Combien de temps pour finir la construction ?
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 10.109 fois
8
Membre utile Env. 1000 message Ain
Ma construction est actuellement presque au stade hors d'eau hors d'air. Les plaquistes doivent intervenir la semaine prochaine.
Ma question est de savoir de combien de temps le constructeur a besoin pour terminer la maison ?
Je sais bien que Marc-Emmanuel ou Valérie font tout en une semaine
Je ne demande pas une telle rapidité mais un ordre d'idée réaliste !
Mon constructeur a tendance a abuser avec les délais, avec des pauses de 3 semaines entre chaque intervenant...je veux savoir le temps que pourrait mettre un constructeur normal, voire même un peu pressé.
Il reste à faire:
- isolation, placo
- enduit extérieur (je sais que ça doit être fait avant les placo ..là n'est pas la question!)
- conduit de cheminée, gouttière
- chauffage au sol / chape
- plombier
- electricien
- carrelage et parquet
- delta MS /drainage / enlèvement des terres /
- VRD (à charge constructeur) / remise en place des terres
- test étanchéité label BBC
La maison fait 105m2 en plain pied, sur vide sanitaire
Je vous remercie de me rapporter vos expériences !
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message La Chapelle Thouarault (35)
Bonsoir, impossible de répondre à votre question à part qu'elle sera sans doute fini avant la fin prévu dans le contrat sinon il vous devra des pénalités de retard.
Les pauses entre les étapes sont normales, le constructeur doit aussi faire avancer ses autres maisons.
De : La Chapelle Thouarault (35)
Je crois qu'on s'est mal compris. Je veux un avis technique.
Comme ma signature l'indique mon constructeur a déjà 325 jours de retard.
Il travaille deux jours par mois, il ne s'agit pas de simple pause !
Et je m'en fous complètement des autres maisons qu'il doit construire Laugh
Dept : Ain
Photographe Env. 100 message Ardeche
Bonsoir Bourikette,
Le temps qu'il reste est aléatoire, si ton constructeur bosse 2 jours par mois!
Concrètement, si les artisans sont sérieux:
- isolation, placo: 1 semaine à 1 semaine 1/2 de travail
- enduit extérieur (je sais que ça doit être fait avant les placo ..là n'est pas la question!): 3 à 4 jours, cela peut-être fait parallèlement à un autre poste
- conduit de cheminée, gouttière: 1 matinée (enfin, chez nous, ça a été fait en même temps que la charpente)
- chauffage au sol / chape: moins d'une 1 semaine après le plaquiste.
- plombier: 3 ou 4 jours pour réaliser les arrivées d'eau. Pour le reste (sanitaires et radiateurs) je ne sais pas, on l'attends depuis le 18 décembre!
- electricien: il a passé 2 jours 1/2 chez nous, avant le chapiste, avant le plaquiste
- carrelage et parquet: disons 3 jours, si vous avez une pose droite, + 1 jour pour les plinthes (et encore!) + 1 semaine de séchage
- delta MS /drainage / enlèvement des terres / : 1 matinée.....
- VRD (à charge constructeur) / remise en place des terres: 1 journée supplémentaire
- test étanchéité label BBC: je ne sais
Pour conclure: le plaquiste passe, puis l'électricien, le jointeur, puis électricien revient pour faire le chauffage au sol. Normalement, cela s'enchaîne assez vite à ce moment là.
Puis, les chapistes interviennent. Les carreleurs dans la foulée, si le carrelage est scellé dans la chape.. Pas de travaux pendant 1 semaine. mais les extérieurs peuvent avancer eux.
En espérant vous avoir aidé. Je précise que ces délais sont propres à notre chantier. C'est juste pour vous donner une idée
On ne connait pas son bonheur mais celui des autres ne nous échappe pas...
Dept : Ardeche
Merci,
c'est le genre de retour d'expérience que j'attendais !
je vais plutôt compter 2 jours pour le drainage et évacuation des terres car j'ai deux énormes monticules plus grands que la maison et une terre argileuse difficile à travailler !
Est-ce que quelqu'un sait combien de temps prévoir de temps de chauffe pour le chauffage au sol ?
Dept : Ain
Photographe Env. 200 message Gieres (38)
Bourikette a écrit:Merci,
Le plus long est le séchage obligatoire de la chape....6 semaines à cette saison...
J'ai le même groupe comme tu le sais.....2 jours par mois c'est leur vitesse de croisière....
S'ils étaient organisés...j'estimerais le global à 3 mois...mais avec eux... En juin 2013 il y en avait pour 3 mois..et aujourd'hui il y en encore pour 2 mois pour "des normaux"!!!!!!
Même des pénalités de retard ils s'en "foutent"!!!!!
Courage....
