Besoin de votre avis sur finition toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.274 fois
Aviseur Env. 50 message Houilles (78)
Je sollicite votre avis car la toiture vient tout juste d'être terminée et la finition du pan coupe me semble assez disgracieuse (voir photos ci-dessous). Je comprends bien l'utilité de cette plaque de maintien (maintien des tuiles et peut être redirection de l'eau vers la gouttière), mais je ne peux pas aller voir l'étanchéité supérieure entre les tuiles et la plaque. Que se passera t-il si l'eau s'infiltre entre les tuiles et la plaque?
Je n'ai pas encore demandé au conducteur de travaux si ça allait rester comme ça car je n'arrive pas à le joindre, d'où mes doutes.
N'existe t-il pas une autre façon de procéder pour obtenir une finition plus propre? Ne manque t-il pas les tuiles de rives? Comme les couvreurs ont enlevés leur échafaudage, je suppose que c'est fini pour eux.
Notre descriptif de maison ne décrit pas le type de rives et sur notre plan est indiqué "rives scellées".
Si vous avez des avis, je suis preneur.
Cordialement.
Picto recompense Aviseur
De : Houilles (78)
Le matériaux est très marqué, surtout avec briques et tuiles tout autour à l'heure actuelle...
Avec l'enduit ça ressortira probablement un peu moins. Mais il est possible de mettre d'autres coloris aussi, ne serait-ce qu'en 'décoration'.
De : Wadirum (44)
Salut
impossible de mettre des tuiles de rives quand l'angles n'est pas droit.
donc la zinguerie etait la meilleur solution et le meilleur materiaux apres certain n'aime pas mais pour le CSt et le couvreur, c'est pas leur probleme tant qu'il n'y a pas de fuite
[quote="bristo"]Bonjour,
Cordialement.
_________________________________________________________________________________________
bonsoir,
sur votre plan il est indiqué ce qui a été fait, quand au zinc, ce n'est pas une rive mais un égout......
Ludovic....
Bonjour et merci pour vos avis.
Je vais attendre de voir le résultat lorsque l'enduit sera fait et peut être que ce sera moins marqué une fois fini.
Cordialement.
De : Houilles (78)
Bonjour ,la façon de faire est tout a fait normale ,avec le temps le zinc va se patiner et sa couleur deviendra gris mat et s'harmonisera avec l'enduit.
Dept : Calvados
Env. 2000 message Morbihan
Il aurai pu mettre un zinc patiné... ça existe!!
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
le prolongement de la gouttière sur le biais aurait été bien plus jolis . Je trouve que cette technique est plutôt préférable pour des rives biaises . De plus en cas de problèmes par la suite , il y aurait bien moins de risques ( bien qu'il ne devrait pas y en avoir ) d'infiltrations dans le bâtiment ( zinguerie à l'extérieur ) et un léger débord .
Bonne journée
De : Neufchateau
Bonjour et merci pour vos avis,
C'est effectivement la remarque que je me faisais en cas de fuite du bandeau en zinc. Après je n'ai pas de raison de mettre en doute la qualité du travail effectué (le reste de la toiture me semble bien fait) mais il subsiste toujours un doute effectivement qui ne pourra être levé que dans le temps.
Cordialement.
De : Houilles (78)
Bonjour ,
+1 avec Ludo
De : Neufchateau
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h20
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
