VOUS FAUT UN SUPPORT NIQUEL .DE LA COLLE FLEX UN PEIGNE DE 12 MM DES CROISILLONS DE VOTRE CHOIX 2 OU 3 MM COUPES LA CHAPE A TOUTE LES PORTES;POUR LA DILLATATION LAISSE UN ESPACE ENTRE VOTRE CARRELAGE ET VOS MURS L IDEAL SI VOUS AVEZ LES BANDES PERIPHERIQUES DE VOTRE CHAPE QUI RESSORT VOUS LES LAISSEZ ET VOUS LES COUPEREES AU NIVEAU DE VOTRE CARRELAGE UN JOINT DE SILICONNE TOUT AUTOUR DE VOTRE PIECE .VOS PLINTHES POSEES SUR UN CORDEAU .VOUS FAITES VOS JOINTS FLEX AUSSI VOUS ENLEVEZ LE CORDEAU SOUS LES PLINTHES ET UN JOINT DE SILICONE SOUS LES PLINTHES ET EN FAISANT TOUT SA VOUS ETES PENARD
Merci pour votre réponse
J'ai déjà posé du carrelage mais pas sur sol chauffant
Seulement pour ce genre de carrelage on me préconise un joint de 4 MM., qu'en pensez-vous?
Je trouve grands quand meme vous poser les carreaux a sec au sol avec les differentes epaisseurs de joint et choisissez celui qui vous convient le mieux
De : Brest (29)
Cela ne changera rien pour votre dillatation
De : Brest (29)
ld carrelage a écrit:Cela ne changera rien pour votre dillatation
vous pensez que je peux utiliser du 2 mm ? en avez vous posé ? cela ne risque t il pas de casser pendant la dilatation
car j'avoue 4mm c'est pas terrible au niveau visuel
L immitation parquet quand on choisit ce type de carreaux on veut un rendu comme du parquet donc avec des joints tres fin et peu visible .j ai pose du 90x90 sur chappe liquide avec des joints de 3mm avec chauffage au sol en geothermie .cela fait deja quelque annee les clients me rapelant pas c est que sa tient
De : Brest (29)
C est quoi comme type de chappe est elle bien dillater ;parce que tout vient en partie de votre support si celui la n est pas bien dillater alors le carrlage aura des risques de se souffler
De : Brest (29)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h42
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
