Coulage dalle
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.025 fois
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Bonjour à tous ! Biggrin
Les maçons ont coulé notre dalle cette après midi ! Température entre 25 et 30° + soleil.
La météo prévoit pour les jours à venir de grosses températures avec du soleil (eh oui même dans le Nord ! Blush ) ; ma question est :
faut il que j'arrose la dalle pour éviter la fissuration excessive de la dalle ?
PS : les maçons ont pulvérisé un produit de cure après le coulage.
Qu'en pensez vous ?
Photos à venir dans mon topic...
Fondations coulée le 21/06/2006
Permis déposé le 20/032006 - Obtention le 12/05/2006
De : Nord - La Bassée (62)
Env. 500 message Besançon (25)
tu devrais etre en train de l'arroser la ta dalle!!!! Tongue Tongue
c'est cette nuit que le plus gros des fissures de retrait vont se faire,le mieu cest d'arroser la dalle apres betonnage et de tendre une bache au dessus pour conserver l'humiditer et ainsi éviter les fissures de retrais (voir ce post )http://www.forumconstruire.com/construire/topic-24385.php
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
oui puisque arroser la dalle demain , cela ne servira pas à grand chose, samedi encore moins.
S'ils ont mis un produit de cure, déjà ils ont réfléchi un peu.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok merci pour vos réponses !
Je vais voir ce matin ce que ça donne... Crying
On verra si j'aurais dû me lever cette nuit Tongue
Salut !
Globalement je pense qu'ils ont fait du bon boulot. Quelques fissures de ce type sont apparentes :
[img][/img]
A priori rien de grave... Blush
Pour éviter les infiltrations d'eau dans ces fissures, faut il éventuellement les combler ?
Quelles infiltrations?
Comment combler tes micro fissures?
Je pensais à d'éventuelles infiltrations d'eaux pluviales Wink
Pour le comblement je pensais à un matériau souple...???
Env. 70 message Lille
J'ai la même chose que toi...
Un chef d'entreprise d'une société de bâtiment m'a dit qu'il fallait mettre du grillage de poule et un genre sparadrap au dessus au moment de la chappe. Car il se peut qu'un côté de la fissure se lève et entraine des fissures dans le carrelage...
Je vais en parler au conducteur de travaux lundi...
terrain signé en novembre 2005
contrat CCMI le 31.12.05
permis de construire le 02.05.06
dalle coulée mi-juillet,ça démarre enfin!!
De : Lille
mdr Tongue du scotch et du grillage a poule?????c'est mac gyver ton CT?? Tongue les fissures de retrait ne sont qu'en surface et le treillis deja present dans la dalle remplis bien sont role en cas de "soulevement"lol apres faut voir la gueule de la fissure,es-ce vraiment une fissure de retrait???
De : Besançon (25)
Arrêtez de paniquer pour des micro fissures.
Comment voulez que la dalle de compression se soulève, elle ne forme plus qu'un élément avec les poutrelles du plancher hourdis.
Là encore, il y a confusion entre chape et dalle.
peut etre es-ce un dallage sur terre plein??
De : Besançon (25)
Salut !
Effectivement pour ma part je parle d'une dalle béton sur terre plein Blush (bien vu cyro78 !).
J'ai beaucoup de fissures sur la dalle, les plus larges font environ 2mm.
La propagation de ces fissures s'effectue en forme d'étoile, ce qui me conforte dans l'idée que ce sont des fissures de retrait dues aux conditions climatiques défavorables et non un soulévement d'un partie de la dalle. A surveiller tout de même...
Pour info, le retrait du béton se fait pendant combien de jours après le coulage ?
Env. 400 message Landes
Salut
Je dirais......Tant qu'il ya de l'eau.....W00t et en fonction de la température ambiente.
Fab
''La bigamie, c'est quand on a deux femmes ; et la monotonie, c'est quand on en a qu'une''.(Coluche)
Dept : Landes
Le retrait se fait sur un béton frais...Cela dure quelques heures, quand il a fait sa prise il n'y a plus de retrait.
merci, ça me rassure... Moi je n'y connais rien !!! Crying
De : Lille
Pas grave, pose des questions.
Photographe Env. 200 message Juziers - Yvelines (78) (78)
P'tite question...
Après le coulage de cette dalle qu'est qu'il faut comme isolant ? Par exemple à l'étage il ont coulé la dalle de compression et que doit y avoir de plus en sachant que c'est moi qui fait le parquet ???
La patience est une vertu et pour faire construire il faut en avoir. Moi
De : Juziers - Yvelines (78) (78)
Env. 1000 message Bretagne (35)
Yoyo972 a écrit:P'tite question...
Si tu poses du parquet flottant, il te faut juste une sous-couche spécifique (sorte de mousse de quelques milimètres d'épaisseur) c'est tout.
Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
Cette sous-couche sur la dalle de compression directement ?? elle ne fait que 7cm je crois... Sad
Yoyo972 a écrit:Cette sous-couche sur la dalle de compression directement ?? elle ne fait que 7cm je crois... Sad
Ah ouais ... Tu parlais d'isolant, donc je pensais que tu avais tiré ta chape.
Donc : dalle ==> chape ==> sous-couche ==> parquet.
malo
De : Bretagne (35)
Chappe liquide ou de réagréage ???
chape comme tu veux entre 5 et 7 cm
Env. 300 message Muret (31)
après les fissures qui apparaitront seront dues au fluage
De : Muret (31)
Salut !
jpaul a écrit:chape comme tu veux entre 5 et 7 cm
Quel est l'intéret de cette chape à l'étage ? Obtenir une planéité pour poser le parquet ou pour un souci d'isolation ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h24
