Sous poutre de dalle sur baie vitrée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 748 fois
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Bonjour a tous,
Une petite question suite a des modification de plan.
En effet, en modifiant les plans du rdc de ma future maison, le constructeur me propose de faire passer une sous poutre de dalle en plein milieu d'une baie vitrée!
Au passage, il me dit qu'il faut réduire la hauteur de la baie de 10cm pour que le caisson de volet roulant passe...
Que pensez vous de tout cela?
N'y aura t'il pas une fragilité du fait que la sous poutre repose sur un linteau et non un mur porteur?
Quels sont les risques?
Merci pour toutes les infos qui pourront m'eclairer voir me rassurer...
De : Bischwihr (68)
Fragilité, non, si le linteau est calculé pour supporter la charge de la poutre.
Mais, on peut se poser la question si c'est bien judicieux en regard des inconvénients que ça apporte sur le chassis. Pas moyen de déplacer la poutre ? Il faudrait que tu nous mette des plans.
Dept : Eure
A quel inconvénient sur le châssis penses tu ?
Sinon, j'ai pu voir d'autres plans de ce même constructeur avec une sous poutre sur baie vitrée.
Mais je vais essayer de mettre un plan.
De : Bischwihr (68)
L'inconvénient, c'est d'être obligé de baisser le linteau.
Dept : Eure
Oui, c'est vrai! Et c'est bien ce qui m'embete le plus!
De : Bischwihr (68)
Mets ton plan sur le forum. Peux être trouverons-nous une autre solution ?
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h15
Le dosage du béton
Le dosage du béton
