Accès voitures et béton brossé Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 937 fois
Env. 30 message Besancon (25)
Bonsoir à tous,
Je m'adresse aux bonnes volontés pour avoir des conseils pour réaliser un accès voiture.
J'ai un chemin d'accès de 40 ml créé en septembre 2010 (décaissement terre sur 40 cm, et empierrement + touvenant) en légère pente sauf l'origine (9 ml) dont la pente est un peu plus importante. A noter que le terrain a déjà travaillé et me parait se stabiliser.
Sur cette première partie, je souhaite réaliser une finition en béton brossé.
Quelle épaisseur de béton selon circulation voitures ou si emprunté par camion (cas d'une éventuelle livraison) ?
Béton avec treillis soudé ou fibré ?
Il y a environ 40 m2, un béton fait maison dosé à 300 ou 350 KG ou livraison toupie ?
Merci d'avance pour les conseils que vous m'apporterez.
Cjy
De : Besancon (25)
Sujet résolu !
Env. 30 message Nice (6)
Je dirai selon vos moyens toupie pour un béton homogène et ferraillage traditionnel. Mettez votre treilli soudé à fleur vers le haut car contrairement à une dalle classique le plus gros effort vient d'en haut.
Pensez aussi aux gaines TPC éventuellement nécessaires. Serait dommage d'y penser après.
De : Nice (6)
Lionelo a écrit:Bonsoir,
Bonjour Lionelo,
Merci pour votre réponse, en effet le choix de la toupie est plus cohérent. Le treillis soudé à 3 cm de la surface, reste à déterminer l'épaisseur, je vais me renseigner dans mon secteur.
De : Besancon (25)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il faut 12 cm de béton avec treillis ST25C ce qui sera suffisant pour faire passer une voiture
pour ce qui est du poids lourd je ne sais pas il faudrait avoir l'avis de tournesol et qu'entends tu par poids lourd ? 3t501 ou 44 tonnes
faire le béton a la bétonnière est possible a condition de mettre 10 sac par m3
pour le placement du treillis ne surtout pas le mettre vers le haut !!!!! il doit être placé idéalement a 3 cm de la base de ta dalle ! utilise des cales a béton !
pour les gaines TPC elle ne doivent surtout pas être passé dans la dalle au risque d'avoir une belle fissure qui apparaît en suivant la gaine a cause de l’affaiblissement de l’épaisseur de béton a cet endroit la !!! il faut les passer en dessous
quand tu parles d'empierrement je suppose que c'est du concassé ensuite compacté ?
qu’appelles tu tout venant ?
De : La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Il faut 12 cm de béton avec treillis ST25C ce qui sera suffisant pour faire passer une voiture
Bonjour et merci Horca,
Oui les gaines en tranchée c'est déjà fait depuis le début.
Par camion, j'entends 10/12 T, les livraisons de matériaux par exemple;
Le chemin a été empierré avec pierres d'un terrassement (gros cailloux) et par dessus du 0/31,5 en finition.
Cjy
De : Besancon (25)
En cache depuis hier à 10h53