De : Gieres (38)
Env. 80 message Valence (26)
Chez nous 93m2, r+1 : plaquiste en 2 jous (ils avaient 2 semaines, mais ils sont venus à 4) +livraisons la veille
Suite à cela donc 10j d'arrêt (sont aller trop vite mince!) puis 2 semaines pour l'intervention du plombier Electricien en même temps... Ils ont 3 j en fin de la première semaine, en même temps... 6 semaine plus tard donc :
Carrelage en même temps que la chape, environ 2 semaine et demi mais la première semaine a été coupe à cause du terrassement qui ne se faisait pas et ne permettait pas la livraison du sable... (Tout est carrelé a à la maison, faïence dans la salle de bains aussi)
Reste chez nous :vrd aussi à la charge du constructeur, façade descente du conduit de cheminée jusqu'au plafon du rez de chaussée avec donc reprise du placo et du carrelage dans la pièce ou il passe (plinthe)
L'électricien en a encore pour une demi journée, le plombier, Ben je sais pas (doit installer radiateur, chaudière, chauffe eau, douche (en plus) et wc, robinet extérieur...
Nouveau conducteur aussi, qui nous met la pression pour faire installer les compteurs edf, mais bon sans les vrd c'est plus dur...
De : Valence (26)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
c'est une chape liquide? Si oui, 4 à 5 semaine de sèchage entre le coulage de la chape et la pose du carrelage... mais tu peux marcher sur la chape donc ça n’empêche pas l'accès.
Compte 1 semaine (de soleil) pour l'extérieur VRD, terre, drain...
Le test du label, c'est une demi-journée.
Sinon les temps de chveika ne sont pas déconnant.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Balou38 a écrit:Le plus long est le séchage obligatoire de la chape....6 semaines à cette saison...
C'est bien de ça donc je parlais merci du renseignement. Donc en effet, ça porte à 3 mois le global chez un constructeur classique.
Balou38 a écrit: J'ai le même groupe comme tu le sais.....2 jours par mois c'est leur vitesse de croisière....
Je le sais trop bien malheureusement...
Balou38 a écrit: Courage....
Je te retourne l'encouragement !
Dept : Ain
Merci à tous pour vos réponses.
Elles se recoupent bien cela me donne donc une bonne idée de grandeur pour parfaire ma prochaine lettre accusé de réception....
Dept : Ain
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Hello bourikette,
Pour ma part :
isolation, placo: 4 semaines/5 semaines à 3/4 jours par semaine mais il était tout seul, une première semaine consommée dans l'installation de la membrane étanche
enduit extérieur : 2/3 jours
conduit de cheminée, gouttière: 1 jour mais il avait aussi le chevetre du toit à faire
chauffage au sol / chape: 2 jours isolants + tuyaux , chape : 1/2 journée
plombier: au fil de l'eau, mais 2/3 jours je pense
electricien: hum, ne se prononce pas.
carrelage et parquet: 130 m² de carrelage, ca fait 1 semaine et demi qu'on y travaille à deux tous les jours sur 130m², on a pas fini. On a commencé a couper quelques plinthes bois, mais...
delta MS /drainage / enlèvement des terres : na/
VRD (à charge constructeur) / remise en place des terres: 5 jours car comprenait : remblaiment, puis apport de terre vegetale + cours en gravillons, cuve ep, regard d'eau
test étanchéité label BBC: on a fait un test intermédiaire : 2 hr
Dept : Haute Loire
Bourikette a écrit:Je crois qu'on s'est mal compris. Je veux un avis technique.
Comme ma signature l'indique mon constructeur a déjà 290 jours de retard.
bonjour
L'un dans l'autre vous avez déjà récupéré presque 10 % du cout des travaux
Dept : Cote D'or
visionmasterpro a écrit: L'un dans l'autre vous avez déjà récupéré presque 10 % du cout des travaux
Et alors ?
Je suis censée être contente de passer ma vie à faire maitre d’œuvre à leur place ?
Je suis censée être contente de mettre 10% du coût des travaux en provision pour huissier, expert et avocat ?
Je suis censée être contente de perdre 1h matin et 1h le soir pour le trajet chez la nourrice, de perdre du temps et de remplir mon plein d'essence tout le temps ?
Je suis censée être contente de ne pas savoir où j'inscris ma fille à l'école en septembre ?
Évidemment qu'on récupère un peu d'argent mais faut quand même faire attention en disant ce genre de phrase qui donne l'impression qu'on n'a pas à se plaindre quand on a un retard de livraison...
Je m'en fous de l'argent, je ne suis pas une capitaliste. Je veux juste vivre dans ma maison.
Dept : Ain
Membre sympa Env. 300 message Alpes Maritimes
Salut , juste une précision pour le parquet sur sol chauffant : 1 cm de séchage en 15 jours je l'ai constaté sur plusieurs chantiers au nombre de 14!
Donc si tu ne veux pas de problème avec le parquet l'attente est longue! ( chauffage en route , pour la pose on coupe le chauffage puis on remonte de 1 degrés / semaine)
Pour le reste des travaux pour nous ils en sont à 3 ans donc je peux pas te dire et à ce jour ils ont pas fini le toit .;) je suis d'accord avec toi on fait construire pour
Habiter une maison , pas pour gagner des sous ! À bientôt
Picto recompense Membre sympa
Dept : Alpes Maritimes
amctitou a écrit:Salut , juste une précision pour le parquet sur sol chauffant : 1 cm de séchage en 15 jours je l'ai constaté sur plusieurs chantiers au nombre de 14!
Je ne suis pas sûr d'avoir compris.
Ils coulent la chape, puis il faut attendre 5 semaines environ de séchage, puis il faut encore attendre avant de poser le parquet ?
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h20
Devis expert en batiment
8
