Lino/jonc de mer sur stratifié/moquette ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.950 fois
Env. 90 message Haut Rhin
Bonjour à tous !
Question technique concernant de la pose de sols souples.
J'ai 3 chambres à l'étages, actuellement entièrement en stratifié.
J'envisage pour le remplacer de poser dans une chambre à destination de bureau du "Jonc de mer" et dans les deux autres, du "lino" (revêtement souple pvc).
Je pensais enlever le parquet stratifié pour poser mon revêtement directement sur la chape, mais il a été posé sur moquette.
Quelle est la meilleure solution :
1) poser le lino/jonc directement sur le parquet strat, avec scotch double face
2) enlever le parquet, arracher la moquette ( ) et poser le lino/jonc sur le support d'en dessous ?
Y-a-t-il des contre-indications à la solution 1 ?
Dans tout les cas, je n'envisage pas la pose collée pour me permettre de changer ce sol plus tard.
Par avance merci.
Bonjour, Mettre du jonc de mer sur un parquet stratifié ou à la place d'un stratifié ??? vous devez aimez faire le ménage et vous casser les reins à passer l'aspirateur.
Si vous faites ce changement pour le look, n'oubliez pas les inconvénients.
Vous seriez en rez-de-chaussée, je vous dirais mettez le jonc de mer sur le stratifié, ça coupera le froid du sol, mais là, vous faites comme vous les sentez, les deux solutions sont valables, mais si vous laissez ce qu'il y a dessous, il vous faudra probablement retailler les portes.
Pour de revêtement plastique, si vous ne le collez pas vous pouvez le mettre sur le parquet stratifié. Par contre si vous le colliez, on pourrait craindre qu'il se dilate ou se rétracte et ça pourrait faire des ondulation sur le PVC.
Le stratifié est rayé et a été nettoyé à l'eau par le précédent propriétaire : les bords des lames se soulèvent légèrement.
Voilà pourquoi je veux m'en débarrassé.
Enfin, le jonc de mer, c'est dans un bureau, donc peu de saleté. Et c'est 1) pas cher 2) changeable facilement quand j'en aurais marre
En ce qui concerne mon problème, en tirant un peu, j'ai vu que la moquette partait facilement, donc je vais la faire sauter
Reste à :
- soit trouver des plinthes qui couvrent la hauteur des anciennes + du parquet (ça fait grand)
- soit refaire le papier peint car il ne descendait pas sous les plinthes Dry
Bonjour, soit de faire un sous bassement d'environ 1 m de haut avec un papier neuf qui s'accorde avec celui qu'il y a . Et une petite baguette en bois pour couvrir proprement l'ajout.
Bon, plinthes arrachées, et une partie du plâtre aussi , une semaine de "reprise/rebouchage", puis peinture des murs, pose du jonc de mer à même la "chape" à l'aide de double face, et enfin, plinthe "à peindre" de 2.40m x 12cm x 16mm
Ça devrait le faire
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 15h23
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
