Type de hourdis
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.150 fois
Env. 20 message Lyon (69)
Mon constructeur souhaite mettre des hourdis PVC ou bois à la place des hourdis béton pour le plancher de l'étage.
Après recherche, je compris que l avantage premier est le poid léger simplifiant la mise en oeuvre.
Mais qu'elles sont les autres avantages ou inconvénients des ces produits? (Au niveau thermique, phonique, ...)
Est ce moins cher que les hourdis béton ?
Faut -il que j'accepte ce choix?
D'avance merci.
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Plusieurs avantages. Le poids, en effet, bien plus léger pour les poseurs, c'est aussi plus facile à couper, la mise en oeuvre est un peu plus rapide aussi.
La structure est donc moins lourde aussi, intéressant pour les dalles portée.
L'autres avantage est aussi l'isolation. Avec des hourdis polystyrène, tu apportes une isolation directement dans la dalle, c'est très astucieux.
C'est en revanche un peu plus cher. Si j'avais eu les moyens, j'aurais fait ça en 2009.
Par contre je me pose la question de la mise en oeuvre d'un plafond suspendu. Traditionnellement, on utilise la possibilité de viser des longues vis entre l'hourdi béton et la poutrelle pour fixer soit des cavaliers, soit des 1/2 chevrons pour viser dessus après coup les suspentes.
Mais là, il n'y aura plus cette possibilité, vu que le matériaux sera d'un coté dur (bord de la poutrelle), et d'un autre mou (polystyrène, bois, ou PVC)...là je sèche.
Dept : Cotes D'armor
Sauf que de l'isolation thermique pour un plancher d'etage ca sert a rien
Gros inconvénient de ces entrevous leger, c'est leur faible isolation acoustique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je ne parlais pas de hourdis polystyrène mais de hourdis pvc ou bois. Il n'est donc pas question (je pense) d'une meilleure isolation.
Pour moi le seul avantage est la pose simplifié et le prix. Je ne voudrais pas me faire avoir par le constructeur.
Pour la pose du faux plafonds, je me suis posé la même question.
D'autres personnes connaissent ces hourdis?
De : Lyon (69)
Gill,
Je suis d accord avec toi sur le fait que je n ai pas besoin d'isolation thermique sur le plancher de l'étage.
Pour le phonique tu te bases sur quelle donnée pour affirmer cela?
De : Lyon (69)
Sur les données que c'est mon boulot !
pour l'isolation phonique, il faut de la masse, le béton en a beaucoup, le pvc c'est proche de zero (pour la masse)
De : Bordeaux (33)
Au niveau du prix, pour mon contructeur, c' est plus rentable de poser en hourdis pvc ou béton ?
De : Lyon (69)
La réponse est dans ton 1er post
de toute façon, si hourdis béton prévu = hourdis béton payé = hourdis béton à poser
faut pas chercher plus loin
surtout que (comme il te le dit directement), certes, ca coute moins cher pour lui (en matos et pose), mais je ne pense pas qu'il te fasse une moins value
De : Bordeaux (33)
Merci Gill.
Je vais en parler à mon constructeur.
Soit il me met des hourdis beton comme prévu, soit il me fait une moins value sachant qu il ne se gêne pas pour les plus value.
De : Lyon (69)
Celà m'étonnerait qu'il te mette un moins-value, sachant (enfin je me trompe peut-être) que les hourdis béton sont considérés comme la solution de base.
Dinc, tous les benef pour le macon, et tous les inconvénients pour le client!
De : Bordeaux (33)
Lloyd 888 a écrit:Merci Gill.
Tu es en CCMI ?[/b]
Dept : Eure
Oui, je suis en CCMI.
De : Lyon (69)
Alors, aucune plus value.
A moins que ce soit toi qui ai demandé des travaux supplémentaires tu ne dois rien payer en plus. Le CCMI est un contrat forfaitaire et il est dans l'illégalité si il te fais des avenants sauf si c'est à ta demande. Arrête de payer quoi que ce soit.
Tu as payé quoi ? A quel titre ?
Dept : Eure
Oui c'est qui ai demandé des travaux complémentaires (écran de sous toiture, porte de garage différente).
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 05h49
