Choix d'un chauffage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 785 fois
Env. 100 message Rethel (8)
J'aurez aimer avoir des renseignement pour la réalisation de ma maison, je suisau début des plans avec déjà l'étude de quelque constructeur.
La maison fera 200m2 de plein pied sur sous sol .
Quel type de chauffage me conseillerez-vous?
Chauffage au sol avec sèche serviette dans la salle de bain mais après je nec'est pas quoi choisir entre une PAC air air, air eau, ou de la géothermie ouaquathermie ou alors géothermie par forage vertical.
Merci de votre aide
Romain
De : Rethel (8)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
quel chauffage ?
on ne fait pas une maison autour d'un chauffage donc : aucun tant que tu n'auras pas avancé sur ton projet.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-244218.php
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Oui et non Élisa.
Non, car si on veut une maison chauffée principalement par le soleil, ou par un vrai gros poêle de masse il faut bien concevoir la maison dans ce sens, donc "autour du chauffage".
Mais oui pour du traditionnel, lorsque le bioclimatique n'est pas envisageable ou pas envisagé (dommage), il faut bien connaitre l’environnement et l'architecture avant de se dire "c'est ça qu'il me faut".
Il y a plein de paramètres a prendre en compte et j'espère pour toi que ton constructeur sera te proposer la bonne solution (pour toi, pas pour lui). Pour ce genre de question, comme pour l'isolation, l'idéal restera sans conteste le bureau d'études thermiques local, avec qui tu pourras discuter et qui travaillera conjointement avec l'architecte.
De : En Bord De Mer (44)
Pour une RT2012 dans les Ardennes, demandez en premier à votre CST de maximiser les épaisseurs d'isolant (et porquoi pas de l'ITE), demandez au BET comment améliorer le traitement des ponts thermiques, et ensuite vu que la maison est quand même grande, partez sur une PAC air/eau ou (mieux) une chaudière granules. A moins que vous ne tombiez sur un CST ou architecte motivé par la maison quasi-passive et là un simple poêle + quelques radiants feront l'affaire (200m2 quand même...).
Dans tous les cas, l'orientation, la compacité, l'ouverture au sud sont primordiaux. C'est par là qu'il faut commencer, pas par le chauffage.
Dept : Calvados
Quand je lis :
Citation: Chauffage au sol avec sèche serviette dans la salle de bain mais après je nec'est pas quoi choisir entre une PAC air air, air eau...
et
Citation: La maison sera donc de plein pied sur sous-sol en brique rouge isolation par l'intérieuren GR32 avec une membrane ou aéroblue.
je crois vraiment qu'il faut commencer par lire les guides : on part de loin ...
ensuite il faudra voir le plan
L'obligation de RT2012 est un "+" pour aider à respecter la conception bioclim et l'objectif économies d'energies.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 23h35
Devis pompe à chaleurArtisan
