Pavés de verre pour la douche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.979 fois
Photographe Env. 100 message Cournonsec (34)
Bonsoir tout le monde,
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait, à me décider pour la conception d'une cloison en pavés de verre dans ma salle de bains ?
Il me faut être certaine du plan avant de soumettre cet avenant au chef de chantier.
Je souhaite que la lumière de la fenêtre éclaire l'espace douche.
Pour cela, j'ai pensé mettre 2 colonnes de pavés de verre sur la cloison qui longe le côté de 90cm du bac à douche, entre la douche et le côté du meuble vasque.
Les pavés seront fixés sur une cloison en BA13 hydrofuge qui commencera au niveau du meuble vasque ou, légèrement plus haut, jusqu'au plafond.
Le problème se pose pour la deuxième moitié de cette cloison où sera fixée la porte en verre.
Je ne tiens pas à mettre les pavés de verre à partir du bac mais à 122cm du sol ou, légèrement plus en fonction du multiple de la hauteur des pavés.
Dois-je demander :
* une cloison de 250cm sur 60cm en BA13 puis, une cloison de 122cm surélevée de pavés ?
* une cloison de 122cm de haut ou, légèrement plus, sur toute la longueur du bac et, compléter par des pavés de verre soit 5 colonnes de pavés ?
Merci d'avance pour vos avis, conseils, expériences et erreurs à éviter.
Cordialement,
Manou
[/img]
05/12/13 levée de toutes les réserves
14/01/2014 fondations coulées
17/03/2014 charpente posée
15/05/2014 livraison de la maison ?
30/06/2014 livraison de la maison ?
31/07/2014 livraison de la maison ?
remise des clefs fin octobre 2014
De : Cournonsec (34)
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
La porte vitrée sera à fixer sur le mur en BA13 (voir le sens d'ouverture). Entre la douche et la vasque, je ferais une surélévation (donc à partir de 122) tout en pavé de verre. Par contre attention aux modules. Un pavé fait 19 cm, avec le joint ça donne 20. En gros, il faut 5 pavé pour une cloison de 1 mètre de large. Il existe aussi des demi pavé, mais le prix, lui n'est pas à demi
Ci dessous mon exemple : cloison de 1.00m x h 2.00m entre la douche et la vasque
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour Popeye BZN,
Merci pour votre exemple !
C'est votre douche ?
Cette association de couleurs et le rappel du vert sur le mur de pavés est magnifique !
Ce mur fait 2m de haut donc, les pavés reposent sur une partie de cloison en BA13 ?
Il me semble voir que la faïence et les pavés s'arrêtent au même niveau donc,
les pavés sont posés sur le sol et, n'arrivent pas au plafond.
Si c'est le cas, le mur est tenu seulement au sol et au mur ?
Il n'y a pas de risque de fragilité si l'on s'appuie dessus ?
Avez-vous une photo de l'autre côté de la douche (côté vasque) et,
de l'opposé de cette cloison (côté porte de douche) ?Blush
Cela pourra m'aider à mieux comprendre comment fixer la porte de verre,
en bout de cloison de pavés de verre.
Merci encore
Smile
Bonjour Manou. Je n'ai pas répondu ? désolé, j'ai pas vu ta réponse passer Blush
Pour la porte en verre, comme je l'ai dit, elle est à fixer sur ta cloison BA13 (mais ta photo a été enlevée) donc en inversant. Moi je ne me risquerais pas à cheviller et visser dans du pavé de verre.
Pour la tenue de la paroie en pavé de verre, no probleme pour la résistance. J'ai utilisé le système "blocklock" de chez Leprince Merlin. Je crois qu'on en parle déjà sur un autre post.
Merci popeyeBZH pour ta réponse.
C'est seulement après t'avoir répondu que cela m'a fait tilt.
La fixation de la porte n'est que d'un seul côtéBlush!!!
Il n'y aura donc pas de soucis.
Ma porte sera fixée sur la cloison en BA13 et,
les pavés seront fixés sur une demi-cloison de BA13 de 100cm/100cm.
La cloison en verre sera elle aussi de 100cm/100cm et, le tour est joué.
Maintenant reste à savoir qui, comment et quand elle sera posée
Le chef de chantier m'a répondu la première fois que c'était OK si je la posais moi même mais,
quelques jours après il m'a dit qu'il ferait de son mieux pour que je puisse avoir une SDB à mon goûtSmile
Maintenant, je calcule la façon de poser la faïence, par rapport à la vasque, au miroir et aux pavés de verre
A bientôt et, merci encore pour ton aide.
Manou
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
