Solivage Garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.614 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
Je souhaite aménager un plancher dans mon garage.
Ce plancher sera utilisé seulement pour du stockage, pas de charge lourde.
Le garage fait 3.20m * 7.15m, d'un coté c'est le pignon de la maison (en parpaing) et de l'autre une charpente en fermette avec une poutre sur laquelle je peux venir fixer mes solives.
Alors voici maintenant mes questions
Est qu'une muraliere/bastaing est nécessaire coté parpaing? Si oui qu'elle dimension et comment la fixer ?
Pour les solives, quelles dimensions ? et quelle écart entre chaque solive?
Merci a ceux qui pourront m'aider
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
pas trop compris.... expliquez vous mieux au niveau de la poutre et des fermettes...... car c'est confus.....
Ludovic...
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic...
le garage est en charpente traditionnel et de la charpente en fermette est présente sur la partie habitable mitoyenne de garage.
cette fermette est posée sur une poutre de la longueur du garage (7.25m).
Je peux venir fixer mes solives sur cette poutre.
Désolé si ce n'est toujours pas clair
Si la poutre porte les fermettes, hors de question de lui rajouter de la charge....
kauffmann ludovic a écrit:Si la poutre porte les fermettes, hors de question de lui rajouter de la charge....
J'ai posé la question justement a mon constructeur car si on a fait une charpente tradi sur le garage c'est bien pour l'aménagé et c'est lui qui m'a dit que cette poutre pouvait être utilisée....
Il faudrait que le contacte pour en rediscuter.
Je vais aussi prendre une photo de cette poutre pour vous monter.
Bon bah stand by pour l'instant !
oui faites nous un cliché cela permettra de mieux voir ce qu'il en est.....
Oui je vais essayer de faire de belle photos
merci pour vos réponses
Alors finalement ce n'est pas une poutre...
mais 3 fermes collés.
Les poutres du garage sont deja fixé dessus.
peut_on y rajouter les solives ?
Oupssss je me reprend, je n'avais pas vu le retour d"angle avec la grande poutre perpendiculaire qu'elle reprenait....
et là j'ai des doutes car la reprise et tout de même de poids....
là je vous conseille de laisser tomber votre constructeur et de vous rapprocher du Be de charpente qui en a fait les calculs
kauffmann ludovic a écrit:Oupssss je me reprend, je n'avais pas vu le retour d"angle avec la grande poutre perpendiculaire qu'elle reprenait....
Le Be de charpente a effectué une modification pour pouvoir faire le solivage.
Il a rajouté une poutre juste a coté des fermettes pour que je jiens me prendre dessus sans problème.
Donc miantenant que pensez vous de bastaing de 63*175 tout les 50 cm ou 60cm
Et surtout pour le coté en parpaing, vaut-il bien des sabots ou une muraliere sur la longueur et venir se repiquer dessus?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h42
