Alarme Diagral : transmission GSM aléatoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.722 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour à tous, j'ai installé récemment une alarme Diagral avec transmission GSM. J'ai une carte SIM Free, que j'ai paramétré dans le transmetteur.
Niveau SMS tout marche bien. J'ai un problème au niveau de la transmission des MMS du détecteur de mouvement. J'ai fait un premier essai qui a fonctionné. J'ai reçu les 5 photos. Comme la position n'était pas optimal, je l'ai repositionné. Et depuis lorsque je fais des tests, je ne reçois plus les photos. Pourtant je fais la même procédure : je mets en mode installation, j'appuis 2 fois sur le détecteur, le voyant rouge du détecteur s'allume, puis le transmetteur affiche "appel en cours", mais plus de MMS transmis à mon téléphone. Ca n'a fonctionné qu'une seule fois. Je n'ai plus touché aux paramètres...
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur !!!
Merci d'avance
De : Marseille (13)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Il faut que tu vérifie si ton transmetteur capte suffisamment
pinse5732 a écrit:Il faut que tu vérifie si ton transmetteur capte suffisamment
Merci de ta réponse !!
Le transmetteur capte très bien. Lors de mes tests le minimum a été de 20. Lorsque je démonte un capteur, je reçois dans les 10s un SMS autoprotection, donc le signal doit être bon.
Demain je mettrais le transmetteur sur secteur, parce que lorsque j'enlève les piles, la batterie de secours ne prends pas le relais et le transmetteur s'éteint. Mais ça n'a pas d'incidence sur mon principal problème.
Demain, je vérifierai les paramètres MMS et referai un essai, mais bon à ce rythme là je vais user les piles du détecteur à vitesse grand V !!! Il donne 4 ans d'autonomie à raison de 5 envois MMS par an !!!
De : Marseille (13)
Qu'il ne tienne pas sur batterie, ce n'est pas normal, est ce qu'il se met en veille ou est ce qu'il se coupe carrément?
As tu bien connecté la batterie interne et dans le bon sens?
Pour qu'un sms parte, il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de réseau, c'est pour ça qu'il faudrait regarder directement sur le transmetteur, à combien de trait il capte.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
