Geothermie pour grande surface ? Faisabilite et Prix
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.497 fois
Env. 10 message Lot Et Garonne
Je suis en train d'explorer les solutions de chauffage pour une maison dans le sud ouest et souhaiterais avoir une idee de devis et faisabilite.
La maison se situe dans le 47, et se compose de deux batiments:
Une maison principale, 650m carres sur 2 niveaux. Chauffage actuel: electricite. Pas de canalisations existantes. Et un batiment annexe, situe a 10m de la maison. 450m carres sur un niveau. Chauffage actuel: Electrique. Ce batiment est vide actuellement, et nous sommes en train d'y construire 3 logements.
Je souhaite avoir une idee de:
1- la faisabilite d'une solution geothermique
2- l'ordre de grandeur du cout que cela impliquerait dans les 3 cas suivants:
(i) uniquement la maison
(ii) uniquement le batiment annexe
(iii) maison + batiment annexe
Avez vous une idee sur ces points 1 et 2 ? J;ai du mal a avoir des estimations pour le moment...
Merci !
W.
Dept : Lot Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Bah, puisque ça ne se bouscule pas au portillon pour te répondre, quelques réflexions perso; il est vrai que, compte tenu de la taille, et de l'application de la rt 2012 obligatoire, il y a sans doute peu d'expériences antérieures comparables...
- sur la geothermie: au moins deux procédés, celui de surface, qui te conduirait à une surface de captage probablement rédhibitoire, et celui par forage profond (100 m et plus) qui a l'inconvénient d'être très cher (il en faudra plusieurs probablement); un forage profond coûte couramment 10/20 000€, et s'il t'en faut plusieurs... une solution plus raisonnable serait l'aquathermie (qui est une forme de geothermie), c'est à dire de se servir de l'eau d'une nappe phréatique pas trop profonde; un tel forage coûte environ 100€ du mètre linéaire, soit env. 2000€ pour un forage à 20 m, plus un autre pour le rejet, sachant qu'un même forage pourra probablement alimenter les 3 logements; les renseignements -très précis- sur l'hydrogeologie de ta région sont disponibles au BRGM (un bureau dans chaque région). une installation de pompage, avec ballon, pompe et automatisme, distribution ainsi que les deux forages pourrait être réalisée à moins de 10 000€ environ... un réseau géothermique de surface ou par forage profond reviendra obligatoirement à beaucoup plus (double ou triple, voire plus)
- sur les besoins des logements: ils seront rt2012, donc, en première approche, tu peux compter sur une puissance installée de 20 w/m2, soit en tout 22 kw thermiques, auxquels on peut ajouter l'ECS (soit 4ou 5 kw thermiques); une telle puissance thermique nous entraîne au delà des PAC domestiques, et je crois que pour diverses raisons, il serait plus sage d'installer 3 pac (une par logement) alimentées en eau par le forage, soit, très schématiquement, 3 pac de 9/10 kw thermiques, alimentant trois réseaux d'émetteurs de chaleur (idéalement des planchers chauffants) et trois ballons d'ecs; il faut compter pour chaque PAC installée une douzaine de milliers d'euros, auxquels il faut ajouter le réseau d'émetteurs de chaleur et le ballon ecs...
Le COP annuel pourra tourner autour de 4, la puissance électrique de chaque pompe étant inférieure à 3 kw... accessoirement, il est possible d'utiliser l'eau de pompage pour arrosage, et divers...
Allez, ça te fera toujours un avis...
Il est clair qu'il ne s'agit que d'un ordre de grandeur, une estimation "à la louche" permettant de savoir où l'on s'engage; ce n'est ni une étude thermique, ni un devis...
De : Arzal (56)
Un grand merci pour ta reponse rapide...
Je comprends donc qu'on en serait a:
10 000 pour install de pompage, ballon, pompe, distrib
3x12 000 PAC
Soit 46k euros
Restent les ECS et reseaux d'emetteurs de chaleur. En gros on est a combien la-dessus ?
Par ailleurs, 3 pompes pour les 3 logements: cela signifie-t-il que cela ne concerne que le batiment annexe (ou je veux faire 3 logements en effet) et non la maison principale (qui fait 650m carres) ? Si j;ai bien compris, quel serait le cout supplementaire pour couvrir la maison principale ?
Des idees de pro qui pourraient me faire un devis ou une estimation, pour corroborer les estimations ?
Par ailleurs, j'ai un puits tout pres de la maison. IL est bouche je crois, mais ca veut ss doute dire qu;il y a une nappe dans le coin. Sol argileux dans la region.
Membre utile Env. 400 message Suisse
Hello,
As-tu pensé à la chaudière à pellets ?
De : Suisse
woaow a écrit:Un grand merci pour ta reponse rapide...
3x12 000 PAC
Soit 46k euros
ha, je ne pouvais pas deviner ce que tu voulais faire.... ça fait combien de logements en tout? et comment sont ils répartis?
On ne peut pas avoir des réponses pertinentes si l'on n'explique rien....
Si tu veux des devis de pros, il est très simple de t'adresser à des pros; tu tombes bien, en ce moment, le bâtiment est en crise, et on peut tirer les prix... Mais je ne vais pas faire le travail d'un investisseur manifestement peu concerné par les idées de solidarité entre constructeurs... Sors ton carnet de chèques et bouge toi le cul un peu...
De : Arzal (56)
hmmm... Pas sur de comprendre l'esprit de ta reponse. Ni ce qui legitime de sortir des expressions grossieres.
Ce que je voulais faire: c'est dans mon premier mail. J"ai une maison (donc un grand logement), plus un batiment dans lequel je veux faire 3 logements. Et je cherche a comprendre l'enveloppe necessaire a ce projet de chauffage et si cette solution a du sens. Tout cela est dans ma question de depart. Si ce n'est pas clair, il faut la relire.
"Investisseur peu concerne par des idees de solidarite entre constructeurs". Pure fabulation. Je ne vois pas d'ou ca vient. Pour ton info, il s'agit de mon premier achat immobilier, et je compte habiter cette maison, pas pour speculer ni autre chose.
Je sortirai mon carnet de cheques quand j'aurai compris quelles sont les options possibles, et les pros pour l'instant ne m'ont guere aide a comprendre les options possibles. D'ou le recours a ce forum. Mais si c'est pour se faire traiter comme un malpropre, ce n'est pas tres engageant... Je ne pensais pas que c'etait l'esprit de ce forum.
Restons zen !
il est vrai que ce projet est loin de nos "petits" projets habituels.
vous devriez trouver réponse ici http://www.forumconstruire.com/expert/
bonne continuation
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Salut,
En ce qui concerne la géothermie, une seule machine de 22Kw est possible.
Il te faudra 3 forages de 100 Ml ( en entre 40 et 50 euro le Ml)
Possibilité de pouvoir gerer plusieurs zones.
De : Guerande (44)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h45
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
